Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
купи новые вв и не подвергай свою жизнь кинескопным телевизорам! Жаба что-ли давит купить новые вв? Нету денег-продай машину и ходи пешком
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Либо купи велосипед-там нет высоковольтных проводов(тратиться на них не надо)
WG
Авто: ВАЗ 2171
Бронислав,
а как ты определил что покупать нужно провода ?
Для устранения дерганья - надо много кой чего нового и не факт , что устранишь.
Думай хоть чуть чуть.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
WG писал(а):а как ты определил что покупать нужно провода ?
Провода проверяются и другими способами, помимо телескопов! Стоят 300-400 рубликов. А даже если дело не в них , то будут запасными. Во всех инструкциях пишется, что ВЫС. ПРОВОДА, ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА, МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ-ДОЛЖНЫ БЫТЬ В МАШИНЕ ЗАПАСНЫЕ, ТАК КАК ПРИ ОТКАЗЕ ЭТИХ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ДВИГАТЕЛЬ ПРОСТО НЕ ЗАВЕДЁТСЯ. При отказе других датчиков можно доехать до сервиса.
Andrew White
Авто: FM4
Бронислав
искать неисправность путем замену на новую запчасть это дибилизм. Надо уметь делать диагностику и поиск неисправного узла и наче как ты сам сказал денег не останется и придется продавать ведро.
возить с собой мастерскую. Ну дело каждого. У некоторых 2 запаски видел
у меня в машине даже отвертки нету. Есть только ключ на 10. Чтоб клемму снять.
лучше не тратить деньги на склад запчастей в багажнике, а купить свежее исправное ведро ездить и не ДУТЬ как говориться.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Andrew White писал(а):возить с собой мастерскую. Ну дело каждого.
Наверное ты ещё не попадал как я. Поехал за 450 км. к родителям, дорога плохо проходимая, нету мобильной связи, нету ни одного населённого пункта тем более автомагазинов и сервисов. Накрылся датчик коленвала (что может и случится с новым отечественным автомобилем). Движка заглохла и не заводится. Попуток нет, иногда камазы сайгаки, которым на тебя посрать. Датчик стоит 150 рублей, замена 3 минуты времени, а ты из-за своей самоуверенности торчишь там 2,5 суток!!!!!!!!!!!!!!!
Случай второй: ехал к тёще за 75 км. на улице минус 35. С собой ребёнок 5-ти лет. Завизжал бензонасос, а по приезду накрылась помпа. Если бы накрылась в пути , а вналичии тока ключ на десять-замёрзли бы на смерть.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Andrew White писал(а):У некоторых 2 запаски видел
ранее так и было... когда ездил более чем за 500км, т.к. шиномонтажей не было..а в дороге можно было влететь на два колеса сразу... + еще и камеру возил...
Бронислав писал(а):Накрылся датчик коленвала. Движка заглохла и не заводится.
практически единственный датчик без которого мой двигун не заведется - всегда вожу с собой.
Andrew White писал(а):искать неисправность путем замену на новую запчасть
не самое грамотное решение, но если есть возможность подкинуть запчасть с заведомо исправной машины - тогда эффект есть...
WG
Авто: ВАЗ 2171
Бронислав писал(а):Стоят 300-400 рубликов
Для 16 кл. - цена одного провода.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
новые вёдра как ни странно тоже ломаются и не всегда в людных местах как сказали выше
![63](images/smiles/smile63.gif)
у нас ещё и не везде знают что инжектор бывает. А если тупо расслабится масло фильтр и выгонит масло гденить в степи ,а у тебя тупо даж литра масла нет с собой . Кдюч на 10 в двиг пихать станешь ?
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Подниму темку чтоб не создавать. Позавчера еле доехал домой - страшная вибрация двигателя(началась резко). Поменял в дороге свечи -не помогло. Сегодня поменял провода (решил начать с них) и всё встало на свои места. Замерил сопротивление старых(им столькоже сколько и машине -т.е. 10лет) получилось 4.8 ;6.1 ;6.8 ;6.7 кОм. Вопрос знатокам тут проскакивала инфа что сопротивление норм проводов должно быть в районе 7-9 кОм. А если не обрыв а меньше 7кОм неужели так влияет на движок.Приходилось держать не менее 3000 оборотов иначе дикая вибрация и разгон даже после 3000об был никакой. Просто думаю мож проблема комплексная была свечи+провода+МЗ и я только отсрочил конец. Чего ждать и какое нормальное сопротивление.... Да если кому интересно провода поставил"тесла"- у нас зо бакинских
AMAROCK
Авто: колхозный джип
DTP
Скорее всего провода не в обрыве, а пробило их. искра тупо не доходит до свечи...
Сопротивление нормальное. А вот на пробой проверять - нуйвонакуй.
DTP
AMAROCK
Х.Е.З. В гараже сыровато - перед заменой завёл машину -колбасит но ни одного пробоя не увидел. Смотрел естественно в темноте
kotmu
AMAROCK писал(а): провода не в обрыве, а пробило их.
DTP писал(а):перед заменой завёл машину -колбасит но ни одного пробоя не увидел
шьет в колодцах - там не видно
DTP
Понятно будем надеятся что на этом проблемы закончатся и я не успел за 120 км подпалить М.З. . Так нормальное сопротивление проводов какое ? И кто знает как их проверить и отдефектовать - мож пару живых на зип осталось вдрух чо. Подсоеденить к плазмотрону не предлогать- жить охота
AMAROCK
DTP писал(а):Понятно будем надеятся что на этом проблемы закончатся и я не успел за 120 км подпалить М.З. . Так нормальное сопротивление проводов какое ? И кто знает как их проверить и отдефектовать - мож пару живых на зип осталось вдрух чо. Подсоеденить к плазмотрону не предлогать- жить охота ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Можешь по-очереди ставить старые провода, и узнаешь, какой из них мертвый.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Активное сопротивление ВВП - ниачом. 10 лет прожили - фтопку и забудь
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
К тому же, если учесть, что у них у всех разная длина (за исключением 1го и 2го цилиндров), то и зип такой тоже ниачом.
Vit59
Авто: 2112 2004
kotmu
DTP писал(а): мож пару живых на зип осталось вдрух чо
Upitep писал(а):фтопку и забудь
DTP
В топку так в топку . Всё забыл . ВСЕМ СПАСИБО!
