Двемер писал(а):Так вот и охота узнать почему?
вид с саморезами лично мене вообще непонравился
благо что обивки были конченые Люксовые
, испортил да и бог с ними.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
VaDiMaZ писал(а):как когда разбираю кое-как снимаю обшивку. Держат жесть! Как там может щель образовываться, вообще не понимаю!)
верхние держат хорошо, а в этих местах не держат! т.е пару недель да, держат, но потом хз чё происходит. они толи отходить начинают толи чё... вот и гуляет обшивка туда-сюда.
Может саморезы и жесть, но обшивки задолбали...)) да и не по всему же периметру собираюсь привинтить, только по стороне вдоль замков.
А калино и приоро пистоны тоже двойные? или они без красной "мамки" ставятся?
Про уголки тоже хорошая идея, надо обдумать!
P:S тоже старые убитые обшивки в гараже валяюца, с саморезами на них потренируюсь что ли
HighSpeed писал(а):А калино и приоро пистоны тоже двойные? или они без красной "мамки" ставятся?
фото моё глянь, вот она калино клипса.
leon112
Авто: мото, вело
Adelko
Цитата:и купил по паре раздвижных пистонов на дверь, вместо скрепки и саморезов
что за раздвижные пистоны?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Победитель Четверга писал(а):автор, а точно пистонах дело?
я юзал и евро, как по ссылке kib
и восьмёрошный
проблем не было никогда
верней была- снять обивку и ничего не сломать
мож ты их по второму разу юзаешь? они в целом одноразовые, после снятия лично у меня проц 60-80 под замену
Хочу такие пистоны поюзать. Что скажете про них сейчас?
Logis
Все пластиковые пистоны ОДНОРАЗОВЫЕ, волшебства не будет. Если повезло купить из мягкого пластика, будет все хорошо, но после каждого разбора их менять надо. Если хрупкие, могут трескаться при сборке а потом при эксплуатации ломаться. Пробовал все доступные, остановился на калина пистонах. Двойные хорошие если материал при изготовлении нормальный, но они тоже одноразовые.
4K6RMA
родные с завода прозрачные, мягкие, после 10 лет только теперь думаю обновлять ни разу не покупал, дорогие что ли ониу вас? все таки родина ВАЗа)
Uri82
Logis писал(а):Все пластиковые пистоны ОДНОРАЗОВЫЕ, волшебства не будет. Если повезло купить из мягкого пластика, будет все хорошо, но после каждого разбора их менять надо. Если хрупкие, могут трескаться при сборке а потом при эксплуатации ломаться. Пробовал все доступные, остановился на калина пистонах. Двойные хорошие если материал при изготовлении нормальный, но они тоже одноразовые.
Калиновские, это такие:
Dranik писал(а):HighSpeed
калиновские пробывал?
стоят второй год , блин обивка как влитая
Logis
Да они самые, проблем не было с ними, Единственное что было, один раз купил очень хрупкие, сломались при монтаже пара штук.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Uri82 писал(а):Что скажете про них сейчас
нормальные пистоны. пластик стоек на них. все норм. проще ставить и проще снимать.
LAVik
System
LAVik
колхозинг
LAVik
я вот етими калинопистонами половину п-образных со шкур поздирал, так что это самый нормальный выход в моей ситуации...
System
LAVik
Эм как ими можно вырвать?Они ж хрупкие,и чуть не так ломаются сразу
, а вот ёжики ппц, один раз такие дебёлые попались что все крепежи где их новыми заменил (благо 3-4 всего) все с крепежом остались в двери
. Или ты не про калиновские?А то я чето прошляпил про какие ты
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Двух составные как на фото выше или Калиновские. Держали огонь.
LAVik
а мож и не калиновскими, но дело в том что кронштейнов у меня уже почти нет...и карты надломаны ... так что мне ток ети пистоны помогут.
System
LAVik
Я недавно купил евро обшивки. Выглядят супер
, крепеж весь совпал. На старых обломано 2 крепежа, вот думаю чем их прилепить, но чет кроме как Poxipol'а ниче на ум не приходит. Чем их ваще клеят? Хочу приклеить и продать чтоб не валялись
pleschner
System
я клеил холодной сваркой, облепив максимально доступную площадь.
Logis
Я последние разы после разбора клеил термопистолетом. Собраная держится, при разборке может оторваться, приклеиваю опять. Клеи пробовал, тоже отрываются. Материал у обшивок немного жирный какой-то, все отлетает. завод то термопрессом каким то пришлепывает.
LAVik
сегодня замутил этот "колхоз" совместив с установкой подиумов, под 17 е блинчики. пока сделал только перед. результат мне понравился. шкуры сидят мертво. вечером фотки сделаю того что получилось.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
в треугольники зеркал тож по одной внедрил
4K6RMA
LAVik
Logis
Старой машине уже ничего не помешает выглядет еще старше, обидеть не хотел, предпочитаю заводские решения. :-D
У тебя подиумы изнутри к обшивкам саморезами и к ним уже динамик?
Привет любые пистоны скажут. У меня динамик саморезом к металлу двери и сам еще обшивку держит, плюс карман на трех саморезах. Естественно все на месте и не отлетит.
Один раз видел подиумы в продаже с креплением как штатные с отверстиями где у заводских и со скобами, и материал как верхняя накладка торпедо цена запредельная была...
LAVik
Logis писал(а):У тебя подиумы изнутри к обшивкам саморезами и к ним уже динамик?
да.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Logis писал(а): обидеть не хотел,
не заморачивайся....
обивки уже не жалко ... все полопанные, и 5 лишних отверстий не сильно испортили интерьер..
