Страница 2 из 2
Зеленую Марку не берите если че pst народ дристал,типа от печенюшки-но я подозреваю supercool
roadster
алекс спб писал(а):
roadster писал(а):
zett писал(а):
Kender писал(а):
есть ли смысл ставить два предохранителя?
Есс погуглить первый закон Кирхгофа, то станет совершенно ясно, что абсолютно безразлично, где именно ставить предохранитель, на фазе или на нуле. Он вполне успешно сгорит и там и там, есиче... Pardon
А если погуглить ПУЭ, то там четко сказано, что рвать нейтраль допускается только в случаях, когда одновременно с ней рве(у)тся линия(и).
Drinks or Beer грамотно и понятно..какая группа?
третья Smile
maxFZ20
текстильную изоленту уже советовали?
roadster писал(а):
третья Smile
надавно тоже на нее сдавал,3ашипки сделал на компе..так обьяснил им что комп тупой-приняли зачет..мне повезло? facepalm
roadster
алекс спб писал(а):
roadster писал(а):
третья Smile
повезло...
но если бы ты таким же образом сдал на 4 группу, потом выписал распоряжение, по незнанию не принял меры, и кого-нибудь шарахнуло, то тогда тебе точно не повезет...
zett
А если внимательно почитать старт-топик, то у ТС там вообще-то вилка. Что нам говорит ПУЭ в этом случае?
мне 4 не нужна..повезло так повезло-на год закинуть теперь пуэ Drinks or Beer я на нарядах-распоряжениях завалился,таких работ по правилам на заводах не встречал последние 10лет
roadster
Kender писал(а):
...а на корпусе вилка... ну чтобы шнур сетевой подключить... так вот эта вилка неродная... там есть гнезда под предхранители, и их почему-то два... Pardon
вот надо вилку поменять... вот и думаю искать с двумя гнезадми или не париться и поставить с одним
ПУЭ и здравый смысл говорят нам, что либо вилку нафик, подключать через предохранитель на фазе, либо в использовать вилку, но при этом защитить цепь двухполюсником...
кстати за Пуэ-вчера лазил в принтерах промышленных,в них управление и 12вдс приходит(сила отдельно),ну и соот-но на ходу отключал-включал
так лазил отключал голыми руками на платах.а помню что на платах есть же повышение напр-я до 600вас-для работы микросхем,их логики
как рекомендует Пуэ работать с платами упр-я?в перчатках?водой не поливать? supercool
ortodox
Здравый смысл говорит о том , что надо сначала посмотреть на агрегат , если ли там изоляция между движком и корпусом. Если есть - ставим пред в разрыв любого провода , он будет тупо защищать линию от перегрузки в случае КЗ в моторе.
Если же мотор сидит на корпусе - нужно защитное отключение , т.е ставим 2-полюсный автомат , а корпус третьим проводом зануляем или заземляем (если есть контур).
Ну или работать в диэлектрических перчатках. supercool
Kender
нет - движок непосредственно на металлическом корпусе
есть защитное зануление
Сеть TN-S или скорее TN-C-S (не помню)
ап чем речь?сформулируйте вопрос
ortodox
Значит так.
Фазный провод розетки должен быть подключен через автомат в щитке , и если этот автомат правильно подобран (соответствует сечению и длине линии от щитка к розетке) , то пред на самом агрегате нужен разве что для защиты двига от перегрузки , и значит нет разницы куда его ставить , главное не в защитный нулевой провод. supercool
Kender писал(а):
че-т запутался вконец и башка уж не варит...замкнуло че-т в голове lol1 не сообразить никак
В общем подключаю движок асинхронный к сети бытовой через кондер... ну и на фазу предохранитель плавкий, но так как х.з. ноль или фаза, так как вилку по-разному вставить в розетку можно, есть ли смысл ставить два предохранителя?
http://patlah.net/etm/etm-10/radio-elektro/faza/faza-1/faza-1.htm
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
http://www.forumhouse.ru/threads/98835/
яндекс поиск 1сек
ну а на деле-все это кроилово,ведущее к порнухе и отсутствию т.б.
выкинуть и купить что надо в магазе на 220в,я тоже начинал с огорода
Kender
Значит так.
спасибо большое Smile
Kender
Все отписавшимся камрадам спасибо Drinks or Beer
лучше скажи че на моторе соберешь pst тачило?
Kender
я уж писал... виброплатформу... и она уже была, там только вилку корпусную заменить надо...а она с гнездами под предохранители и т.п.
движки, кстати, эти можно включать в сеть 220В, эта схема предусмотрена заводом-изготовителем... все там работает нормально...
Страница 2 из 2
