ifind
Авто: рено меган 2
Guzh писал(а):Если есть своя машинка и возможность намотать трансы, то это решает половину проблем с их подбором Мне пока деваться некуда - мотать у меня времени нет, хотя буду этим вопросом интересоваться потому как без этого еще больше времени теряется в разъездах по барахолкам, ну а мотать заказывая сам знаешь сколько стоит, я столько платить за хобби не готов.
Станка для намотки нет, мотал руками, ну и плюс шуруповертом помогал, муторно конечно но результат того стоит
Ну а заказывать в принципе можно, была у меня мысль, нашел контору которая выходники под 6п14п по 950 р продает
Не помню правда что за сайт был, где то на просторах форумов по аудиотехнике ссылку находил.
Poops
Guzh писал(а):
Это все условности...имея доступ к приборам и кое какие знания можно все нормально настроить из любой акустики и источника воспроизведения.
Чего ж за ламповик взялись, на TDA-шке настроили бы.
Санёг
тёплый, ламповый, бриг, С 90
ifind
Авто: рено меган 2
alex83i писал(а):тёплый, ламповый, бриг, С 90
Теги для поиска забил?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Блин, тоже никак не могу доделать свой на 6Ф3П. Не хватает крышечки, чтобы закрыть выходные трансы. Звук хорош, слушал на самодельной акустике на немецких динах Визатон. В плане построить акустику на венгерских динах Сонидо ручной работы как раз под ламповик на 6Ф3П.
Лампочка эта, кстати, выдает очень хороший звук, хотя стояла раньше в кадровой развертке телевизоров.
Всем радиолюбителям ЛОЛа респект
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Evgen78
ifind писал(а):Guzh писал(а):Если есть своя машинка и возможность намотать трансы, то это решает половину проблем с их подбором Мне пока деваться некуда - мотать у меня времени нет, хотя буду этим вопросом интересоваться потому как без этого еще больше времени теряется в разъездах по барахолкам, ну а мотать заказывая сам знаешь сколько стоит, я столько платить за хобби не готов.
http://www.istok2.com/data/3112/
Вот здесь глянь, этот транс можно юзать вполне, только пропитать его надо в смеси воск-парафин в пропорции 1 к 1. Как пропитывать ищи на audioportal.su
ifind
Авто: рено меган 2
Evgen78 писал(а):Блин, тоже никак не могу доделать свой на 6Ф3П. Не хватает крышечки, чтобы закрыть выходные трансы. Звук хорош, слушал на самодельной акустике на немецких динах Визатон. В плане построить акустику на венгерских динах Сонидо ручной работы как раз под ламповик на 6Ф3П.
Насчет кожухов для трансов - я нашел в магазе стальные кружки штампованые и никелированые по 40 рублей штука, выглядят снаружи красиво так, отодрал у них ручки, отпилил лишнее по высоте, покрасил черным матовым и закрыл трансы, выглядит симпотно и солидно, могу зафотать позже, ежели надо
ifind
Авто: рено меган 2
Evgen78 писал(а):Вот здесь глянь, этот транс можно юзать вполне, только пропитать его надо в смеси воск-парафин в пропорции 1 к 1. Как пропитывать ищи на audioportal.su
Дак я то пропитал все уже что хотел)))
А ТВЗ-1-9 уступает самонамотанным трансам на железе бОльшего сечения (соответственно мощнее транс) и плюс с правильно секционированными обмотками....но он не плох для начала чтобы понять нравится ли вообще ламповый звук и стоит ли идти дальше
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Vodila099 писал(а):Guzh,
раз уж ты спец по этим делам, подскажи.
Надыбал я аппарат 1985 года выпуска, Бриг-001 Стерео,
Цитата:Устройство усилительно-коммутационное предназначено для работы в системах звуковоспроизведения экстракласса.
Модель отличается высокой линейностью амплитудно-частотной и фазовой характеристик, экстремально низкими интермодуляционными и гармоническими искажениями, повышенной выходной мощностью и чрезвычайно низким уровнем шума. Предусмотрено мгновенное отключение громкоговорителей при появлении на выходе мощных низкочастотных колебаний ниже 10 Гц.
Устройство имеет дискретные регуляторы громкости и тембра, конструкция которых гарантирует точное совпадение характеристик стереоканалов, а шаг дискретности приближается к порогу субъективного восприятия. Включение ограничительных фильтров низких и высоких частот уменьшает посторонние шумы при воспроизведении старых грампластинок, а использование цепи тонкомпенсации обеспечивает подъем
низких частот при малых уровнях громкости.
Про него пишут, что это чуть ли не лучший советский усилитель всех времен и народов, копия какой-то Ямахи, звук - теплый, ламповый. Стоил он в свое время аж 575 рублей.
Есть ли смысл заморачиваться восстанавливать его.
Наверняка у него нужно менять все конденсаторы.
Проверить работу не могу, т.к. отсутствует патрон предохранителя и сам предохранитель, а также провода.
Какой же он стерео, когда на картинке моно висит?
Усил этот знатный, у самого такой был. 20-2500 Гц
Защита хорошая.
rover писал(а):на картинке
Картинка не моя.
