Wanderlust
Авто: RIO
Сохранять полосу движения - смотреть с каких полос разрешен левый поворот и в какой полосе поворачиваешь. Вопрос - уступить дорогу при смене полосы движения.
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
kotmu
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.
8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.
При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.
Все что не запрещено, разрешено.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
первый уступает второму. в правилах все однозначно.
13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо и направо.
Hjman
Если второй немного попытается срезать по правой полосе, то там уже будет не все так однозначно.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Hjman писал(а):Все что не запрещено, разрешено.
но как я понимаю, если две полосы поворачивают на лево, то соответственно и надо соблюдать полосу, чтобы не чиркануть тачку в другой соседней полосе...
я решил на свежую голову почитать ПДД... что-то стал подзабывать тонкости...
Wanderlust
Авто: RIO
С одной стороны - при одновременном перестроении в одну полосу устуется "помехе справа".С другой стороны - движение с сохранением полосы и уступает дорогу меняющий полосу.Хотя до начала поворота движущийся в левой полосе полосность не меняет. Однако если приоритет пдд не определён - уступать "помехе справа".
Verbludov
Авто: 21102
первый нарушил правила, т.к. на право можно поворачивать только в правый ряд (если нет знаков движение по полосам), но в случае ДТП второй скорее всего будет виновен, т.к. должен пропускать помеху справа
Alex-vs-VAZ
Verbludov писал(а):первый нарушил правила, т.к. на право можно поворачивать только в правый ряд (если нет знаков движение по полосам), но в случае ДТП второй скорее всего будет виновен, т.к. должен пропускать помеху справа
цифры путаем.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Hans11 писал(а):Хотя судя по рис. там вообще светофор и машин 1 должен стоять на нем.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Хотя судя по рис. там вообще светофор и машин 1 должен стоять на нем.
-1 если нет стоп-линии или нет таблички [STOP]
