maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
gkbest писал(а):длина участка большая?
мож внатуре гастеров дешевле
10км
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
на глубину до 0.7
Присыпь на 5мм, будет явно до 0,7м
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Aleksey1975 писал(а):
А потому что у мен яобъектов штук пять. И копать там надо от 3 до 12 км, чтобы кабель закопать. Работу надо вести меж двух заборов, где расстояние до 5ти метров кустами. Объекты по всей Россее натыканы, и чаще всего там, где Макар овец не гонял.... или быков..
Вот, поэтому здравая мысли о копателе возникла. Груз туда сирано возят фурами, можно в одну будет засунуть, благо не большой.
Ну там понимаешь, ты этой фитюлькой будешь копать дольше в 10 раз, чем это сделает обычный ЧТЗ с барой. У трактора тупо мощность и вес больше, и поэтому выйдет быстрее и дешевле.
Раз столько обьектов, попробуй на ближайшем договориться напрямую с директором за определенную мзду ему в карман, допустим план работ на месячишко выполнить, чтоб она каждый день к тебе ездила, а ты ему благодарность от трудящихся масс
Обычно так и делается это все
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rover писал(а):Ну там понимаешь, ты этой фитюлькой будешь копать дольше в 10 раз, чем это сделает обычный ЧТЗ с барой. У трактора тупо мощность и вес больше, и поэтому выйдет быстрее и дешевле.
+1 такие же мысли.
Энта фитюлька скорее всего не предназначена для работы в хвост и гриву.
Сам прикинь, на 10 км тебе нужно около 200 моточасов или 27 рабочих дней, если работать в день по 8 часов.
Выдержит она столько? Какой у нее ресурс? Сколько наработка на отказ?
В общем, не знаю. Мне кажется - это все равно что вместо кировца запустить в борозду чувака с мотоблоком...
rover
Ушлый вангер
Если есть возможность, можно попробовать взять такую штукенцию в аренду, или устроить тест-драйв от магазина. Пропилить метров 5-10, помножить и усреднить, плюсануть коэффициент человеческий и время на возможные поломки, тогда и считать. Я полагаю, что на скалистый грунт для такого девайса выйдет не 27, а вдвое больше дней + ТО и плюс надо в запасе иметь 2-3 цепи свеженаточенные, и точить возить их раз в неделю. А все это денег стоит
Баязет
Авто: Чешский паркет
