Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
s010 писал(а):Хочу ставить 13 см коаксиалы вперед в штатные места. Порекомендуйте какие ставить 2х или 3х полосные? Как лучше?
В твоем случае-ставь любые
CodeName47
Авто: Пешеход
hakim11 писал(а):ух ты ...а от чего хрипят динамики??
1. работают в нерасчитаном объёме
неа)
hakim11 писал(а):2. подано много ватт выражусь так
неа)
hakim11 писал(а):3. Нч спектр не срезан нормлально
это конечно может помоч но тож не совсем верно.
Лан теперь я поумничаю
Когда мы подключаем динамики от магнитолы, на низком уровне громкости и на средине вроде бы все норм но стоит нам еще довернуть регулятор, динамики начинают хрипеть. почему?
Нет это не динамики "слабые", динамик воспроизводит то что ему выдает магнитола. Это магнитола выдает им такой искаженный сигнал. А почему?
Давайте поглядим какая мощность у магнитолы. 4х50?
3 раза ха ха ха. Это максимальная ее мощность которую она способна выдать на доли секунды. Номинальная же мощность у магнитол около 20 ват. И то при том что каналы включены уже мостом. А у мистери супры саундмакса и еже сними бывает вообще ват 5(не мостовое включение) Так вот а динамики наши какую имеют мощность? Нормальный 16 динамик под 90 ват. И что получаем на выходе? Правильно обрезанную с верху и снизу синусоиду, тобишь хрипы и искажения.
Урок окончен все свободны
s010
Через усилок блины ничего так играют, ядумаю будет норм
Последний раз редактировалось: CodeName47 (05 Июля 2011 10:32), всего редактировалось 2 раз(а)
hakim11
s010 писал(а):hakim11 писал(а):топикстартер..зачем блины в полке? чтобы бухтело?
Альтернатива сабу, в 14-ой багажник маловат
альтернативы не получится...скорее жалкое подобие..но ДОЛБИТЬ будет..
тогда почему не 4 блина в полку?(не шучу..в 21043 уменя так было)
hakim11
CodeName47 писал(а):hakim11 писал(а):ух ты ...а от чего хрипят динамики??
неа)
неа)
3 раза ха ха ха. Это максимальная ее мощность которую она способна выдать на доли секунды. Номинальная же мощность у магнитол около 20 ват. И то при том что каналы включены уже мостом. А у мистери супры саундмакса и еже сними бывает вообще ват 5(не мостовое включение) Так вот а динамика наши какую имеют мощность? Нормальный 16 динамик под 90 ват. И что получаем на выходе? Правильно обрезанную с верху и снизу синусоиду, тобишь хрипы и искажения.
s010
мдяяя...типа вылечил??
то есть динамики ВСЕГДА ХРИПЯТ от той гадости искаженной что на неё подали??? и больше ни от чего???
ну договорись с кем нитть из казани..встретимся ..пусть привезут динамик 13 или на машине установленый..я продемонстрирую как 13 динамик порвётся или как миниумм ЗАДЫМИТСЯ от поданых чистых ватт 50-70 с моего усилка
CodeName47
Авто: Пешеход
hakim11 писал(а):мдяяя...типа вылечил??
ненаю)
hakim11 писал(а):то есть динамики ВСЕГДА ХРИПЯТ от той гадости искаженной что на неё подали??? и больше ни от чего???
Если их подключить от магнитолы то да.
hakim11 писал(а):ну договорись с кем нитть из казани..встретимся ..пусть привезут динамик 13 или на машине установленый..я продемонстрирую как 13 динамик порвётся или как миниумм ЗАДЫМИТСЯ от поданых чистых ватт 50-70 с моего усилка
Знаешь с дуру то можно и куй сломать
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
hakim11 писал(а):s010 писал(а):hakim11 писал(а):топикстартер..зачем блины в полке? чтобы бухтело?
Бюджет
Итак считаю и пересчитываю недешево получается(((
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а прикольная тема вышла
hakim11
CodeName47 писал(а):hakim11 писал(а):мдяяя...типа вылечил??
ненаю)
ну приезжали ко мне реббята с такими же амбиуциями и непрравильным питаловом усилка
когда питание подали правильно..динамик 16 лопнул(диффузор) пополам...
это не сдуру..это- следствие отсутствия анализа реальной мощности динамиков и подбора динакмиков по мощности под конкретную магнитолу и усилок
да..и отсутствия понимания для какого типа установки-литража рассчитан динамик..
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
причём здесь литраж? бухали что ль при установке - головой надо думать, когда громкость крутишь, кроссовер для чего вообще придуман? динамик пополам!!!! может ему 20герц накинули и думали как саб запоёт!!!! Нееее, я считаю что во всём виновата водка и девки
CodeName47
Авто: Пешеход
hakim11 писал(а):ну приезжали ко мне реббята с такими же амбиуциями и непрравильным питаловом усилка
Так так так, нука нука нука. А неправильное питание усилка это как? А какое правильное?(правда интересно, мож я че не так у себя сделал.)
hakim11 писал(а):это не сдуру..это- следствие отсутствия анализа реальной мощности динамиков и подбора динакмиков по мощности под конкретную магнитолу и усилок
Это какраз с дуру, если что в идеале усилитель должен быть на 20% мощнее динамика.
hakim11 писал(а):да..и отсутствия понимания для какого типа установки-литража рассчитан динамик..
