Страница 2 из 4
Atomic-DM
pleschner писал(а):
Ну тут скорее правильно будет написать - закипевшего.
хорошо давай подумаем как жидкость может кипеть в ваккуме без кислорода.
Atomic-DM
Нормальную мощность выдаст если поднять давляк в рампе до 6 очков hehe
Обсуждаем-то тазы. Заводские в том числе. В чем плюс обратки на сток моторе если в статическом режиме разница легко компенсируется поправкой от дросселя?
Atomic-DM
это из серии последней приколки
"Выборы в России с успехом заменяют школу и институт: люди, еще вчера не знавшие таблицу умножения, сегодня уверенно рассуждают о распределении Гаусса."
Atomic-DM
вот в этом и фишка.
в том и разница что хрен ты выкатаешь поправку на нестоковом моторе без обратки. То что идет в заводском варианте это скорее результат достатоно кропотливого труда инженеров и подгонка под нужный результат. шаг влево, шаг вправо и все. в обычных условиях нормально отстроит не получиться никак.
По мере нагрева жидкости, на греющей поверхности образуются пузырьки пара внутрь которых испаряется жидкость. При определенной температуре, давление насыщенного пара внутри пузырька становится равным наружному давлению. В этот момент пузырек отрывается от стенки и жидкость начинает кипеть. Таким образом, если испарение происходит при любой температуре, то кипение — при одной, определенной для текущего давления.
ГЫ-ГЫ
Atomic-DM
ну черт его знает, я раньше всегда на я5 себе снимал трубку с рдт и тогда откатывал поправку и бцн, мне больше нравилось
Не понимаю почему.
Возьмем 50% дросселя.
С подключенным РДТ имеем некоторое давление топлива, и некое наполнение цилиндра.
Возьмем 10% - аналогично.
Теперь отключаем РДТ. Давление стало постоянным. Наполнение осталось тем же. Выкатали снова поправку. Что поменялось?
ГЫ-ГЫ
А потом обратно подключал?
pleschner
Да, забыл сказать - рампа не закрытый сосуд, а с бакоми пр. они составляют систему сообщающихся сосудов.
Физика не помню какой класс.
Alex_21124
Но я же как-то езжу. Smile
Atomic-DM
напоминает чем то спор в походе... ну ладно
Ага и перепад высот там аж целых 20 сантиметров, что составляет 0.02 атмосферы по давлению Good
Atomic-DM
а бензин кипит в среднем при 75 градусах.
Atomic-DM
я на этот вопрос ответ еще в начале заготовил. звучит он так:
люди на карбе тоже как то ездят и даже думают что все круто. Ездить как то можно всегда. другое дело насколько это оптимально
Дело в том что даже в абсолютном вакууме давление внутри жидкости будет не нулевое, хотя очень близкое к нему.
Atomic-DM
ладно. ... возьмем чисто по прошивке и алгоритмам работы.\
что такое поправка ЦН и как она относиться к времени впрыска?
как работает форсунка?
Я думаю что с обраткой лучше работают переходные режимы. А в статике пофигу есть обратка или нет. Поправку можно выкатать и так и так.
Alex_21124
Нет, в моем случаи действительно все збз.
Расход не большой и тачка валит норм.
Видео разгона я выкладывал, расход по последним данным 9.25 на сто. Smile
Ты перегибаешь палку.
Не надо забрасывать все кучей формул когда все намного проще объясняется.
Есть статика форсунок зависящая от давления топлива, есть наполнение цилиндра зависящее от положения дросселя, и есть смесь на выходе которая должна соответствовать заданной.
Изменение статики или наполнения приводит к рассогласованию смеси.
Выкатав поправку(от дросселя, надо заметить) на новой статике, получим требуемую смесь при абсолютно другом давлении топлива.
Пример: если производительности насоса не хватает, давление в рампе падает. Однако смесь можно привести к заданной увеличив время открытия форсунок, на которое прямо влияет поправка.
Atomic-DM
вообще я и говорил про время открытия форсунок.
далее - что время открытия форсунок характеризует ?
.... правильно - количества топлива проходящего через форсунку за единицу времени. зависит от давления в рампе.
теперь вопрос - а от давления в рессивере разве нет ?
Да! Но давление в ресивере четко зависит от степени открытия дросселя! А поправка ЦН и так зависит от него же!
В итоге график поправки ЦН просто поменяет вид! Даже могу сказать как: если отключить РДТ, то на неполных дросселях поправка уменьшится, на полном - не изменится.
Atomic-DM
как эту таблицу откатать ?
Atomic-DM
Ты где её вообще нашел? В ЛСке например нету такого.
И непонятно вообще нафиг она нужна. Эта таблица дает возможность пересчета статики форсунок от перепада давлений. И нафиг это надо если все это учитывается поправкой от дросселя, что эквивалентно поправка/давления.
Atomic-DM
угадай почему лски для 7.2 нет Smile отчасти потому что нахрен не интересно вникать в то как настроить эту таблицу.
эта таблица теоретически показывает какое разряжение в рессивере и корректирует от него время впрыска. в системах с обраткой ее нет, потому что разницу давлений корректирует РДТ.
Если её придумали на ВАЗе то еще не факт что она реально нужна и работает. Просто алгоритмы через жопу.
А от Макси не только на 7.2 ничего нет, но и на 5.1 застой уже пару лет как.
При наличии ДАД эта теоретическая таблица даром не нужна.
Страница 2 из 4
