Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Мелкий2010 писал(а):Это и есть электро пакет который отвечает за всю электронику в машине.
Если хочеш приоровский или калиновский придется мутить развязку на каждое стекло по два 5контактных реле, так на митсубиси делал.
На неё блок управления стоит порядка 15т.р. а затратили на провода и реле порядка 300р на 4 стекла.
pavel.bureev
Как у тебя дела?
Мелкий2010
ПодробнееН? можно
Мелкий2010
Вот както так.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Suse писал(а):pavel.bureev
Как у тебя дела?
посмотрел как устроен блок от приоры на дверь, там стоит чип который выдает сигнал просто к реле цеплять не получится, надо ставить блок управления электропакетом. Штука класная тока его ставить надо по уму переделав половину проводки в машине. Пока лень да и бюджет не позваляет.
пока поставил заднии эсп и воткнул блок от десятки на 4 эсп.
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
А можно как то по понятнее объяснить то как это блок эл. пакета можно к 10-ке привязать?
Я так понимаю что это ставятся эти блоки управления стеклами, они подключены все к блоку эл. пакета.
А вот дальше то как это соединить с проводкой 10-ке?
Мелкий2010
kirpich177
А что именно ты хочеш от электропакета?
pavel.bureev писал(а):пока поставил заднии эсп и воткнул блок от десятки на 4 эсп.
У тебя блок где стоит!?
Мелкий2010
За схемки большое спасибо!
pavel.bureev
Suse писал(а):pavel.bureev писал(а):пока поставил заднии эсп и воткнул блок от десятки на 4 эсп.
по центру, я фотки выложил а факе по эсп
kirpich177 писал(а):А можно как то по понятнее объяснить то как это блок эл. пакета можно к 10-ке привязать?
там надо не цеплять а проводку почти полностью менять. продают сразу провода для приоры.
.kkursor
Я очень хочу штатную приоросигналку... Сильно сложно?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
А чем штатная преоросигналка так хороша?
.kkursor
Она клёвая. Она штатная в ключе
raven_
Ага, пока микротрещины по плате не пойдут от изгибов.
Ну и не говоря о 100500 способов прикрутить ключ к любому брелоку.
.kkursor
raven_, это колхоз, а так штатно
.kkursor писал(а):Я очень хочу штатную приоросигналку... Сильно сложно?
при наличии рук/головы/и средст лишних можно всё, только недёшево это будет однозначно.
pavel.bureev
сигналка у приоры это часть электропакета которая связана с эмобилайзером. нужно будет выдерать всю проводку электро пакета прокладывать новую под электро пакет приоры.
нужно будет на разборке брать все провада, в магазине нереально дорого выйдет, плюс нужен неоктевированый эмобилайзер котрый бедшь устанавливать.
если купиш последнюю версию ) то там даж функцию доводчика при постановке на охрану реализовали и есть разьем для подключения датчика обьема в салон.
я также хотел сделать но не из-за сигналки а из-за электро пакета. в итоге сменил машину.
raven_
.kkursor писал(а):raven_, это колхоз, а так штатно
Штатно это в приоре, а тут такой же колхоз.
pavel.bureev писал(а):сигналка у приоры это часть электропакета которая связана с эмобилайзером
Если я ничего не путаю, иммобилизатор в приоре находится в одном блоке с электропакетом. И как это всё подружится с "Февраль 5.1" думаю никто не знает.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
А не проше для ЭСП купить доводчик с низко вольтными каналами для кнопок? стоит сие чудо 280 на 2 и 380 на 4 эсп. Я себе именно так и делал. Что на реле собирать сто доводчик поставить. Для не посвященного что в ходит в электро пакет приоры и калины?
А слово то модное ЭЛЕКТРОПАКЕТ но мне не понятно.
.kkursor
Вся электроначинка приоры. Фонарики, стёкла, замки...
ты себе электропакет и всю электрику пересадил?
.kkursor
Suse, нет, я в раздумьях. Думаю, что это не самое рациональное вложение средств и свободного времени. Там товарисч чуть выше спрашивал, что такое электропакет, я ему и ответил
Прейдура не стоит самары...Даже пыли с ее двигателя
.kkursor
Suse, ну не знаю. Она хотя бы едет и в ней холодно
.kkursor писал(а):Она хотя бы едет и в ней холодно Smile
поставь себе 126 двиг и поедет......Холодно?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Кондей еще до кучи за 30-ник.
raven_
usv писал(а):Suse
Когда была мысль поставит кондей, остановила далеко не цена.
