Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
ну у меня только .распредвал масло кидает как и у тебя и такой же звук только как из глухителя закрываешь тихо
Dranik писал(а):сли неошибаюсь у исправного авто если положить листок бумаги вместо пробки то листок должен прилупнуть/притянуться.
У меня на ХХ точно слетит... Газанёшь - прилипнет...
Эт я всё про сапун, который в кастрюле... А с пробкой клапанной крышки, не рискую открывать, особенно на ходу...
Раз не поставил её на место, то шо потерялась - фигня, а вот то, скоко пришлость моторный отсек вылизывать, это уже не фигня... Так шо как-то так...
Zhenya1777 В кастюле посмотри, если так, как у меня, то нормально...
Это я не про забытую крышку...
Zhenya1777
ну надо заценить . Но мне кажется будет .баланс опять как из крышки . И шлангочки
(напоминает Басы от саба. Только очень частые без разрывов )
Последний раз редактировалось: Zhenya1777 (28 Апреля 2011 23:50), всего редактировалось 1 раз
у мя если снять с клап. крышки шланг (сапун в кастрюлю) и заткнуть пальцем выход картерных газов то его начинает всасывать (палец я имею в виду
). если подождать минуту , всасывает так хорошо что сальник пищять начинает от разряжения
(двиг после капиталки примерно 50тык прошол). а природа сего явления объясняется просто. с клап. крышки идет тонкий шланик к карбу. в нем очень хорошее разряжение создается. если двиг. еще в соку и маленький шланг не забит гадостью (а это бывает часто) то так и должно быть. когда цпг изношена то от туда начинает хорошо дуть.
Страшный мудрила писал(а):когда цпг изношена то от туда начинает хорошо дуть. Smile
Это про
ШПГ сказано...
задумался , вот и понаписал не того
kazak1102 писал(а):Это про ШПГ сказано...
про неё родимую
ДюКЧ
этта получается, сосет в двиг? шож эта за выход? а как жеж тогда масло в кастрюле оказывается? у сына весь воздушный в масле, причем масло особо не жрет. я ему шлангу под двиг кинул. ща думаю, над было трубку загнуть из кастрюльного патрубка к входу карба, временно, чтоб на фильтр не кидало. что делать - кольца менять или раскоксовка поможет?
ДюКЧ писал(а): а как жеж тогда масло в кастрюле оказывается?
воздух в впуске,как впрочем и в выпуске, двигается неравномерно и не линейно.образуются зоны с пониженным и повышенным давлением,ВОЛНА.также как и на воде или в электричестве.в зависимости от обротов и пачки прочих параметров эта волна двигается.и точно также как и серфенгист ,масло и попадает в фольтр.
в исправном движке этого практически быть неможет.
ДюКЧ писал(а):этта получается, сосет в двиг? шож эта за выход? а как жеж тогда масло в кастрюле оказывается? у сына весь воздушный в масле, причем масло особо не жрет. я ему шлангу под двиг кинул. ща думаю, над было трубку загнуть из кастрюльного патрубка к входу карба, временно, чтоб на фильтр не кидало. что делать - кольца менять или раскоксовка поможет?
не плохо-бы сетку хорошенько почистить (в клап крышке). у знакомой на девятке так-же было. ей двиг . капиталили а сетки не трогали и примерно через 30-40тык начала плювать маслом в кастрюлю. раз в неделю точно плюнет. как только сетки хорошо прочистили, все прекратилось.
ДюКЧ писал(а): у сына весь воздушный в масле, причем масло особо не жрет. я ему шлангу под двиг кинул.
Чисть всё по вентиляции картера...
"Сервисмены" мой двиг приговорили к срочнейшей капиталке тыс 70 тому назад, увидев масло в кастрюле... Почистил, и езду до сих пор... Иногда чуток бывает, думаю, пора чистить и мне... А шланг под днищем, это не хорошо...
ДюКЧ
да вентиляцию я ему еще когда чистил вместе с рег-ой клапанов. можбыть всеждаки раскоксовку применить? компрессия у него вродь боле-мене.
ДюКЧ писал(а):можбыть всеждаки раскоксовку применить? компрессия у него вродь боле-мене.
Ну не знаю... На себе раскоксовку не пробовал пока...
ДюКЧ
крутые украинские нераскоксованные парни!
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
доброго времени суток! какой эффект дают картерные газы в гофру и в ДЗ?
почему не стоит трубку выводить под днище?
