Andrew White
Авто: FM4
T@NGO
менять машину в сборе чего не предлагаешь?
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
А почему сразу в сервис гнать и там платить за то что можно самому сделать.конечно просче в сервис отогнать но не всегда есть деньги у всех на это.в моем случает не че серьезного и нет и высшего образования не надо и быть гением тоже лишь бы руки не из жопы росли.это крайний случай гнать когда прижмет.
Lefort
Авто: 21104 2006г 1.6i 16v Цунами
Открываеш заднюю дверь петля получается раскрыта, подкладываеш под нижнюю петлю чтото подходящее я подкладывал головку на 13, и закрываеш упираясь в подкладку прикладываеш усилие но главное не перестаратся, затем убираеш подкладку и смотриш достаточно или нет. Желательно то что подкладываеш обернуть в тряпку чтобы не повредить ЛКП. Таким путём петля выгибается и дверь встаёт на место, подкладываеш под нижнюю петлю дверь приподнимается, под верхнюю опускается. У себя так регулировал и узнал я это от рихтунов на станции просто спросил как это делать они показали, попробовал получилось.
И кстати положение двери ещё зависит от замка который на кузове крепится, когда подогнёш дверь то смотри чтобы замок не цеплял замок на двери.
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
[quote="Lefort"]Открываеш заднюю дверь петля получается раскрыта, подкладываеш под нижнюю петлю чтото подходящее
Так я чет не понял как подкладывать под петлю,горизонтально ей и второй конец в твоем случае головка.упираешься ей куда в стойку или куда в саму дверь?
Lefort
Попробую сделать фото и выложу.
Andrew White
Авто: FM4
Lefort
Lefort
Andrew White принцип тотже и мне кажется наилучший. потому как с шайбами нужно полностью петлю раскручивать и возни больше.
Я работал на ВАЗе и видел как авто с конвеера сгоняют проверяя все двери на зазоры и тутже их регулируют, там у слесарей спец приспособы в карманах и способ регулировки такойже.
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
+100 зачет.ток вот приеду с командировки и попробую.Спасибо ребят за помощь!отпишусь если че не получиться
Lefort
получится тоже отпишись результат интересен.
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Ок.главное не перегнуть а то пипец будет
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
попробывал я твой метод Lefort.проблем с дверями не возникло,все стало тип топ.единственно что была проблема с регулеровкой замка на кузове передней двери опустил до упора начал сам замок дверной задевать об замок на кузове.пришлось чуть назад подогнуть.но а так не заметно в принципе.спасибо за помощьвсе стало на свои места
