Страница 2 из 7
Surbet
-alex- писал(а):
за исключением может мощности БП.
Тут я исходил из того, что игры не нужны, хотя нечто подобное в соседней комнате с видео с 400 блоком. Вот только если его разогнать, то возможны вариантыSmile
pmax
PachaG писал(а):
а еще почему 6 гигов памяти, а не 8?
не вдавался в подробности выбора ТС, но возможно 6, а не 8 потому что память трехканальная? Мать под такую память идет с тремя слотами под DDR...
Moggucci
AMAROCK писал(а):
Moggucci
32битный маздай не увидит больше 4Гб памяти.Планки ставить попарно и все одинаковые. Лучше 2х2Гб, чем 1х4Гб.
Ребят, по поводу оперативки вы загнули. Ставить нужно не попарно, а по три. Потому что новая память трехканальная, ddr3. Поэтому 2 Гб* 3 = 6 Гб.
PachaG
пруфлинк?
PachaG
PachaG писал(а):
пруфлинк?
сам нашел, но это от матери зависит
Moggucci
Surbet писал(а):
PachaG писал(а):
с 64битной виндой памяти больше, а на точность класть в общем-то
Крайне мало задач, которым требовалось бы больше 4 гигабайт. Просто удручающе мало, с учетом требований к ПК.
Неверно. Все сэмплы грузятся в оперативку, некоторые виртуальные синты имеют гигабайтные библиотеки.
При редактировании файлов и и особенно сессий они тоже держатся в оперативке, а файлы 32-битные и весят немало.
Вообще с оперативкой вопрос закрыт. Не менее 6 гб в силу трехканальности.
Moggucci
KyZZMI4 писал(а):
Память бери 1333, больше контроллер всё равно не поддерживает.
Дайте мне ответ на вопрос - 1333 или 1600 нужно для оперативки? Дает принципиальный прирост скорости?
Дорогая мать в первом посте все поддерживает.
Moggucci
-alex- писал(а):
очень с этим согласен, за исключением может мощности БП.
имхо мощности бп нжно с запасом, декларируемые 600 вт не будут таковыми...
сам проц core i7 2600k только при максимальной нагрузке жрет 128 вт
плюс 2 жестких, плюс ссд
плюс материнка
три плашки оперативки
ит.д. - набежит быстро
-alex- писал(а):
ТХ3. при работе этот кулер не будет особо тихий, и нет управления оборотами. я себе поменял на V8, разницу в охлаждении и шуме почувствовал. как и в цене Smile
предлагай кулер, мне tx3 тоже не нравится как вариант, имхо слишком слабый для такого проца
-alex- писал(а):
насчет видюхи. уверены что встроенная сможет проиграть 1920*1080 60fps? ставьте уж нормальную, хоть оперативку жрать не будет.
вот самый тонкий момент! Нужна все-таки видюха или нет? Редактироваться fullhd будет точно! Это будет не основной задачей, но комп обязательно должен тянуть fullhd без торможений, кодирование и декодирование.
PachaG
если мать поддерживает, то лучше 1600
тока лучше ту память, которая проверена на матери этой, прям конкретные модели
KyZZMI4
Не может держать 3 канала памяти, у него ДВУХканальный контроллер, так что бери две планки по 4 Гб.
Определись для начала с камнем и платой, или первое поколение и7 или Санди Бридж, первое поколение без видео, второе с видео и быстрее на 10-15% в ту же цену. Первое поколение бывает с 3х канальным контроллером, второе пока что только с двух канальным.
Moggucci
Оепративка 1600 МГц 3х2Гб есть подешевле, например:
http://www.dns-shop.ru/kazan/price_detail.php?i=124496
Память DIMM DDR3 2048MBx3 PC12800 1600MHz Kingston HyperX Intel XMP CL9-9-9-24 [KHX1600C9D3K3/6GX]
Цена: 2 390,00 руб.
