Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
мотор не стандартный, откуда мне знать что записали в еепром, может ездили с шдк настривали, а систему сделали без дк и обучения не последовало соответственно...
а тут стерлось и обучаться не по чему - дк то нет... а в еепром остались записи режимов и смесей по дк...
Vermilion
Serg_x писал(а):Vermilion
Какое еще время для обучения
блок записывает в процентом соотношении отличия смеси от тех что считает блок из прошивки... чтоб не убить дк и нейтрализатор, если смесь отличается больше чем на 20% - пишет в еепром и считывает затем оттуда смесь для данного режима при котором записал блок в еепром....
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Vermilion
представляешь какие смеси должны быть чтобы начались пропуски воспламенения на хх?
Vermilion
не пропуски, а банальный перелив, или стало позднее зажигание - что более правдоподобно с проворотом кв
ГЫ-ГЫ
Vermilion
перелив это сколько? часто видишь пропуски при переливе?
Vermilion
блин, иди почитай умные статьи что такое хлопки в глушак...
пропуски могут быть если только перелить достаточно много...форсунка на такое не способна, если только карбюратор...
а банальные попукивания в трубу 50-60 мм выходят жуткими прострелами... хотя при стандартной трубе ничего такого смертельного многие не видят
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Vermilion писал(а):блин, иди почитай умные статьи что такое хлопки в глушак...
Vermilion
Ну давайте, скажите истину!
Я послушаю...вдруг что новое узнаю
ГЫ-ГЫ
Vermilion
красава, желание чем то помочь отбиваешь мгновенно. удачи в поиске неисправности. тут уже дважды писали что стоит искать причину в уоз
Vermilion
ГЫ-ГЫ писал(а):Vermilion
интересно какая зависимость между плохим бензином, севшим аккумулятором и уоз?
более правдивой мне думается связь плохой бензин-форсунки
причина провернуло кв отпадает, проверили только что - все отлично...
albertik
Авто: 2108 1.6турбо, FF2 HB, москвич 402 57г.
Vermilion
Ты слишком много и сложно думаешь, проблема лежит на поверхности...
Vermilion
albertik писал(а):Vermilion
??? бензин?
так он уже другой и качественный...
albertik
Vermilion
а он полностью уже нормальный? в системе не осталось старого бенза?
форсунка способна переливать так чтоб глушак ромашкой раскрылся, у меня такое было!
почти в тему вспомнил.. на мотоцикле такое было, заправился почти полный, покатался днём.. на ночь в гараж, на следующий день не заводится
оказалось за ночь бензин стух... чистил систему я долго =( мот - хонда сиби 400
Vermilion
уже две недели прошло как тот бензин скатали...
ГЫ-ГЫ
Vermilion писал(а):интересно какая зависимость между плохим бензином, севшим аккумулятором и уоз?
ты же парень грамотный, свечи конечно же уже подменил, выяснил наверное какой цилиндр плохо работает
Vermilion
ГЫ-ГЫ писал(а):Vermilion писал(а):интересно какая зависимость между плохим бензином, севшим аккумулятором и уоз?
без ты ж грамотный пожалуйста... все мы набираемся опыту....
свечи меняли и все они были примерно равны... не сказать что черные... если бы не пердела можно было сказать что свечи нормальные...
ГЫ-ГЫ
компрессия, провода, модуль, вплоть до банального совпадения
фото свечей нет?
пысы на прошлой неделе собрали другу мотор, не гаснет масленка, ни на прокрутке, ни на на хх, ни на 3000. Вкрутили компрессометр без золотника - на прокрутке 2 очка давление. купили новый датчик - гаснет сразу. вот и совпадение
Vermilion
Компрессию не мерили... на днях сделаем...
модуль, провода - просто не с того не сего именно после заправки и разряда аккумулятора....
может клапан прогорел?
Vermilion писал(а):модуль, провода - просто не с того не сего именно после заправки и разряда аккумулятора....
Кстати модуль может быть ,у меня когда он умер, то хлопки в глушаке были, то детон, и всё это сопровождалось подёргиванием авто, еле до гаража доехал...
Vermilion писал(а):причина провернуло кв отпадает, проверили только что - все отлично...
на всякий случай уточню - проверяли чисто визуально, или посчитали зубья от ДПКВ до пробела?
Vermilion
х123ас писал(а):Vermilion писал(а):модуль, провода - просто не с того не сего именно после заправки и разряда аккумулятора....
парни сказали - все сняли и выставили заново...
тут проблема только в том что на хх прострелы, в друбе 50-60 мм это ощутимо...на ходу вроде бы не слышно, но там и рокот сильный стоит...
в остальном тянет без изменений...проблем нет
Vermilion писал(а):парни сказали - все сняли и выставили заново...
одно дело провернуло на шпонке ,другое - на резине, если второе - то снять и выставить там ничего не возможно, если проверку не произвели - грош цена всей работе...
Vermilion
х123ас писал(а):Vermilion писал(а):парни сказали - все сняли и выставили заново...
ну наверное выставляли по вмт а не по меткам )
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Vermilion
ты не понял.
надо поставить в вмт и считать по зубьям.
epatazh писал(а):надо поставить в вмт и считать по зубьям.
Vermilion
на днях спрошу что они там делали...
спасибо
