Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ars Longa писал(а):Цитата:Врут они, либо ездят на диванах типа камри, либо подвеска убитая
ИМХО неправда это. На нормальной гражданской подвеске на ино на любой скорости большинство вменяемых неровностей проходит почти незаметно. Ни о каком чувствовании микрорельефа дороги речи нет. Может на чистоспортивных подвесках и так, а на нормальных гражданских по другому. И это правильно потому что именно для этого амортизаторы и нужны, они амортизируют. А то что ты Олег описываешь, это больше похоже на уставшие амортизаторы. И Антон так описывал не эту новую подвеску, а старую плазу с пробегом в 80 тыщ, про которую он же сказал, что подустала.
Ты все таки еще раз перечитай что Олег описывал, и что пишешь ты. Опять непонятно кому и на что ты отвечаешь. На скорости подвеска закономерно сильнее передает удары и повторяет рельеф дороги - и как раз для этого нужны амортизаторы, а не для того чтобы ты ехал как на диване. Как на диване будет если ты амортизаторы уберешь или убьешь.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Ars Longa писал(а):это больше похоже на уставшие амортизаторы.
я это заметил сразу, когда поставил все новое, и амортизаторы и пружины, поэтому этот вариант отпадает.
Adelko
ну да ну да
Последний раз редактировалось: Adelko (15 Май 2011 21:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Adelko
Последний раз редактировалось: Adelko (15 Май 2011 21:11), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
На БМВ если не ошибаюсь есть подвеска регулируемая в реальном времени, и наверное там даже нет стабилизаторов, и крены отсутствуют при этом как класс
Adelko
Эээ, я не совсем понял к чему это? Ну я рад за БМВ
Так, не нужно тут споры устраивать. В общем у меня на маленькой скорости все неровности обрабатываются, и при этом кузов не скачет как мячик на них, идёт почти равномерно, на бОльшей скорости подвес ужесточается, соответственно на кузов больше передаётся, по рулёжке и прочему пока хз, предварительно могу сказать что тупизны и ватности руля не появилось, скорее наоборот. Пока я слишком мало проехал, чтоб говорить более подробно, позже всё напишу.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
сегодня прохватил побыстрее + старался повилять объезжая ямы.
на большой скорости становится более жестко.
на маленьких тоже так же отрабатывает все.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Serg_x писал(а):На БМВ если не ошибаюсь есть подвеска регулируемая в реальном времени, и наверное там даже нет стабилизаторов, и крены отсутствуют при этом как класс supercool
да щаз - кренится там все.
Не будет крениться только если на ломах ездить
Kirill111
дэф мотанcпорт
wraithik писал(а):Serg_x писал(а):На БМВ если не ошибаюсь есть подвеска регулируемая в реальном времени, и наверное там даже нет стабилизаторов, и крены отсутствуют при этом как класс supercool
Но с тазом не сравнить.. Крены реально очень небольшие, все-таки там люди думали когда подвеску воздавали.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Не будет крениться только если на ломах ездить
Есть такая штука, которая по своей сути уже доказывает обратное
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Подскажите, почему у меня на 10-ке зад заносит, даже по сухому асфальту?
колеса 195/50/15
Подвеска перед: стойки масляные, перекачаные жесткие, треугольные рычаги, распорки верх-низ, усилитель рейки, стаб от приоры 20мм
Подвеска зад: стойки газомаслянные асоми - (мягковаты) опоры асоми, пружины асоми запилены на виток, задние пластины - 1 градус.
Занижение примерно 40-50мм. по порогам ровно, может быть зад чуть выше, незначительно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kiseloff
Дык радуйся, тут не у каждого далеко такой конфиг получается в котором зад выносит раньше передка
Kiseloff
дак страшно ездить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kiseloff писал(а):дак страшно ездить
Тренируйся
Kiseloff
развернуло просто уже в повороте, хорошо что никого не было, ниче не помогло, ни маневры рулем, ни газ в пол. Уехала жопа вперед морды.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kiseloff
Просто пропустил момент
Adelko
Нах нах вас спорЦМэны, с вашей избыточной поворачиваемостью
В общем сегодня по деревне накатал уже порядка 60км
Развал так и не сделал, и походу сегодня не сделаю, все мои первоначальные ощущения подтверждаются, на малых скоростях комфорт, в районе сотни уже достаточно жёстко, остро, никакой раскачки, в общем доволен я. По поворотам резину не жёг пока, не выезжал из деревни ещё.
Вот фото с утра сделал:
Правда в багажнике около 30кг инструмента лежит
wraithik
Kirill111 писал(а):Но с тазом не сравнить.. Крены реально очень небольшие, все-таки там люди думали когда подвеску воздавали. cry
Во первых там ниже центр тяжести.
Во вторых шире колея.
В третьих кинематика подвески рассчитана на короткий ход.
В четветых, все так кренится как и на тазу, тока который заточен под спринты.
Сток-таз - это жып.
ЗЫ. Один и вариантов тюннига подвески таза, это опускание шаровой вниз (ставится проставка в 1-2см между кулаком и шаровой) + занижение, в результате рычаг опущен вниз, крены уменьшаются.
Kiseloff
Пружинки назад помягче поставь. На перед по жестче.
Но вообще у меня мечта чтобы на спринтах зад заносило, мордой плужить наружу уже надоело.
А тебя заносит под отпущенный газ, или даже при нажатом газе?
Adelko
Антон, машинка просто симпатяга. Оч мне нравится. Миленько так выглядит. Наф не нужны 15ые колеса ей
ей нужны 16-ые
wraithik писал(а):Один и вариантов тюннига подвески таза, это опускание шаровой вниз (ставится проставка в 1-2см между кулаком и шаровой) + занижение, в результате рычаг опущен вниз, крены уменьшаются.
Из-за чего, если не считать занижения...???
Не понял физику процесса (или геометрию)...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kazak1102 писал(а):Из-за чего, если не считать занижения...???
Из за того что сила вдоль рычага будет направлена вверх, то есть будет противодействовать кренам кузова.
