Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Sprite
самый прикол что ты начинаешь нагружать вилку выбора передач, и она лопнет нахрен, и самое хреновое что, последствия могут быть плачевные.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Thomas писал(а):Sprite
ППЦ, кто что говорит, один говорит ездий и не парься, другой, что всё приплыли.
Всё таки придётся половинить коробку и менять механизм в сборе, вот это будет атрахцион.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Thomas писал(а):самый прикол что ты начинаешь нагружать вилку выбора передач
с этого места поподробнее чем он её нагружает, если не идет задняя то её просто хрен воткнёшь и все.
оторвать ее со сварки центрушки, рычагом передач(при попытке впихнуть дуром з.х) даже Валуеву не под силу, скорее трубу переключения винтом скрутишь.
один раз встречал случай отрыва сварки, при целой пружинке кстати, но
там как таковой сварки и не было(то есть брак 100%)
а вот конусный болт (типа как на карданчике) открученный от этой вилки, встречал не раз(т.к ставить его надо на фиксатор резьбы по технологии,
а многие мастера это игнорируют)
ksv71
Sprite писал(а):ППЦ, кто что говорит, один говорит ездий и не парься, другой, что всё приплыли.
нихрена не будет, открой мурзилку, посмотри на механизм, пружину эту и ты поймешь, если немного шаришь в механике, что кроме некоторых неудобств( путать 1и3ю и 2 и4, а также вероятность блокировки з.Х)
эта пружина никуда не выпадет и ничего сотворить там не может
ksv71
Sprite писал(а):Всё таки придётся половинить коробку и менять механизм в сборе
пружина эта стоит 10-15 рублей, на демонтированном механизме меняется за 2 минуты
механизм в сборе заранее покупают лохи или миллионеры(от 800до 1000р)
Sprite
ksv71 писал(а):Sprite писал(а):ППЦ, кто что говорит, один говорит ездий и не парься, другой, что всё приплыли.
Понял, спасибо за разъяснение.
ksv71 писал(а):Sprite писал(а):Всё таки придётся половинить коробку и менять механизм в сборе
Проблема в снятии и разборе коробки.
А дальше разберусь.
OutLaw447
Авто: ВАЗ 21093 и 21150
Sprite писал(а):и гаража тоже нет
ээээээээх ребята мне вас искренне жаль.
Sprite
OutLaw447 писал(а):Sprite писал(а):и гаража тоже нет
Как говориться, "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".
OutLaw447
Нуууууу нинаю, мы и в питере находили гараж для переборки коробки
хотя наблюдал как пара мужичков на газоне детской площадки перебирали двигатель
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
такая же проблема, сломалась эта пружинка, ездию не парюсь из неудобств только четвёртую сложно находить, но привыкаешь.
