Страница 2 из 2
zenek
Да хотел так, только рассухаривателя нет в гараже., мб просто по одному клапану проверять так: втавить клапан, на него толкатель и шайбу, клапан рукой держать чтоб не вылез, кинуть вал и померить зазор. так прокатит? или все же лучше засухарить и вал прикрутить?
Так я про это и говорил, нафига оно надо, засухариивать их все опять.
zenek
Вопрос по направляющим втулкам.
Буду стачивать на конус, но возникла диллема, просто зажать в дрель и сточить на конус по всей окружности выступающую часть? (по красной линии на рисунке) или же стачивать на конус так чтобы конус этот был заподлицо со стенкой канала?тогда дрель не прокатит,придется в ручную..
Просто если равномерно сделать конус, то там где втулка меньше выступает из канала будет щель небольшая изза конуса.
Как сделать?
Я стачивал заподлицо с стенкой канала.
Вовчик52
короткая втулка-не айс.раскачает и клапан прогорит.с точки зрения тюнинга-то конечно секасно. но ресурс никакой.
Я может не правильн овыразился, я стачивал на конус ,но не по всей окружности втулки, а только ту часть, которая торчит в канал. Предварительно делал макет, из старой обточенной втулки, её вставлял, отмечал до куда пилить, переносил метку на новую втулку, обтачивал, и потом запрессовывал, соблюдая направление.
zenek
да, хас, я тебя понял. наверное буду так же делать, а ты чем обтачивал их? напильником?
diimm
zenek
Наждак же есть! Smile
diimm писал(а):
zenek
Наждак же есть!
+1, наждак, болгарка...
Страница 2 из 2
