vasiliyk
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Вобщем так. Забрал перебранный генератор со смазанными подшипниками у электрика, поставил новый ролик, новый ремень, все собрал. Помпу не менял. Шелест исчез, но появился звук ролика на оборотах выше ХХ, это возможно я перетянул ремень. Но не это главное. Теперь генератор не выдает нормальное няпряжение. На ХХ 13,4 и плавно снижается вплоть до загорания лампочки. Если добавить до 1500, ситуация выравнивается до 13,8. Если включить ближний, снова начинает падать. Электрик сказал, что в гене все, кроме ротора и крышки - моё. Тот гена все выдавал на ура. Отдал, блин, на смазку подшипника... Я так понимаю, ротор пробит? Мне светит замены гены?
maximk
Dranik писал(а):
эта таже Тза Премиум(скорее всего) тока с пластиковой крыльчаткой.
Хз пока по такой помпе нет отзывов и как покажет себя эта крыльчатка хз его.
Не, это не ТЗА. Это какое-то какбэ
русско-австрийское (!) поделие. Но гложат сомнения, что это как и со всеми остальными а-ля германскими зачастями - переупакованный китай.
Я уже писал про производителя в другой теме про помпу:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5714385#5714385
maximk писал(а):е, это не ТЗА. Это какое-то какбэ русско-австрийское (!) поделие
тогда хавно
vasiliyk писал(а):Но не это главное. Теперь генератор не выдает нормальное няпряжение. На ХХ 13,4 и плавно снижается вплоть до загорания лампочки. Если добавить до 1500, ситуация выравнивается до 13,8.
одиночная клемма хорошо сидит на генераторе?
vasiliyk
тогда хавно
Вот пусть штатная пока и побегает. Мне завтра в беларашу ехать.
Dranik писал(а):одиночная клемма хорошо сидит на генераторе?
Это которая на регуляторе? Да, хорошо, пробовал ее снимать, зарядка вообще не идет, как при вышедшем из строя РН
vasiliyk
vasiliyk писал(а):Электрик сказал, что в гене все, кроме ротора и крышки - моё. Тот гена все выдавал на ура
Единственное, он сказал, что этот ротор немного меньше в диаметре. Может в этом дело? Хотя мне наверное уже пора в другую ветку, про гены...
Последний раз редактировалось: vasiliyk (09 Июня 2011 09:40), всего редактировалось 1 раз
vasiliyk писал(а):Это которая на регуляторе?
это которая торчит из гены и на неё одевается одиночная колодочка.
vasiliyk
Dranik писал(а):это которая торчит из гены и на неё одевается одиночная колодочка
А у меня только две клеммы на гене. Одна с гайками, вторая на РН.
vasiliyk писал(а):А у меня только две клеммы на гене
это шпилька плюс генратора.
vasiliyk писал(а):вторая на РН.
это колодочка под крышкой гены.
Ещё должен быть вывод D(торчащий с задней крышки) к нему подключается одиночная колодка лампы зарядки в комбинации приборов, если контакт на этом разъёме плохой возбуждение будет терятся.
vasiliyk
Dranik писал(а):Ещё должен быть вывод D
Да, прошу прощения, три клеммы. Шпилька, РН и D.
Dranik писал(а):если контакт на этом разъёме плохой возбуждение будет терятся
Проверял, передергивал.. Может криво собран просто? хз короче. Завтра ехать, а новый покупать что-то не вставляет...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Бери Гену и к этому чудо-электрику. Пусть на стенде его проверяет. А по поводу помпы. Ну зачем эксперименты эти. Тем более что в продаже была помпа ТЗА. Дешево и сердито. А по поводу премиум,тут уже каждый решает сам. У нас зима суровая поэтому и взял её. Чтобы на холостых не мерзнуть. Да и лопасти металические. У меня у товарища Лузар отходил 6 месяцев и всё.
vasiliyk
НЕСТЕР писал(а):Бери Гену и к этому чудо-электрику. Пусть на стенде его проверяет
Он вчера проверял когда собрал. Гена + акум 13,4В при 1000 об/мин. Только он говорит, что под нагрузкой проверить не может. Вечером еще раз проверю надежность контактов на гене. Как тестером проверить РН? Может он был пробит как-то при переборке? Гена родной, 92 г.в.
nestor
Если честно за всю жизнь не разу не проверял. Ты к Дранику в личку постучи-он у нас их всё мастырит. Так что опыт в проверки думаю имеет. Да и в мурзилке описан метод с лампочкой.
