Страница 2 из 2
za_k_on
DR писал(а):
давай опрос!
А тебе будет интересно мнение людей, которые ездили только без локеров или только с ними? Тебе надо необоснованное ИМХО? По этой теме, думаю, глупо устраивать опрос. Вряд ли каждый тут сидящий купил две новые машины, на одну из них поставил локер и катался на обеих по одним и тем же дорогам. А аргумент что на семялетней машине жучок у самореза... А что было бы без локера и самореза?
DR
да все заипок было, проверено на 1 машине, на второй проверяется в текущий момент. правда у мну машины больше 5 лет не ходят - приходится продавать, но и за 5 лет на авто с локерами жучков от саморезов повылазило дофига
:lol1
DR
А в мовиле саморезы купали? А хотя бы раз в два года подкрылки не снимались? Моей 10 лет, всю жизнь без подкрылок. Там пи...ц наступил. +пороги спереди сгнили. А всего то передние брызговики отсутствовали lol1
za_k_on
Если не забуду - зафоткаю своё левое переднее крыло. Там видно, что от саморезов есть пауки. Есть и у поворотника, и просто так.
***Alex***
Локера необходимы, плохо что сзади нет заводских, а от этих саморезов только коррозия идёт так как халтурят, всем нужны деньги, а качественно только сам сделаешь, к тому же дольше по времени будет))
52й
mr1 писал(а):
Не надо ничего ставить. Лучше задуй резино-битумной мастикой.
Я вот тож давно собираюсь снять их и замастичеть там все. Считаю, что эти локера аки барабан работают. Особенно когда на шипах.
Меня смущает мастика из балончика, недоверие у меня к балончикам =)
Но в основном, мне не нравиться, что
Serg_x писал(а):
Спереди ставить обязательно, т.к. грязью будет закидывать под крылья и фары.
za_k_on
Одень на голову железное ведро и стукни по нему молотком. А потом одень пластиковое, и тоже молотком.
И таких мыслей про барабаны больше не возникнет Wink
52й
za_k_on некорректное сравнение Wink
а) Надень сперва железное, потом, поверх него пластиковое и стукни по нему молотком.
б)Залей битумной мастикой железное и постучи по нему.
za_k_on
52й
У меня хэтч, причём обшивка багажника полностью отсутствует. Локеры стоят. У коллеги приороседан, локеров нет, залито битумом. По асфальту разницы нет, а вот по песку, щёбёнке, земле - эффект железного ведра у него явно выражен. Живём рядом, возим друг-друга на работу по одним и тем же дорогам по очереди.
так что, исходя из собственной практики, сравнение вполне корректное.
52й
za_k_on Возможно... Спорить не буду. Без локеров не ездил.
Если найду хорошую мастику, попробую задние снять.
za_k_on
У меня два варианта: либо твой, либо строительный фен. Ибо левое колесо при разгрузке на повороте задевает о локер. ЗДТ+развальные пластины и -50мм Pardon
romdn
Jar писал(а):
Резино-битумную мастику за год соскребает гравием до голого металла.
"Антикоррозийная Мастика АВТОНОЛ 3л каучуковая в евротаре" - 3 года намазана в архках + сверху заводской "недоподкрылок" + заводские локеры. Слой мастики как был ~5мм так и остался.
Good
Y103
sdubinov писал(а):
У меня локера поставлены с покупки машины , недавно пробовал снимать (грязь вычистить) , поездил 3 дня - не комфортно , камни стучат по подкрылкам , поставил обратно
Имею, аналогичное мнение. Ибо сравнивая с другими авто, сделал для себя вывод: "Лучше жить комфортно. В конце концов, все не вечно!"
Ванек89
Стоят и спереди, и сзадиSmile Задние уже дырявые, ибо жопа опущена.
Aleksey1509
у меня тоже стоят все четыре. Ржавчины от саморезов не видно. Машине 7 лет. зимой мне было бы не очень приятно смотреть, как под крыльями комья грязи с солью разъедают там все, а так на пластике спокойней. Единственное сзади протерлись по кромке.
X-DEW
Пасиб всем я думаю, что варик с несколькими слоями резино-битумной мастики проканает лучше ибо от саморезов действительно рыжики пошли Smile
sdubinov
Мне локера ставили бракоделы на сервисе на товарку , после антикора .
Сразу после этого откручивал их , убирал стружку около саморезов и промазывал отверстия . Через 3 года снова промазал.
Ни одной ржавчины. Машине 6 лет
Страница 2 из 2
