ГрОз
Авто: Ваз - 21099i 2001г.в.
После замены наружных ШРУСов появился стук в подвеске((При снятии приводов откручивал шаровые - там снизу два болтика на 17...
Мужики по-суседству говорят что надо было не ногой подвеску на место отжимать(как поступил я), а машинко опускать на подвеску...так и не догнал как это можно было сделать...а после сборки появились одиночные стуки....как решить проблему??? подсоветуйте))
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Так что за дефект такой, что не поддается диагностике????Сдаться и ездить так как ездится?А вдруг на трассе какая хрень лопнет или отвалится ?Не страшно? Мне не по себе если честно, в дальняк с такими там-тамами не поеду. Надо ловить...
Юрец_31RUS писал(а):WEM86 писал(а): Это стучит, а вернее трутся витки пружины передней.
Это как-то не серьёзно.
да уж
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
вот счас специально без музыки буду трогаться. Послушаю. Кстати, стучит только после долгой стоянки. Если несколько раз трогаешься не стучит. Ведь так???
scif8
WEM86 писал(а):Ведь так???
У меня симптомы вообще оочень интересны, стучит только когда температура за бортом больше 15 градусов тепла, когда холодно, сыро и мокро- не стучит.....
WEM86
так и есть! Перестало стучать.
катайтесь и не парьтесь!
avangard812
Авто: 21154 10г.в.
scif8 писал(а):WEM86 писал(а):Ведь так???
Тоже повспоминал сейчас... Точно, зимой и до градусов +10 не бряцает и когда долго поездишь тоже! А в остальное время мозг выносит. Я склоняюсь к пружинам, знакомого подвозил он сразу про пружины сказал. Я думал так граната у меня разваливаться начала, типа люфт в ней. После того как в яму въехал, что аж машину пришлось поднимать, заехал на сервис подвеску посмотреть, сказали что привод в пределах нормы, но ХЗ что у них там норма, если после этого еще больше стало стучать!
scif8
avangard812 писал(а):. Точно, зимой и до градусов +10 не бряцает и когда долго поездишь тоже! А в остальное время мозг выносит
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
У меня было что-то наподобии. Стук при трогании. Оказалась не до конца затянута гайка рычага. Когда защиту ставили, до конца не дотянули гайку справа и при трогании рычаг немного смещался со стуком. Посмотрите, может поможет...
scif8
bse2 писал(а):не до конца затянута гайка рычага
что за рычаг?
scif8
температура упала, стучать перестало. ждем тепла
Кстати да посмотрите все сайленты... ромашки и тд тп
