Страница 2 из 4
Sanya56
MikhaylenkoPA писал(а):
вот, нашел:
Форсунки Siemens Deka VAZ 6393 - имеют производительность 110-120 cc/min, а твои родные 17103677 126-132 cc/min... т.е. они у тебя не доливают. Тебе либо шится нужно с изменением производительности форсунок в прошивке, либо ставить другие форсы...
Значит у меня стояли родные.Я вот только незнаю реально такие найти,да и эти новые совсем.Значит надо ехать к знающему и умеющему человеку(январь 4 всё-таки!)пусть покумекает.А где реальнее найти,на станции ТО лады или в гараже у умельцев(по части прошить Я-4)?
MikhaylenkoPA
В любом случае тебе дешевле теперь прошивать, чем брать новые форсы. Я могу тебе подкорректировать и залить прошку в микросхему и выслать, тебе только микруху вставить придется. Но там есть одно но, в некоторых блоках эти микросхемы были впаяны (, тебе придется нести блок в любую мастерскую по радиоремонту, чтобы они тебе выпаяли старую микросхему и впаяли кроватку под новую.
Пиши в личку, ежели что...
Sanya56
А в мастерской в курсе че выпаивать надо или им показывать надо?И чё это за кроватка?
MikhaylenkoPA
там покажешь им микруху, скажешь, что нужно поменять, они поймут. Кроватка тоже не проблема - это посадочное место для микросхемы, чтобы ее не выпаивать каждый раз. Беда в том, что под твои 1,5-16кл нет прошек хороших... надо покопаться...
Описание: Кроватка
Размер файла: 73.94 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
Описание: Микросхема в кроватке
Размер файла: 194.38 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
Описание: а это, собственно, твоя микросхема
Размер файла: 34.98 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
ПОЗВИЗД 51
Sanya56 писал(а):
ПОЗВИЗД 51 писал(а):
Я себе после переборки поставил сименс 6238(серые) и вопче помоему двудырые(а может и ошибаюсь).
А до этого какие стояли,что-нибудь изменилось после замены?
Нет, абсолютно ничего не изменилось.
Sanya56
Кроватка вроде стоит.Наклейка:J4V13V15 200.
Размер файла: 21.51 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
MikhaylenkoPA
ага, значит она у тебя не впаяна, значит все упрощается. прошивок на твой двиг готовых нет, попробую подкорректировать то, что имеется. Позже отпишусь тебе из дома. Еще вопрос - какой у тебя датчик детонации (стоит под второй свечой), сфоткай его, чтоб чего не вышло.
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (15 Февраля 2012 11:25), всего редактировалось 1 раз
ПОЗВИЗД 51
А можешь скорректировать прошивку моего уё....ща с учётом того что поршневая стоит от 124 го мотора. Т.Е.. 1,6 литра. bibika
Поршня поменял т.к. за 230 тыщ намотаных тремя хозяинами три раза гнуло клапана. У меня вообще после замены ремня на 7 тыще пробега.
MikhaylenkoPA
[quote="ПОЗВИЗД 51"]А, пардон, я уже с вами запутался... не все сразу )
ПОЗВИЗД 51
ДД сфоткай
это что? Pardon
MikhaylenkoPA
ПОЗВИЗД 51
Датчик детонации, стоит под 2-й свечой. Давай я сначала с Sanya56 разберусь, а то я путаться начинаю...
ПОЗВИЗД 51
Дык мы вапче не похожи ROFL
ПОЗВИЗД 51
ДД прикручен к блоку, под щупом. Ладно , жду своей очереди.
Sanya56
Такой головняк с этим ДД,не подлезешь ни хрена,чтобы сфотать.Я еще датчик скорости и ДМРВ скину. Вот что получилось.
Размер файла: 20.89 KB
Просмотрено: 211 раз(а)
Размер файла: 27.32 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Описание: Вверх ногами.
Размер файла: 21.44 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Размер файла: 19.12 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Размер файла: 21.29 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
ptw
Всем привет.
Нужна помощь.
У меня 21093 99г.
Вместо Bosch M1.5.4 2111-1411020 приобрел рабочий Январь 5.1.1 2111-1411020-71
Автел пломба стоит,2004г на фото видно.
Стоял на ваз 13(2114-15 по железу думаю тоже самое)
Ставлю вместо своего блока не заводится,ставлю обратно старый блок без проблем.
Комплектация ,впрыск,назначение контактов колодки у этих блоков одинаковы,кроме канала ДД.
Какая прошивка стоит не знаю,потециометр у ...71 так понимаю програмный,на 093 бош внешний еще не отключал.
Да если важно,новый 037 ДМРВ,другие датчики тоже ,кроме ДД,до него очередь дойдет как заработает блок.
Тест на панели приборов проходит,когда крутишь стартером чек гаснет.
Почему не заводится ,может коса к датчикам,эбу у 09 и 13 разная ?
На боше масса датчиков идет коричневый провод с двигателя,на Я5..71 может на корпус блока еще надо массу?
Что можно сделать подскажите.
Надо отключить, т.к. при физически подключенном потенциометре RCO он имеет приоритет над программным и коэффициент коррекции СО берётся с него, а не из еепром ЭБУ.
Хотя... на незавод это как бы влиять не должно.
Да и ДД вроде помешать завести не должен, тем паче, что на пуске он не опрашивается.
Дело в чём-то другом. Проверь сцат ли форсы и есть ли искра... Начни с этого.
PS: чо в голову пришло... если прошива в январе тюненая и в ней снята галка "потенциометр СО", то при физически подключённом может и не завестись. Pardon
alex-7
у тебя январь 5 1 евро 2????
alex-7
может палево??
d.dmitry
Иммобилайзер в эбу прописан был на той 13 машине? Заводили на старой 13 с магнитной меткой?
ptw
Всем спасибо за отзыв.
Сейчас узнал у старого хозяина ,действительно на 2113 стоял иммобилайзер ,заводил с электронного ключа.
Сбросить никак без оборудования не получится,только шить?
Rover_61reg
нет, нужно стерет eeprom.
MikhaylenkoPA
это считай практически прошить, нужно тоже самое
ptw
прошью полностью,заодно ошибки возможные исправються.
думаю стоковую i02, L05 по отзывам похуже.
Или Т71 ? мне чтобы не жрала особо,на этом тюнинге как читал расход 1-1,5л больше.
alex-7
TO2 прошиву пробуй
ptw
как по расходу ,катались на ней?
в мороз как заводится
Страница 2 из 4
