что Вы подразумеваете под этим словом?
а 5-8 «лишних» ампер, да в зимний мороз, очень не помешают.
он будет тем больше, чем больше емкость.
Разными методиками определения этого пускового тока
разным качеством исходного сырья (степенью химической чистоты составляющих компонентов)
разной наглостью начальника отдела маркетинга..
Значит, хоть теоретически, такая версия имеет право на существование.
не столько ёмкость АКБ, сколько макс. пусковой ток. А он (по-моему) при одинаковой ёмкости может быть разным,
а вот от такой штуки есть приход зимой?
Вместо 55 аккумулятора желательно брать батарею емкостью 60-63 ампера. 55 генератор вполне нормально справляется с дополнительной нагрузкой, а 5-8 «лишних» ампер, да в зимний мороз, очень не помешают.
Если АКБ не успевает полностью заряжаться при коротких поездках, то для продления ее жизни извольте периодически подзаряжать, ну или чаще менять.
можно на стартере кататься будет
ага, метров аж 20, а потом в Авто-49 (сетевой магазин) за новым
на такой?
http://www.bibikar.ru/shop/index.php?productID=173
или на Классику не подойдёт? Вроде ему для зарядки нужен вольтАж побольше, типа 14 вольт, нет?