Moggucci
пляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
PachaG
да жесть как все не просто
Moggucci
тупой вопрос
суммарно какой комп будет быстрее,
i7 960 6Gb оперативки трехканальной
или
i7 2600K 8Gb оперативки двухканальной
KyZZMI4
Да всё там просто, выбрать проц, выбрать мать, должен совпадать сокет, посмотреть на мать и купить память.
PachaG
да вот хрен
видищь с памятью грабли вылазят
а потом еще что-то
Surbet
Это о чем?
плюс материнка
Не набежит. У Асуса на сайте где-то конфигуратор был, мне он 450 советовал с не встроенным видео.
или
Быстрее в чем? При прочих равных - одинаково.
KyZZMI4
Как мы видим, большой пользы от задействования третьего канала контроллера памяти в Core i7 LGA1366 нет. Канал — есть, использовать — можно, но результаты далеко не всегда улучшаются. Чаще даже, наоборот, ухудшаются. Так зачем компания Intel делала ИКП именно трехканальным? Из желания поиграть мускулами (у конкурента два, а мы все три сделаем)? Возможно, такой соблазн тоже был, но вряд ли — все-таки три канала даются достаточно высокой ценой. Причем в прямо смысле: разводка плат становится очень сложной, а сложно — значит дорого. Процессоры можно делать и недорогими (и использованный нами сегодня Core i7 920 тому яркий пример — его розничная цена как Core 2 Quad Q9650), но сама платформа оказывается дороговатой. Причем без особой пользы — для большинства «типично пользовательских» приложений сейчас легко можно ограничиться двумя модулями по 2 ГБ и не волноваться (особенно если учесть процент до сих пор использующих 32-х разрядные операционные системы, где больший объем ОЗУ просто не будет использоваться). Как было сказано в хорошем анекдоте про верблюжонка и его маму: «А зачем нам эти навороты, если мы все равно живем в зоопарке?»
В том-то и дело, что нынешние Core i7, по сути, в зоопарке и живут. Наилучшим образом под него будут приспособлены «настоящие» настольные модели, рассчитанные под исполнение LGA1156, главным (да и вообще – единственным) отличием которого от LGA1366 является поддержка «всего-навсего» двухканального режима памяти. А LGA1366 — платформа изначально серверная. В серверах нужно много памяти. Ни 4, ни 8 и даже ни 12 ГБ, а действительно много. Там и полсотни гигабайт легко могут оказаться востребованными, а то и недостаточными. Как же можно установить больше памяти в одну систему? Общий объем равен произведению количества модулей на их объем. Стало быть, нужно увеличивать либо количество, либо емкость каждого модуля. Второе — сложно и от производителей процессоров/чипсетов, вообще говоря, не зависит. Более того — освоение индустрией более «плотных» микросхем памяти благотворно сказывается на всех производителях серверных платформ одновременно, так что не может стать конкурентным преимуществом.
http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-mem.shtml
Сказать по-правде — большего немного мы ожидали от поддержки DDR3 1333, однако действительность оказалась не очень приятной: «в среднем» не стоило и огород городить. Хотя можно взглянуть на проблему и с другой стороны — результат очень приятный, поскольку даже память с частотой 1066 МГц и даже при двух модулях на канал ни к каким проблемам не приводит. Т.е. если у вас от предыдущей системы осталась пара гигабайтных модулей с такой частотой и вы переходите на LGA1156 — не нужно всю память менять: просто докупите еще кит на 4 ГБ да и все. Ну а пользователи 32-х разрядных систем вообще первое время могут и старой памятью обойтись.
И очевидно, что гоняться за более высокочастотной памятью для штатного режима процессора нет смысла: если уж переход с 1066 на 1333 почти ничего не дал, то замена последней на 1600 тем более ни чем не поможет. Для кого же производители памяти выпускают DDR3 1600, 1866 и далее, а производители материнских плат гордо рапортуют об их поддержке? Очевидно, что только для любителей разгона — без увеличения опорной частоты, кстати, больше, чем 1600 в принципе от памяти пока не получить.
http://www.ixbt.com/cpu/intel-lga1156-mem.shtml
http://www.ixbt.com/platform/memory/
Первое поколение против Санди: http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci5i7-lga1155.shtml
KyZZMI4
Moggucci писал(а):
тупой вопрос
или
Второй, только вот я частоты процов не помню наизусть. Но второе поколение при равных частотах на 10-15% быстрее.
