STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Gastello
Эта хрень электричество жрет много...
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
STAS152005 писал(а):Gastello
я понимаю, но париться не так часто то пару раз в месяц наверно
STAS152005
Gastello
А если электричество отключат?
gkbest
Авто: Чёрный
STAS152005 писал(а):А если электричество отключат?
с таким подходом надо всю страну на печное отопление переводить
Gastello
STAS152005
у нас редко отрубают, тока если кто-то что-то делает на пару часиков ну или там гроза сильная
STAS152005
Gastello
Ты сам внутрянку делаешь?
STAS152005
gkbest писал(а):с таким подходом надо всю страну на печное отопление переводить
У нас пол страны и так на печном...и пол на газовом...
gkbest
Авто: Чёрный
ога, у меня знакомый хотел дизель-генератор поставить в квартире
STAS152005
gkbest писал(а): хотел дизель-генератор поставить в квартире
тогда уж...газовый....
gkbest
Авто: Чёрный
STAS152005 писал(а):тогда уж...газовый...
ды он на случай временного отключения электроэнергии, да и в новостройках нет газа
STAS152005
gkbest писал(а):чай временного отключения электроэнергии, да и в новостройках нет газа
от газового баллона работает..меньше воняет и тише...Ресурс выше
Gastello
да, я полностью все сам делаю
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Gastello писал(а):STAS152005 писал(а):Gastello
то есть не любитель бани, как я понял? Просто чтобы была?
Gastello
AND517 писал(а):Gastello писал(а):STAS152005 писал(а):Gastello
ну я пока не пробовал, может понравится и буду чаще.
AND517
Gastello писал(а):AND517 писал(а):Gastello писал(а):STAS152005 писал(а):Gastello
так вопрос не в регулярности, а в качестве. Мне вот сауна, даже с водой на камни никакого удовольствия не доставляет. Люблю классическую русскую баню на дровах, что собственно и сделал. Потому и советовал сначала определиться, а потом решение принимать, или нормальную печь ставить, или электрическую.
STAS152005
Gastello писал(а):да, я полностью все сам делаюSmile
Ага...я б тоже делал бы..да времени и сил...нет.
Взял бригаду да и выгнал к ибеням...сейчас вот жду ..вроде мастера мне подкинули..Как закончит так ко мне...
Шилов
Авто: ордынский камаз
STAS152005 писал(а):ТИМУP писал(а):
у меня товарищ баню достраивает, говорил что печку будет ставить с котлом, который не па самой печке находится, а повыше на трубе висит. Живьем таких конструкций не видел
Долго думал...
Пришел к тому что на фуй оно...
моечная отдельно. Там эл. бак на 80 л. связанный со станцией водяной...Надо просто помыться..Помоюсь летом...Надо париться..парюсь.
Тянуть воду на второй этаж мне не надо..тем более там большая комната отдыха получилась...Трубы и бак там только мешать будут...
не, Стас, ты не понял, бачок висит на трубе ну где-то в метре от печки
STAS152005
ТИМУP писал(а):не, Стас, ты не понял, бачок висит на трубе ну где-то в метре от печки
Да нет..я понял ..я все варианты рассматривал..но пришел к своему...Он не плох и не хорош...Просто это мой вариант.
я делаю не совсем чисто баню. А некий вариант малого дома.Гостевого...На период сноса старого дома чтоб было где провести сезон летом...А в большом я в прошлом году замутил симбиоз ванной и парилки в большом доме. Там электро-дровяная колонка обеспечивает сейчас помывку. Печка до +50 нагревает помещение...Поэтому мне нужна чисто парилка...
Hudoi
Авто: честно разбита
Какая разница как бак висит выше или ниже ? Всё равно если на дымоходе вода закипит. По уму бак отдельно от парной надо
Шилов
Hudoi писал(а): Всё равно если на дымоходе вода закипит. По уму бак отдельно от парной надо
ну это да, парилка с печкой без бака и помывочная с печкой и с баком.
Либо печка в стене между парилкой и помывочной, бак и топка со стороны помывки, каменка в парилке
STAS152005
ТИМУP писал(а):ну это да, парилка с печкой без бака и помывочная с печкой и с баком.
Кстати были варианты печей с теплообменником...По цене разница копеечная...рублей 500 всего...
http://www.pech-varvara.ru/prod-pech-varvara1.shtml
Но моя без контура....а так можно взять с контуром...
Hudoi
STAS152005
Какая-то странная конструкция на твоей ссылке.
Непонятно на что бак опирается или крепится, как организован перелив воды , где пароотвод и многое другое ...
STAS152005
Hudoi
Это к разработчикам....вопросы..Я сказал:
-В буй...Чем проще тем надежнее...Есть парилка..Есть душ...Всяки трубы в парилке портять внешний вид и добавляют гемору...Сделаю отдельно мойку..отдельно парилку...
SDRIVER
Авто: К-701
У меня такая стоит, объем парилки 6 кубом максимум чего удалось добиться 110 градусов