А как быть с Free Air сабами?
hakim11
RuslanVW писал(а):причём здесь литраж? бухали что ль при установке - головой надо думать, когда громкость крутишь, кроссовер для чего вообще придуман? динамик пополам!!!! может ему 20герц накинули и думали как саб запоёт!!!! Нееее, я считаю что во всём виновата водка и девки
про девок+1
а собственно при том что динамики должны работать на свои объемы, точнее на объемы на какие расчитаны..
ка кто не надо фрриэйр саб загонять в ящик 5 литров итд итп...
частотка-само собой.. в моем опыте играла обычная танцевалка..
правда никто не писал что есть ограничения на тему диапазона воспроизводимых, подаваемых на динамик....
опять же..спалить вч-сч головку-ЗАПРОСТО
подав чистый сигнал без искажений приличной мощности
hakim11
CodeName47 писал(а):hakim11 писал(а):ну приезжали ко мне реббята с такими же амбиуциями и непрравильным питаловом усилка
выделеное..а теперь почитай как считается У НЕСОВЕТСКИХ выходная моща усилков и какая реальная моща динамиков...
реально для обычных головок 13 см номинала -ватт 15-20 от силы
максимум-30-50
для "усилковой" серии(мне так проще обзывать) номинал до 50 ватт..максимум до 100 ватт(и то это топы от пионера и урала)
по усилкам-веселее...номинал от 40-200 ватт на канал..максимал-умножь на 2
по мосту-умножь на 4...
так что завалить динамик-запросто
Питание...у чела был плохой плюс..шла просадка напруги...в самом усилке разъём питания был подгоревший
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
возьмём динамик, любой, пусть 6х9 и попробуем его в ЗЯ 7 литров и например ФИ 15 литров - где быстрее сгорит?
hakim11
RuslanVW писал(а):возьмём динамик, любой, пусть 6х9 и попробуем его в ЗЯ 7 литров и например ФИ 15 литров - где быстрее сгорит?
они РАЗНЫЕ...надо конкретные смотреть
вообще блины(в основной массе) сделаны под фриэйр(аля багажник 2109 самое то...
по сути почти фриэйр) ..в основном..так что тяжко ему будет в зя 7 литров...но чтобы сгорел..сразу точно не сгорит...
у многих и отлив корзины сделан как ПАС...особенно у старых пионеров и сонек
Последний раз редактировалось: hakim11 (05 Июля 2011 11:36), всего редактировалось 2 раз(а)
CodeName47
Авто: Пешеход
hakim11
Дык понятно, что мощности так скажем наша и не наша немного отличаются, потому замеры производятся по разному и допустимые искажения при этом разные.
Ну а я так и не понял правильное питание, не правильное питание...
hakim11
что непонятно??? внутри усилка обгоревший контакт=питание по проводу 1мм2...на малой моще-нормуль..чуть добавляем-просаживается и искажения...написал же..
ЗЫ мощности не немного а на порядки отличаются..
CodeName47
Авто: Пешеход
hakim11
Да не я просто думал спор будет про прододку как тянуть откуда минус брать какое сечение и тд. А тут все понятно, подключали по пьяни в гараже, первыми попавшимися проводами.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а вообще я так скажу - чем меньше объём корпуса, тем сложнее дин будет спалить, а настроить его можно в принципе в любом корпусе, смотря чего хочешь от звука, это как выбор саба - кто то ФИ, кто то ЗЯ, Free, Банд пасс
hakim11
неее..провода были нормлаьные..здесь "колхозник" убрал "лишний" припой на плате усилка и не пропаял разъём-зажим
Последний раз редактировалось: hakim11 (05 Июля 2011 11:53), всего редактировалось 1 раз
hakim11
RuslanVW писал(а):а вообще я так скажу - чем меньше объём корпуса, тем сложнее дин будет спалить, а настроить его можно в принципе в любом корпусе, смотря чего хочешь от звука, это как выбор саба - кто то ФИ, кто то ЗЯ, Free, Банд пасс
про сложно спалить..тут спорно
а на что влияет объём??
если абстрагироватьяс от качества звука?? на сжимаемость воздуха=ход диффузора?
тогда сделай эксперимент--зажми рукой диффузор нч динамика и подай на него номинал в нч диапазоне
что будет?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да я уже много чего перепробовал - 13 лет музыкой заморочен, и домашней и автомобильной - столько сжёг уже
hakim11
RuslanVW писал(а):да я уже много чего перепробовал - 13 лет музыкой заморочен, и домашней и автомобильной - столько сжёг уже
зажимал диффузор??
народ так от шумов в блинах(мусор железные опилки в зазоре) уходил-прижимали между корзиной и диффузором ватой.набивали туда..сначала удивлялись низов мало..потом удивлялись что низы совсем пропали
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да блин и такое было
Axel_Foley
CodeName47 писал(а):Когда мы подключаем динамики от магнитолы, на низком уровне громкости и на средине вроде бы все норм но стоит нам еще довернуть регулятор, динамики начинают хрипеть. почему?
Давайте поглядим какая мощность у магнитолы. 4х50? hehe 3 раза ха ха ха. Это максимальная ее мощность которую она способна выдать на доли секунды. Номинальная же мощность у магнитол около 20 ват. И то при том что каналы включены уже мостом. А у мистери супры саундмакса и еже сними бывает вообще ват 5(не мостовое включение) Так вот а динамики наши какую имеют мощность? Нормальный 16 динамик под 90 ват. И что получаем на выходе? Правильно обрезанную с верху и снизу синусоиду, тобишь хрипы и искажения.
"Красиво излагает, собака" (с)
Признавайся, откуда скопипастил?
s010
