CoolM
Лёха198
Хз может укатаный карбер, тогда ЭМК тестить и тд и тп..
,а может-холодно ему нога слегка нажимает педаль газа, потом движка дает тепло -трабла исчезает.
Или держит ногу на тормозе а ВУТ неисправен подсасывает воздух и соот двиган сбоит
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
ну да мне тоже кажется что у него таз 2109 инж... с двиглом 2111...
Лёха198
блин. с ВУТом норовит заглохнуть скорее, чем "скачут обороты"
так что сей вариант не поддержу
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
кстати а автор был прав )) на ХХ когда обороты гуляют 760-880 то давление масла то же меняется
но врятле у него стоит указатель давления масла в двигателе.
кстати у меня на ХХ обороты гуляют 800-840
Ну дак шо, никто так и не угадал, какая машинка то...???
Не терпится дать рекомендации, если у него вдруг инж, шоб на карб перешёл, так как я в инжах не шарю, а потом мы ему ХХ отстроим...
А если у него вдруг щас карб, то я бессилен...
MikhaylenkoPA
Cpt.Black
Авто:
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 22:31 Заголовок сообщения:
Прошу прощения ! Не давление , а обороты ! Обороты меняются ! Ну , извините ошибся ! А , теперь , остряки , что посоветуете ![/quote]
Вот чудила... )))
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (04 Май 2011 12:40), всего редактировалось 1 раз
Автомобиль 21144 ! 2008 года выпуска .
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Cpt.Black писал(а):Коллеги , помогите пожалуйста ! При холодном двигателе , на холостых оборотах скачет давление ! В чём причина ?
Надо заполнить профиль или хотя бы написать -что -за машина ,двигатель,далее подробнее в чем проблема.
CoolM
Cpt.Black писал(а):Автомобиль 21144 ! 2008 года выпуска .
Инж или старый добрый карб- тогджа к петровичу
Vitalych
Авто: 210930i
тема , конечно, прикольная, но вопрос задаю по серьезному
Инжекторная девятка. Два дня назад случился удивительный случай, после поездки. километров с 80, стал на стоянку, а на холостом обороты прыгают от 800-900 до 1500-2000. Ну думаю, проедусь, выехал, метров 10, развернулся, стал назад. Вроде все нормально. что могло быть. Может воздушная заслонка грязная7 Или как?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
сразу мысль
РХХ нормальный?
Лёха198
MikhaylenkoPA писал(а):Лёха198 писал(а): Cpt.Black
Авто:
Вот чудила... )))
я-то тут при чём???
Vitalych
может временно контакт с датчика скорости пропал? чек дал о себе знать?
salgal
Vitalych писал(а): 800-900 до 1500-2000
РХХ-1500-2000 столько оборотов вроде не должно быть по его вине.Трос может клинит?Не натянут?ослабь чтоб провисал.Разьем еще при снятой минусовой клемме с ДМРВ можно снять пробрыгать ,тоже вариант.
Vitalych
Авто: 210930i
Чек себя никак не проявлял. тросик не клинит. С минуту так обороты попрыгали, перегазовка не поиогпла. после проездки и разворота все стало норм. Уже два дня не повторяается. Просто интересно вч ем дело. раньше такого не было.
слышал о подобном на фордах. там чистка заслонки помогает, может и здесь так?
salgal
Предположительные варианты.
1 заслонка
2-рхх -игла из-за смолы подклинила
3 при временной потере контакта(разьем и т д.) ДМРВ -аварийные обороты не менее 1500-
Бывают случаи и глючного ПО-примерный список которого есть и в яндексе .
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Я что-то запутался уже - чей случай обсуждаем-то? Владельца давления в тахометре или коллегу с тигровым аватаром?
И там, и там РХХ? А бензонасос?
Vitalych
Авто: 210930i
salgal писал(а):Предположительные варианты.
1 заслонка
Хоть больше и не проявлялось, почистил рхх и набрызгал очистителем на заслонку и в отверстие рхх, вроде работает нормально.
Спасибо всем за советы
MikhaylenkoPA
Лёха198 писал(а):я-то тут при чём???
исправил )))
