Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ksv71 писал(а):короч гадаем
почему гадаем, я уже фото зарядил и акб курит на малом токе
Сниму крышку, там видно кулаки, по распредам вопрос отпадёт
(он и так-то отпал, ибо болты тоже не стоят на месте)
потом сдёргиваю гбц не снимая валов, иначе гидросы не вычислить...
Самое страшное, что это не у меня в гараже будет происходить...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кир-кук
Цитата:78, ТДМК, хх в районе 1100, какие валы стоят, не знаю...
разрез-шестерни.., в кпп вроде какая-то муть...
Эт случайно не Кирюхина девятка?
Кир-кук
Serg_x писал(а):Эт случайно не Кирюхина девятка?
это вообще не девятко, это злючий двинарь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кир-кук
Кароч ты и сам знаешь где искать компресс
Отпишись потом.
з.ы. а насчет форсунок - я бы заменил все, и еще проверил что там внутри рампы. Если тоже налет, значит недоброжелатели просто сахара в бак товарищу добавили. Тогда заодно вытаскивай насос, сетке тоже пиндец, и фильтр меняй. РДТ по состоянию...
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Кир-кук, я бы в сторону колец все же смотрел. Вот смотри: с маслом компрессия поднялась, хоть и на 2 очка, т.е. кольца травят. Если бы травили клапана, то прихода не было бы или максимум 0,5 очка. Похоже кольца залегли конкретно. А, с учетом непонятного налета на форсах, это вполне реально если в топливе была какая-то кака. Масло тоже, конечно, исключать нельзя, но тогда в первую очередь пострадали бы вкладыши. Всёже дунь воздухом в закрытые цилиндры, узнаешь направление поиска. Еще смущает ровная хреновая компрессия в цилиндрах. Все гидрики сразу...? Нет наполнения цилиндров..? Не стучат же... Да и все равно клапана хоть чуть приоткрывались бы...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Клаssик
С клапанов тоже есть приход, и тоже на пару очков. Даже с дырявой прокладкой с маслом приход есть
Клаssик
Serg_x, я вообще к чему: вы неисправность вокруг ГРМ и форсов предполагаете, а он может быть и в другом месте, надо не исключать и такую возможность, тем более есть предпосылки. Конечно, вскрытие - самый точный диагноз, но одно - снять башку, а другое - разобрать КШМ. Чет, так не хотца лишнюю работу делать... Нельзя исключать любую версию, даже такую, как, например, мокрый фильтр не пропускает воздух и не дает наполнения цилиндров
Вобщем, я бы дунул в цилиндры...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Клаssик
Если фильтр не пропускает воздух то его просто всасывает внутрь
Да и потом методов измерения компрессии два: с закрытым дросселем и с открытым.
То что проблема компрессии зарыта в грм это абсолютно точно.
Клаssик
Serg_x писал(а):То что проблема компрессии зарыта в грм это абсолютно точно.
Чего гадать то... Подождем вскрытия. Надеюсь, что причина выявится сразу и она будет легко устранима.
Кир-кук
Клаssик писал(а):Чего гадать то... Подождем вскрытия
Кароч, переоделся, фтыкаю компрессометр - 12
позастёгивал всё и на запуск..... с полоборота завёлся и работает ровно.
Вот что это было
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Кир-кук писал(а):Вот что это было???
Кир-кук писал(а):старый бенз уже не проверить, ибо он почти кончился к запуску Привезли новый и сразу залили..
ИМХО, старый бенз был напополам с олифой, насмоление штоков впускных клапанов.
А мож хозяин присадки какие-то туда лил без меры.
Клаssик
Кир-кук писал(а):Вот что это было ???
Фильтр просох
kotmu
Авто: Мощный флагман
Кир-кук писал(а):Вот что это было Smile ???
Руки кривые?
Кир-кук
Кривые руки раскидали бы этот мотор ещё в среду
Я всётаки почти уверен, что компресс ушёл из-за гидриков.
Ну не могут клапаны подвиснуть, а потом взять и затарахтеть
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
залил ты его тупо конкретно, за пару дней бенз испарился.
Кир-кук писал(а):Я всётаки почти уверен, что компресс ушёл из-за гидриков.
завел бы опять тут же бы их продавило, ты же ничего не сделал чтобы исправить.
редукционник заевшии вряд ли сам откис бы
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Кир-кук писал(а):Кривые руки раскидали бы этот мотор ещё в среду
У меня был случай:на Газели с 405м мотором меняли цепи:раскидали и бросили на 1,5 недели,машина в бокс зашла своим ходом.Ставлю метки,собираю(распредвалы не снимали).С первой прокрутки чихнула один раз и крутит в холостую,2й,3й раз -не вспышки,ничего.Мерим компрессию-0 во всех,проверяем компресометр,вскрываем-проверяем метки,там все гуд.Собираю,мерим компрессию:0;0;0;3
,еще замер:3;3;3;6...Свечи на место,завелась и пол года даже не хондрит!Я так понимаю,что за время стояния без дела гидрики "вытянулись" под собственным весом и зависли,а все эти прокрутки ушли на то,чтобы их пробить.
Странно,что в описанном тобой случае:машина же хоть троила,но заводилась,а компрессия падала на заведеном...
Кирюха 152Rus
Он видать испугался,что двигун разберут
А не может быть,так,что не сгоравший в 2х цилиндрах бензин просачивался через колца в поддон и разжижая масло растворил ту чачу,которая мешала клапану в насосе нормально работать?Движок видимо не один десяток раз пытались заводить.
kotmu
ksv71 писал(а):залил ты его тупо конкретно, за пару дней бенз испарился.
думаю если залить так, что гидрики ойкнули - за пару дней вряд ли бы проветрилось...
все равно думается - бенз был левый старый.
