kotmu
Авто: Мощный флагман
Tony999io писал(а):я его понял что он хочет балки вковырять и на плиту перекрытия налить стяжку
я так понял, что ТС хочет снять пол до балок и налить бетону..
исходя из этого - я правильно пишу, что 10-12 см надо?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
roadster писал(а):Tony999io писал(а):roadster писал(а):Если выкидываются нафик деревянные полы по лагам, и заливается стяжка 30 мм толщиной?
4 этаж пятиэтажки...
посчитай вес
а то как бы не оказался бы ты с новым полом на первом этаже))
60 кг на квадратный метр
Примени керамзит. И будет раза в два легче. Потом смело заливай.
Tony999io
Авто: Saab 9000
rover писал(а):roadster писал(а):Tony999io писал(а):roadster писал(а):Если выкидываются нафик деревянные полы по лагам, и заливается стяжка 30 мм толщиной?
посчитай вес
)))) тока целофаном пусть проложит
а то сосед снизу потом очко забетонирует когда с потолка раствор польется))
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
kotmu писал(а):Tony999io писал(а):от 40мм, при условии что армируется сеткой с ячейкой 50*50
а вот тут.. нарно есть расхождение понятий.. т.к. я не строитель.. но объяснить попробую...
т.е. если тупо стяжку под плиткук на подготовленный пол - то да... 4 см хватит.. а вот если как ТС.. на балки и лаги деревянного перекрытия хочет сделать плиту - мне кажется 40мм - не прокатит.. т.к. там не на сетке надо делать.. а арматуру вязать... ну .. минимум в некоторых местах см до 7.. а так.. толще надо.. имхо..
Балда.
Деревянный пол выкидывается.
ЖБ перекрытия вычищаются до бетона, вот так.
Грунтуются, потом кладется стяжка, такая
http://www.osnovit.ru/products/nalivnye_poly/20/
Толщиной 30 мм.
Затем наливной пол 3 мм, затем линолеум.
Какую нахер сетку?
Какую еще стяжку на деревянные перекрытия?
roadster
Только что звонил бывшему начальнику БТИ- говорит, не парься, никто и смотреть не будет...
Даже если и обнаружат, что в паспорте пол деревянный, а в реальности- стяжка, просто внесут изменения в паспорт, и все...
Тем более, в одной комнате я эже стяжку сделал...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5987451#5987451
Tony999io
Авто: Saab 9000
керамзит как бы как звукоизоляция идет
так что если соседа зоибет топанье сверху
то могут зоставить делать полы как надо)))
по фоткам молоток хорошо получилось
kotmu
roadster
я тебя не правильно понял... думал у тебя перекрытия деревянные...
так что действительно.. париться нехер... элементарная стяжка и теплый пол с керамикой
сам балда
