zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
брат шумы писал(а):я видел
Московский строительный комплекс - бессмысленный и беспощадный!
Лан, я спать пошел... с уважением ко всем кроме поляка...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Я турник у себя дома на гипсовую стенку вешал. Тоже тонкая. В хрущевке, основа деревянные щепки, бутор какой-то в гипсе. И толщина где то 100мм. Так я шпилькой насквозь, и с другой стороны шайбы большие под гайку. А, когда ремонт делал, мне все это порно в штукатурку замуровали. Висит надежно, турник я и сын юзаем ежедневно, и вес не самый малый, и подходы нормальные.
брат шумы писал(а):алекс спб писал(а):они же сложатся при полной загрузке шкафчиков,завалит как в шахте
стенка с торцов скорей всего закреплена арматуринами
оптимист?а если там пофигисты?
Bom-rus
Такие в Леруа мерлене сам поштучно покупал. У меня печка на таких стоит на даче.
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
LonelyBeast
алекс спб писал(а):
ну в общем то шкафчики не тонну весят
можно подстраховаться-если кухня во всю стену(чтобы усилитель было не видно)-пустить металл профиль(40*20,50*25 например над шкафчиками) по стене в распор к норм стенам,а на пенобетоне тока удержание..тогда можно хоть тонну вешать
Это как можно попдробнее?
LonelyBeast
Гомер Симпсон писал(а):
сочуствую. Сверли насквозь, как тебе тут советовали. Все иное - ненадёжно будет
Так не получится - с другой стороны стена ванной комнаты, на стене плитка
LonelyBeast
А что лучше анкер или дюбель металлический ?
брат шумы
алекс спб писал(а):оптимист?а если там пофигисты?
не ну там же не полные дэбилы.что б не догадаться в паре мест просверлить отверстие,забить туда кусок арматуры и потом сверху раствор и пенблоки,типа связать
Bom-rus писал(а): В хрущевке, основа деревянные щепки, бутор какой-то в гипсе. И толщина где то 100мм.
знакомая шляпа.я на пару-тройку недель назад решил поменять дверь в ванной.в результате у меня обрушилась часть такой же стенки(около кв.метра) и вот уже 3 недели делаю ремонт в прихожей
LonelyBeast
kolek писал(а):Мына работе вешали тяжелую вытяжку напенобетон.
1. Хим анкера, но дорого сц-ко.(1400 тюбик под пистолет)
2. сверлим отвестие,заливаем эпоксидку и закручиваем сантех-шпильку. Вырыыаетсятолько с куском пеноблока. Эпоксидку заливали шприцом с коктейльной трубочкой.
Что за хим анкера ? Можно поподробнее?
LonelyBeast
[quote="брат шумы"
[/quote]
А если так сделано - выдержит ?
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
600x300x100 D800 плотность 800кг/м.куб.
А мы крепили на D400, там ваще жесть.
zett
брат шумы писал(а):вроде помню,что у керамзитных блоков внутри пустоты. и в них тоже крепить не айс
Смысл любого анкера - передать нагрузку на защемленную часть, которая находится в стене.
И если в случае жесткого материала, керамзитоблока, например - там и сантиметра хватит, чтобы надежно защемить хвостовик.
В керамзитовых перегородках пустоты не более двух-трех сантиметров в диаметре - на внешнюю стенку еще остается минимум 2,5 сантиметра материала.
У пеноблоков сама структура рыхлая шо пипец, и сколько ее не распирай анкером - она или продавится, или треснет и выломает кусок...
[ окончательно ушел спать ]
kolek
kolek
zett писал(а):Смысл любого анкера - передать нагрузку на защемленную часть, которая находится в стене.
ухим анкера принцип немного другой
Последний раз редактировалось: kolek (30 Октября 2011 23:12), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
LonelyBeast писал(а):А если так сделано - выдержит ?
100% гарантию никто не даст..плохо,что она с ванной граничит.если строители сэконимли на растворе( а они сэконимили
), то со временем раствор,связывающий пеноблочную стенку с основной стеной будет разрушатся.и если там нету дополнительных связывающих уголков,щвеллеров или хотя бы арматур,то вполне может рухнуть
.хотя плитка в ванной может спасти ситуацию.
LonelyBeast
Я так понимаю, что хим анкер для меня - единственное спасение ? На сколько хватает одного тюбика ? у меня стена из пеноблоков - 220 мм
брат шумы
да знаю я это.чё я анкерами в кирпичах не крепил? тоже куёво держат.а если кирпич с пустотами, то тока глухарь спасёт ситуацию
в моём понимании анкер хорош тока для бетона
kolek
Крепили ими лестницу,отверстие 12мм, глубина около 15 см, шпилька 10мм. Тюбика хватало на 12-13 шпилек. тебе может подойти и маленький тюбик, стоит около 900р
Последний раз редактировалось: kolek (30 Октября 2011 23:26), всего редактировалось 1 раз
kolek
брат шумы писал(а):да знаю я это.чё я анкерами в кирпичах не крепил? тоже куёво держат.а если кирпич с пустотами, то тока глухарь спасёт ситуацию
если кирпич пустоткато есть спец вставки для пустотелого. Сам некрепил,но на витрине хрен вырвешь.
что то пробел залипает
zett
kolek писал(а): ухим анкера принцип немного другой
Ну, давай, камрад, сорви покровы!
Я не в курсе, есс честно, могу только предполагать...
Хим анкер работает так-же, как и механический, только вместо выбирания зазора и защемления чисто механическим путем - используется спецсостав на основе эпоксидки. После отвердения этот цилиндрик работает абсолютно так-же, как будто мы взяли обычный анкер. И есс ему не на что опираться, или материал, на который он опирается порист и с малой твердостью - я не вижу никакой разницы между хим анкеров и обычным металлическом...
zett
В чем принципиальная разница между глухарем и анкером?
Возможно, мы обсуждаем одну и ту-же вещь?
[ камрады, не обессудьте, завтра на работу. С удовольствием почитаю ваши посты с утра ]
kolek
из стены с малой прочностью обычный анкерможновытащить путем приложения ну неочень большой нагрузки. Шпильку посаженную на хим-анкер можно вытащить только с куском стены. Проверяли на бетоне, вырывалось толькос куском бетона.А так разницы никакой
LonelyBeast
А если использовать хмм анкеты, после того как отверстие залил пастором - что внутрь засовывать то? Крюк на который вешать буду?
Bom-rus
А разница все-таки ест!
