neprezent писал(а):Как и чем промывать, чтобы наверняка?
Строго в соответствии с инструкцией, т.е. температура двигателя должна быть не менее 60*С и не более 70*С, иначе, при недогреве, пена просто налипнет сверху и будет спадать вниз, или при перегреве, пена будет испаряться сразу.
1. Перед распылением смочить соты радиатора водой.
2. Включить двигатель и кондей чтоб радиатор набрал температуру.
3. Выключить двигатель.
4. Встряхнуть хорошенько баллон.
5. Проверить впитывается ли пена в соты, т.е. нужная ли температура.
6. Начать распыление на загрязненный участок пройдя его весь, чтоб пена впиталась один раз.
7. Смыть остатки пены с других деталей слабой струёй воды, ОСОБЕННО С КРАШЕННОГО ПЛАСТИКА, ибо краска слезает моментально.
7. Ждать 15-20 минут .
8. Промывать сначала с обратной стороны, засунув сопло водного распылителя между радиатором двигателя и кондиционера под углом, так чтобы грязь вылезала обратно на переднюю часть.
Смыть грязь которая вылезла, и начать поливать под напором воды соты спереди, проверять в зазоре между радиатором двигателя и кондиционера налицие струи проходящей через соты снаружи внутрь.
9. Окончательно смыть остатки пенного очистителя отовсюду.
Процедуру провести 2-3 раза в зависимости от загрязненности.
Так же промывать можно Керхером с обычной насадкой, НЕ ФРЕЗОЙ!
Если пена при нанесении не впитывается, а сваливается или испаряется, то проверить соблюдение температуры согласно инструкции, должна быть в районе 60-70*С.
