Страница 2 из 2
goon103
х123ас писал(а):
goon103
разгон/торможение и скорость - это будет влиять.
А если на передаче воет, а выключаешь тихо?
Короче звук как у старого автобуса...
кака чудная присадка? по подшипникам,в чем прикол и в них ли дело?вроде как шестерни плохо обработаны и допуски большие Smile
Код:
Преимущества керамических подшипников:
    Большая потенциальная температура работы;
    Модуль упругости у керамики выше;
    Низкий тепловой коэффициент расширения (в 3-5 раз меньше стали);
    Работа на более высоких оборотах;
    Отсутствие коррозии, возможность работы в агрессивных средах;
    Керамические подшипники не магнитятся;
    Полностью керамические  подшипники не проводят электричество;
    Большая легкость и твердость.
Gloom
залейте по 4.5 литра декстрона третьего по совету бэдбоя2115, КПП как на ино становится 63
значит это не дифф. Потому что подшипники дифференциала работают всегда, когда машина находится в движении.
Alex_21124
Это гп воет так наверное
goon103
х123ас писал(а):
значит это не дифф
Тоже так думаю.
Просто поменял ГП (бу) и подшипники - завыло. С самого начала был уверен, что ГП. Но выдергивать КПП каждые выходные уже надоело, и решил уточнить.
ЗЫ Как по качеству новые ГП из магазина (в плане шума)?
ГП выть будет независимо от включенной передачи, в общем все те же варианты что и с подшипниками диффа. Если воет на конкретной передаче - проблема в ней.
AMAROCK
1) Модуль упругости у керамики выше;
2) Низкий тепловой коэффициент расширения (в 3-5 раз меньше стали);
3) Работа на более высоких оборотах;
4) Отсутствие коррозии, возможность работы в агрессивных средах;
5) Керамические подшипники не магнитятся;
6) Полностью керамические  подшипники не проводят электричество;
7) Большая легкость и твердость.
1) И чо ?
2) Будет болтаться в корпусе ? т.к. люминий расширяется хорошо.
3) Это не турбина. Там нет оборотов.
4) Все в масле. Ни разу не видел ржавый подшипник КПП.
5) И что с того ?
6) Зашибись. Пусть не проводят.
7) Вообще ниачом.
Так, что нет преимуществ... Pardon
для тех кто ими барыжит, преимущества есть))))))
goon103
Еще один тупой вопрос по ГП:
Если на ГП 3,9 на ведомой выбито 63/17, это ведь не значит, что она такая же как для 3,7?
AMAROCK
1 - износ меньше
5 - не набирают стружку
7 - износ меньше
(все ИМХО)
odolen
goon103
по п.5 не совсем так))) в кпп полно стружки цветметаллов,которые не магнитятся...для остальных есть стог магнит)
goon103
odolen
Ну вобще - куда ближе, туда и примагнитится.
Хотя я уверен, что не так сильно намагничиваются эти подшипники.
Я на это отвечал:
AMAROCK писал(а):
5) И что с того ?
odolen
goon103
да я понял)
Мотоблок
AMAROCK
Преимущество в долговечности.
Kiryuxa
Мотоблок писал(а):
AMAROCK
Были бы люди кто их пробовал, можны было бы сделать такой вывод а так хз... Pardon
Мотоблок
Kiryuxa
В технике широко используются. Минус только в цене.
BlackHunter666
goon103 писал(а):
goon103 писал(а):
Если их перетянуть, они как будут выть? Постоянно или от нагрузки?
Еще раз спрошу.
Есть хоть какая-то вероятность, что звук от подшипников диффа будет зависеть от вкл/выкл передачи, разгон/торможение? Или только постонный гул, зависящий только от скорости?
Как правило воет если недостаточный преднатяг подшипников дефера . Звук как у тролейбуса при торможении.
Мотоблок писал(а):
AMAROCK
Прикольно. Теперь можно регулярно разбирая коробас для замены синхронов не тратить 5 минут времени на замену подшипника Good
Выть может и ступичный подшипник.
ГП воет как правило на малых скоростях на первой-второй передачах.
BlackHunter666
Ну ступичные тоже ещё та засада пару раз снимал не тот который воет , звук по кузову раздаёт чёрти как hehe Я про дефер написал как воет , при условии что в остальном порядок . И немного не так выразился не при торможении , а когда накатом едешь например перед светофором.
Conf_13
отрицательно заряженные частицы? свободные электроны? ионы? 63 такого разводилова я еще не слышал gpn
goon103
BlackHunter666
Воет как задний мост на классике.
Подкатываюсь на передаче - воет, выключаю передачу - тихо (любую передачу)
Подшипники диффа настраивал на глаз - новые вобще не проворачивались, сточил около 0,4 мм с шайбы - за гранату стало с усилием крутиться (для новых по мануалу до 30 кгс должно быть усилие на прокрут).
karter
еще не такое услышишь, тут у нас продавцы атоодеял "автотепло" говорят что это высокие технологии, возможно космические 63
видимо наши космонавты настолько суровы что спят под одеялами из стекловаты pst
movsi
goon103 писал(а):
BlackHunter666
у моей тоже самое, воет как редуктор классики на третьей максим воет, и при нажатий газ в пол как бы гудит кпп и на кузов слегка отдает
Страница 2 из 2