Микроархитектура Sandy Bridge была сильно переделана. Мы пока не можем судить о том, насколько глубоко, но по факту она существенно более эффективна: при прочих равных параметрах и при на четверть урезанном L3-кэше, она практически везде демонстрирует прирост, и в среднем его значение равно 14% (а уж какие пиковые «всплески» встречаются...)
http://www.ixbt.com/cpu/sandybridge-core-vs-lynnfield.shtml
И это при искусственно равных условиях!
Последний раз редактировалось: KyZZMI4 (07 Май 2011 13:58), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
http://www.ixbt.com/mainboard/intel-6x-chipset-bug.shtml
Про косяк в новых чипсетах, надо искать новые платы.
Moggucci
Surbet писал(а):
Это о чем?
о звуковых файлах, я работаю в 32 бит и 44 кГц, хочу перейти на 32 бит и 196 кГц
"обычные" файлы - 16 бит, на Audio-CD 16 бит, в mp3 16 бит.
KyZZMI4, спасибо! Теперь все ясно, отличные цитаты. Сейчас еще прочитаю сравнение старого и нового i7/
Moggucci
Короче все ясно, выбираю платформу новую.
Теперь вопрос, брать просто 2600 или 2600k?
Я правильно понимаю, что второй для разгонщиков? Никогда разгоном не увлекался, но думаю может попробовать? Вроде пишут что в 5 сек делается в биосе.
И видимо от ответа на вопрос, буду ли я разгонять проц, зависит какую оперативку брать, 1600 мгц или 1333.
KyZZMI4
Moggucci
Кури последние статьи http://www.ixbt.com/ а то купишь приору какую-нибудь hehe
а потом еще что-то
С памятью всё легко, брать 1333 и не париться, так как 1066 не сильно дешевле, а 1600 нафиг не нужна. Видео или встроенное, или ГТС 450 с гигом памяти, мало ли поиграть захочешь, хоть я больше и АТИ люблю, но ГТС 450 за 3200-3500 лучший вариант. Но это будет зависеть от чипсета материнки.
KyZZMI4
Почитай все статьи про Санди, под К процессор придётся брать мать без видео, если хочешь сэкономить 3к на видеокарте, то мать должна быть на Н67
Вот статья про чипсеты http://www.ixbt.com/mainboard/i67p-67h-chipsets.shtml
введен и новый принцип дистанцирования чипсетов — по возможностям для «официального разгона». Вы могли уже вкратце ознакомиться с ними в обзоре первых процессоров на ядре Sandy Bridge: позволяется увеличивать множители для режима Turbo Boost до +4 на ядро, а у специальных моделей с индексом K увеличивать множитель штатного режима работы до неограниченных на практике высот; можно достаточно свободно поднимать множитель на память (реализуя режимы работы DDR3, далеко выходящие за рамки стандарта; другой вопрос — зачем это нужно) и, наконец, переписывать ограничения по току и тепловыделению. Однако все это счастье будет доступно лишь владельцам материнских плат на базе P67. А что же H67? Он тоже предлагает кое-что «официально разогнать», и даже объект разгона вполне логичный и не пересекающийся с возможностями «дискретной» системы — частота встроенного в процессор видеоядра. Таким образом, сделано все, чтобы платы на P67 покупались «энтузиастами», а H67 должен прочно ассоциироваться с пользователями встроенной графики.
Под разгон К процессора совершенно не обязательна быстрая память, это не старые процы, гнавшиеся по шине вместе с памятью. Тут разгон идёт множителем, который у К процов не заблокирован. Но память тоже можно разогнать, но как показали тесты, пользы в этом почти нет.
leon112
Пля, серьезно всё тут.
Мое имхо, что i5 хватит за глаза.
Или еще правильнее на АМД перейти. Сам не сторонник АМД, но на его платформе система будет производительнее.
Страница 2 из 7
