Олег21
Авто: ваз
второго варианта не видел не буду спорить
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
ГЫ-ГЫ писал(а):твоя проводка + твой блок + прошивка родная для твоего блока (8в) но с калибровками для 16в мотора
и будет нормально работать?
ГЫ-ГЫ писал(а):дорабатываешь проводку, добавив в жгут 2 форсуночных провода (по желанию и для ДФ и ДК) + покупаешь блок 2112-71 или 2112-41 и заливаешь туда 16в прошивку, родную уже для этих блоков.
Если будешь в шахтах - залью так))
Во тут не вкурил. Там вроде и так уже есть прошивка 2112... Зачем новую то лить?
PS А за предложение спасибо, буду в Шахтах заскочу - если нужна будет помощь)))
Олег21
Авто: ваз
Олег21 писал(а):второго варианта не видел не буду спорить
5.1.2-71 забыл про него без дк и адсорбера.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Sherhan писал(а):и будет нормально работать?
сносно, но второй варик будет интереснее и удобнее
Олег21
Авто: ваз
Sherhan
ГЫ-ГЫ писал(а):сносно, но второй варик будет интереснее и удобнее
интересней в смысле фазированного впрыска? Там и расход по идее меньше будет процентов на 15%?
Sherhan
Олег21 писал(а):+100 за второй вариант
ух, а скока там нынче блок стоит
Олег21
Авто: ваз
на форумах полазий думаю за 2 кило рубля без проблем
Sherhan
Олег21 писал(а):на форумах полазий думаю за 2 кило рубля без проблем
Если за 2 рубля то это нормально. А где эти форумы?
Олег21
Авто: ваз
на форуме auto-bk продают в купле -продаже
Sherhan
Поеду пошукаю на разборках, нихрена там на этом сайте нету... Или вообще оставлю как есть, тогда хоть не надо будет датчик фаз втыкать - я правильно понял?
ГЫ-ГЫ
Sherhan
у меня много друзей ездят на 8в проводке + 8в блок + 8в прошивка с калибровками для 16в. Мотор сток будет?
Sherhan
Сток. Сейчас взял блок бош 2112 и там дальше куча букв, до дома доберусь выложу фото.
DSCF9741.JPG |
221.7 KB |
161 раз(а) |
Sherhan
Гребенки в сравнии с январем 5.1.1 8кл одинаковые:
DSCF9743.JPG |
236.96 KB |
171 раз(а) |
Sherhan
Куда в разъеме на какой пин надо заводить ДФ?
Олег21
Авто: ваз
распиновка
55pin_Janvar.zip |
Скачать |
55pin_Janvar.zip |
10.42 KB |
Скачано: |
99 раз(а) |
Sherhan
Мой новый блок похоже Bosch M1.5.4 (40/60)?
Олег21
Авто: ваз
совершенно верно эта консервная банка бош 1.5.4-40
Sherhan
Так вот удивительно - на разборке был пацаненок на чире с движком 2111, ему блочек сразу накинул - все завелось. У него там январик стоит 2112 и дальше ХЗ какой. А мой январь с 99 подбросили и куй вам, крутит а не заводится...
Олег21
Авто: ваз
у боша что на фото прошивка под фазированный впрыск а у вас нет
Sherhan
8-й пин разъема ЭБУ - ДФ. Спасибо Вам за справку
Купил сам датчик, но не сфотал... Там три контактора (взял в комплекте разъем сразу - 100р блин...) Распиновку датчика можно узнать?
Sherhan
Олег21 писал(а):у боша что на фото прошивка под фазированный впрыск а у вас нет
значит без ДФ с новым блоком двигатель после переборки нихт арбайтен, а со старым будет нормально (условно) тарахтеть.
Если я даю проводку на ДФ, паяю ее на 8 контакт гребенки разъема ЭБУ и коммутирую их - здравствуй запуск фазированно впрыска на моем новом двигле
Олег21
Авто: ваз
про форсунки не забудь, добросить проводку под фазированый впрыск
Олег21
Авто: ваз
и на счет блока не обольщайся там первая серийная прошивка стоит. и на этих консервных банках авто только может передвигаться а не ездить.
Sherhan
Олег21 писал(а):про форсунки не забудь, добросить проводку под фазированый впрыск
Епта, а тут еще что надо и что бросать откуда и куда???
