Страница 2 из 2
Otto Frija
Mihalych78 писал(а):
чет я на фото деревянных лесов не вижу facepalm
На фото видны металлические леса? Но ведь приспешники Каа сказали, что леса деревянные - им виднее.
Mihalych78
надо Сколково срочно леса заказать несгорающего дерева
так ведб и Сочи недостроенный сгорит
Otto Frija
Да хоть бы сгорело и то и то. Нахрен оно нам?
Поршеньковский
Ну как же?
Даже на этом фото видно:
На кильблоке траверсы трансбордера брус 250х200. Чуть выше по фото хорошо виден настил из обрезной 60-ки
А обычно дерева гораздо больше. Здесь на фото кильблоки. А обычно всегда пачки бруса вместо траверс.
Стойки лесов да, всегда металл. А настилы галерей - доски.
Эта фото заводская. Такие кошерные приманудки может себе позволить завод при многосерийном онли заказе
А горел док. Ясно дело, всё традиционно
Mihalych78
ясно
правду нам не скажут facepalm
STAS152005
Если вы мою фото обсуждаете то это фото ДПЛ "Санк-Питербурга" снятое на Питерских верфях...Приведено для понимания что такое ГАК и как он выглядит....
supercool
Косолапый
Она загорелась (с)
pst
STAS152005
Вот наиболее близкое фото уже ГАКа АПЛ:
Видите там внутри все резиной проложено..Эта резина и горела...
STAS152005
Пожар на АПЛ «Екатеринбург», которая находится в плавдоке №50 посёлка Росляково (Мурманская область), потушен. На подводной лодке «Екатеринбург» (Проект 667БДРМ) проводились сварочные работы снаружи обтекателей, при проведении которых возник пожар. Сильно пострадал первый отсек лодки. Замеры радиации проведены, показатели в норме. На данный момент на месте происшествия работает ФСБ.
Лодка стояла в плавдоке №50 посёлка Росляково с большой дырой по левому борту в лёгком корпусе в районе гидроакустической станции. При сварочных работах воспламенились горюче-смазочные материалы или наполнитель, который находится между корпусами. Обеспечивающий пожарный катер в одиночку не справился, пламя распространилось дальше."
По ходу на фото и есть "Екатеринбург" собственной персоной...
Vlad B
STAS152005 писал(а):
Корпус покрыт специальным шумопоглощающим покрытием...На резиновой основе...Я могу предположить..только ПРЕДПОЛОЖИТЬ что сам состав этого покрытия ...легковоспламеняем. Когда лодка в воде это не проблема..А тут в сухом доке...
Имел дело с этим покрытием, счаз им яхты первых лиц клеят, обычная резина только строение у неё хитрожопое, чтоб звуковая волна максимально уходила в сторону от излучателя и попутно погибала внутри звукового лабиринта. supercool
kex888
Обычное расп..тво . Бывал в свое время на этом 82-м заводе . Док у них здоровый, в нем "Курск" стоял после подъема. И скрывать особо нечего, с лесов пошла обклейка лодочная , она 12-15 см толщиной, внутри с полостями, гореть наверное хорошо будет . Как всегда вероятно с пожаротушением лоханулись , все разгореться успело . Слухи по городу были, типа эвакуация, щас ухнет и т.д. supercool
Wanderlust
Какой то морской бой... "...-К1 - ранил -К2 - убил - Б1 - убил Б3 - убил К8 - ранил..."
Обычное расп..тво .
При "обычном" - всё таки не разгорается.
Hudoi
FHR писал(а):
рашен дебилы, давно уже алюминевые леса легкосборные трансформеры есть. Не надо как при царе горохе елки пилить.
+много
жмут ,жмут деньгу директора facepalm
Поршеньковский
Вы о чем, коллеги?
Лодка снаружи оклеена тяжелыми резиновыми пластами толщиной примерно 10 см.
Изутри аэрозольное покрытие переборок "иней" толщина 3мм. при нагреве разбухает до примерно 30
STAS152005
Поршеньковский
Тех.детали я не знаю...Все что нашел я уже сказал...
Последнее фото пишут что именно этой АПЛ...Как я понял пожар произошел в отсеке где ГАК...там и горело..
Страница 2 из 2
