Mihalych78
мож это парктроник верещит?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Adaptechnic
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
теперь надо к дилеру для установки драйверов, чтобы правильно тормозили
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А зачем эта хрень в нужна в шарабане?
Или тупые инженеры опиля решили, что водюк забудет,
что резину переобул? А может спецруспакет для сильно
пьющих?
Limon
А зачем надо выводить такую инфу на центральное табло?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Да это обычные датчики давления,только опель р...ешили обозначить их так,при инсталяции..
Tony999io
Авто: Saab 9000
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я думаю комп может программно вычислять и определять по работе АБС и по датчику смещения кузова (датчик движения) тип резины.
Думаю .. или насильственно вставляются датчики в колесо или комп вычисляет, т.к. вроде не сразу увидел комп замену резины.
wasd
А просто отфотожопить слабо
kotmu
wasd писал(а):А просто отфотожопить слабо
может и прикололись... но в свое время.. надо мной ржали в Кунцево крутые продавашки, когда я спросил датчик температуры на инжекторную девятку. Сказали, что я колхозный мутак. Пришлось открыть капот. Рожи скисли.
Extreme
Chud писал(а):А зачем эта хрень в нужна в шарабане?
если у чуда в какорде нет-значит не нужна
что-то мне это напоминает...
alexandro70
kotmu писал(а):Я думаю комп может программно вычислять и определять по работе АБС
расскажи подробно как это выглядит..
я так понимаю,автомобили уже определяют покрытие сами?
kotmu
alexandro70 писал(а):расскажи подробно как это выглядит..
ну вот видел я кетайские электронные устройства, которые типа пишут - осторожно - гололед... типа датчик движения и скорости смещения улавливает и просчитывает скорее боковое маленькое и быстрое смещение автомобиля при движении, возможно еще смотрит т* - и потом пишет на дисплей..
на самом деле - это условно - как датчик удара сиги реагирует на удар в т.ч. и на трамвай рядом, хотя есть значительно датчики дороже и они уже понимают, что трамвай- это не удар по кузову..
точно не знаю - опель определяет резину или нет.. может это и прикол..
ну вот ведь даже в приору поставили датчик определять ускорение верх/низ, что бы вносить поправку в работу мотора..
alexandro70 писал(а):я так понимаю,автомобили уже определяют покрытие сами?
а как же истории про мерседесы, которые при съезде с обочины в говна начинают ругаться и не хотят ехать..
Adaptechnic™
kolhoznik писал(а):теперь надо к дилеру для установки свежих драйверов, чтобы правильно тормозили
alexandro70
kotmu писал(а):ну вот ведь даже в приору поставили датчик определять ускорение верх/низ, что бы вносить поправку в работу мотора..
вот давай,подробней....с сылками ...
kotmu писал(а):а как же истории про мерседесы, которые при съезде с обочины в говна начинают ругаться и не хотят ехать..
и опять...давай ссылку...
kotmu
давай так ..я объясню тебе по простому...и твы забудешь,что здесь писал...
ты купил авто ...новое...и там есть датчики контроля воздуха в шине...есть?хорошо...
ты меняешь колеса...само колесо...ты вынул из арки...связь датчика с машиной потерялась...
теперь ты ставишь другую резину,с такими же датчиками...их нужно законектить?нужно...как только связь налажена...комп выдает..а что выдает..в зависимости от календаря
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
alexandro70 писал(а):вот давай,подробней....с сылками ...
есь датчик неровной дороги
учитывается при обработке неравномерности вращения КВ
alexandro70
Gloom писал(а):есь датчик неровной дороги
ну хорошо...давай ты тогда выкладывай...
Вы хоть понимаете,как работает датчик контроля давления в шинах?
Gloom
alexandro70
есть разные способы.
на покусе например по показаниям системы ESP.
на других, с внутренней стороны диска прикреплен датчик давления и в арке находится антенна по типу иммобилайзера на тазике.
показания передаются при каждом обороте.
есть более мощные системы которые держат постоянную радиосвязь с модулем в салоне
alexandro70
Gloom писал(а):на покусе например по показаниям системы ESP.
а какая связь тормозной системы и давления воздуха в шинах*как она реализована....
Gloom
alexandro70
ну сложно уловить разницу в давлении по оборотам...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
olg2004
Авто: планируется
wasd
А когда авто стоит то как тады мереет а?.Ведь комп давление показывает сразу после заводки
Gloom
alexandro70 писал(а):ну сложно уловить разницу в давлении по оборотам...
хоть и криво, но работает
