Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Да забыл, может кто не знает. Газовые шланги в металлической оплетке маркируются желтыми полосками. Вода - красными и синими.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Hexff
На газ счас сильфонные положено ставить, есиче...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Hexff писал(а):Газовые шланги в металлической оплетке маркируются желтыми полосками
Ты сильно отстал от жизни.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
никакого фума. прокладку ставишь нужную и затягиваешь.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Hexff
+ много
Шланги в оплетке нельзя - не видно, когда трескаться начнут: срок службы не то, что никто не соблюдает, а никто не знает, ни когда куплен, ни кем поставлен, ни когда заменён должен быть.
Поэтому только голый, на штуцерах.
Vlad B
А ваще вот весь вышеотписавшийся плебс в курсе, что гибкая газовая подводка ЗАПРЕЩЕНА!??
И подключение можно осуществлять только жестко - трубами?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Alex-vs-VAZ писал(а):никакого фума. прокладку ставишь нужную и затягиваешь.
Эт интересно, как ты на полуоборотный поставишь прокладку
И кстати, раз тут мощные газовики подтянулись - обьясните мне различие шаровых кранов с красными ручками и желтыми
Я в упор не нашел за несколько лет. Обычно покупаешь ручку, свинчиваешь красную, ставишь желтую и аллилуя
rover
Ушлый вангер
Vlad B писал(а):А ваще вот весь вышеотписавшийся плебс в курсе, что гибкая газовая подводка ЗАПРЕЩЕНА!??
С куя -ли гости понаехали? Армированный, в железной оболочке This Agayn, и никаких проблем. В газовых магазинах продают, газовики только за
Там еще нюансы с подводкой шлангов есть, чтоб он свешивался сверху, а не шел сбоку/снизу, иначе теоретически будет собирать кондетсат.
Но опять волшебное слово "мол было так уже" решает
Alex-vs-VAZ
rover писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):никакого фума. прокладку ставишь нужную и затягиваешь.
че за полуоборотный? гайка-штуцер сунул прокладку и все.
шидол
DAI писал(а):zett писал(а):Плиты и колонки подключаю самостоятельно.
Газовики идут в буй.
Дело в том, что уже выросло не одно поколение технических идиотов.
и я знаю кто его учит
Цитата:Поэтому только голый, на штуцерах.
шо значит голый???
Цитата:А ваще вот весь вышеотписавшийся плебс в курсе, что гибкая газовая подводка ЗАПРЕЩЕНА!??
шо называется-ПУК в бездну
Ну вот не шаришь ты в теме...куле влазить?
В Питере кстати и резинотканевые шланги применяют ,сертифицированные как положено все дела.
rover
Ушлый вангер
Гибкая, я так понял - "резиновая", а армированный, или в железной оболочке можно.
В частных домах рулит кислородный шланг, х.з., принимается-ли газовиками, по-моему глаза просто закрывают на это
Цифра
zett писал(а):Hexff
Газовщики щас приходят с бухтой кислородного шланга, штуцер-гайка и на нее шланг под хомут. Я хз почему запретили.
шидол
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Yaffet писал(а):Шланги в оплетке нельзя
+1.. еще может коротнуть об трубу, и если у какого-нить дебила заземление на газ трубу сделан
- все, пистец...
Влад, ты с дуба рухнул?
Да шланг у меня давно чОрний и кран стоит. Щас привезут, сижу жду
Цифра
Darth писал(а):еще может коротнуть об трубу, и если у какого-нить дебила заземление на газ трубу сделан Pardon - все, пистец...
С чего писец?
Yaffet
Hexff
шидол
Alex-vs-VAZ
Тут скорее всего играют роль "веяния на местах".
У нас запрещают использовать гибкую подводку на шлангах в металлической оплётке и мотивируют это тем, что под оплёткой не видно состояние шланга.
Жесткая подводка (трубой) не всегда возможна.
А вообще вариантов море - и только местный газовщик скажет что можно использовать, а что нет.
Vlad B
rover писал(а):Гибкая, я так понял - "резиновая", а армированный, или в железной оболочке можно.
Нет, любая гибкая подводка запрещена, только трубы.
Vlad B
Darth писал(а):Влад, ты с дуба рухнул?
Ну каг бы это запрещено, спросишь у монтажников.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Vlad B писал(а):Нет, любая гибкая подводка запрещена, только трубы.
Пруф? Гибкой проводкой нельзя тянуть через стены только.
Vlad B
шидол писал(а):шо называется-ПУК в бездну Ну вот не шаришь ты в теме...куле влазить?
Да хоть чо там неси, только жесткая подводка для газа.
Гибкая подводка - отсебятина установщиков.
То что армированный шлаг нельзя ставить - бред болезненных, тогда бы нельзя было металлическую разводку ставить.
не вникал в чтение
купил предкам плиту новую,сразу счетчи решил поставить-а только газовщики имеют право его пломбировать
пришли тетки,показываю плиту-вот надо счетчик прикрутить
они мля ставят на нее свое барахло,я-э..плита новая,поцарапаете,уберите!!
мля,подключили счетчик,опломбировали и 1,5тыр добавили за установку новвввой плиты
пришлось оплатить,предки настояли,газовщики Все соединения проверили открытым пламенем(я бы очканул)
шидол
Vlad B
на почитай,наивный чеховский мальчик и не вмешивайся в разговоры взрослых
7.3... Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре. СНиП42-01-2002
Vlad B
Mitiok писал(а):Пруф? Гибкой проводкой нельзя тянуть через стены только.
Ну потому, сейчас вот посмотрел, разрешено либо труба, либо сильфон, то что там кащениты резиновыми шлангами подключают или тканевыми - это кроилово.
шидол
Хочу я посмотреть как какую нибудь импортную плиту будут жесткой подводкой подключать
Darth
Ситх-летописец
Vlad B писал(а):, спросишь у монтажников.
че мне плять спрашивать, если мне ленгаз варил трубу 5 лет назад и шланг ставили с краном?
Привезли епт... Стоит в коридоре отогревается
Оплата доставляет - по терминалу картой на дому
Вот горенье-варенье, а комфорки-то пля, итальянские
