kotmu
Авто: Мощный флагман
Al79ex писал(а):У меня так с правой стороны не получится
до сих пор получалось....
напиши мне, что там у тебя не получается - подскажу как сделать... напиши в личку, а то тем много - могу не заметить..
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
kotmu писал(а):Al79ex писал(а):У меня так с правой стороны не получится
Как тут подлезть к контактам концевика.как провести провод через гофру не разбирая всю панель?
http://s50.radikal.ru/i130/1110/22/0ae6a5f9951a.jpg
Al79ex писал(а):Как тут подлезть к контактам концевика
открути отвёрткой.он и вынеца.
Al79ex писал(а):как провести провод через гофру не разбирая всю панель?
шумку и облицовку снять с боковины.насколько помню там выше полки хитровыштампованая дыра есть.
Al79ex
rg-45 писал(а):Al79ex писал(а):Как тут подлезть к контактам концевика
Понятно.что отверткой,как потом провод вести?Облицовка снимается.если подлезешь к винту,только с верхней частью,т.е.почти целиковая идет.
Короче,надо сначала попробовать.а не заморачивать вас тут.А потом уже спрашивать,но пока погода и время не позволяют.Хреново в деревне без нагана,а автолюбителю без гаража.
Al79ex
Вот что получилось,но без герконов,подцепился к концевикам,благодаря советам kotmu,спасибо ему!!
Al79ex
Сейчас точно в лужу не встану и не упаду
volokh
Установка герконов в двери вместо концевиков, со схемам есть на Нексия-форуме уже лет 8, если память не изменяет.
Единственная проблема с герконами, что при резких ударах они могут само-переключаться и "западать". Чтобы их перевести в нормальное состояние надо прикладывать магнит. Есть какие-то "поляризованные" герконы со встроенным магнитом, но давным-давно мне такие не удалось найти. Вторая проблема - малая нагрузочная способность контактов геркона, а мощные герконы имеют соответствующие размеры. Надо ваять схему (см. в начале).
Al79ex
Да я знаю про схему,тесть у меня уже сделал с герконами,я решил остановиться на концевиках,немного помудохался с 1 дверью,а 2 уже не снимая панели подключал,снял только динамик,руки чуть не изогнул.
kotmu
Al79exв принципе нормально получилось... света вполне достаточно
Al79ex
Более чем достаточно,можно ложиться и книгу читать.я не расчитывал на такую яркость.но что получилось.то получилось,отрезать ленту можно прямо на месте,если покажется,что оч.ярко.
