Страница 2 из 2
Artecom
ЛадоЛуб писал(а):
Artecom писал(а):
Согласен, на новых машинах сразу меняю, хоть и не копейки стоит.
Я не меняю, проблем нет вроде
А я и не говорил, о его обязательной замене. Бесконтактный мне больше нравится как работает (плавнее), вот и все.
genich
Mikhail_Sh
SM23
ясно. На Калине подтягивал и на Рио подтянул, но небольшое провисание оставил. С завода как-то сильно висел на обеих.
d.dmitry
Mikhail_Sh писал(а):
Если трос натянут как струна, то есть вероятность что он не будет возвращать до конца дроссельную заслонку, особо когда двигатель нагреется (физика- тепловые расширения)
asaw писал(а):
В чем гемор?
Много случаев что бесконтактные болше недели не выдерживают, при нагревании от движка работающего - смещается ацп(напряжение), ацп не стоит на месте - скачет. Я сам это видел, и вот ещё http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29661&page=4
Если плавнее при полном отпускании газа или начале нажатия на педаль газа, то надо бы при этой плавности посмотреть % открытия дросселя(по БК или диагностикой). Боша 797 особенности - это рывочки при отпускании и нажатии газа с 0%, я уже на 99% победил эту "неплавность", испытываю последнюю идею для 100% победы. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=17513
Artecom
В основном, в целом (рабочие режимы). Тут конечно на уровне жопомера, но все-же...
Работу датчика смотрели после инсталляции на авто, диагностикой. Нареканий не вызвало.
Шрек4691
добрый день....может кто сталкивался с токой проблемой...мерию напряжение на ДМРВ на разъеме...как и положенно 0.96в...а когда диагностирую с помщью Diagnostic Tool АЦП пказывает 1.2689 и почти не меняется при нажатии на дросель...массовй расход воздуха 10-11 при 800 об.. машина тупит....и кушает больше 10 при скромной езде......думал масса ДМРВ ...продублировал до "мозгов" результат тотже...
agend
какой пробег?
Шрек4691
agend писал(а):
какой пробег?
110000
agend
вполне возможно что он умирает
Шрек4691
agend писал(а):
какой пробег?
110000
не думаю...дмрв новый......и старый ставил...на разъеме 1.02 а ацп не изменный 1.26...
mdiman21043
Шрек4691
массу эсуд проверь, а не датчика.
Шрек4691
mdiman21043 писал(а):
Шрек4691
массу эсуд проверь,\ а не датчика.
масса "мозгов" она идет на аккум "-" или на кузов?
Шрек4691
прошивка тх66 ......не думаю что в ней....
Страница 2 из 2
