kotmu
Авто: Мощный флагман
Gennadiy K писал(а):надо как-то там переделать сам переключатель
подвязать к нему гроздь реле
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Gennadiy K писал(а):Мощнее мотор нужен ну и с бОльшими оборотами, разумеется.
Подобрать эл.дв. по характеристикам и крепёжным размерам от других машин.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
kotmu писал(а):подвязать к нему гроздь реле
И назвать это дело блоком управления стеклоочистителем.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Может не в тему..
А можно сделать, чтобы задний стеклоочиститель в прерывистом режиме работал? На старых двенашках вроде как было три положения, а на последних всего два - постоянная работа и омыватель. Задалбывает в мелкий дождик...Если включен постоянный режим, то начинает по сухому тереть, а постоянно включать и выключать как то не айс...
Gennadiy K
coup16v писал(а):А можно сделать, чтобы задний стеклоочиститель в прерывистом режиме работал?
Я не интересовался, но наверняка можно - например приколхозить реле от переднего стеклоочистителя, только на мой взгляд слишком частое включение заднего ни к чему, поэтому нужно будет увеличивать время паузы или вообще поставить реле с регулируемой паузой.
coup16v
Gennadiy K писал(а):coup16v писал(а):А можно сделать, чтобы задний стеклоочиститель в прерывистом режиме работал?
В доджик, когда зеркала забрызганы и в них ничего не видно, задний дворник хорошее подспорье. А вот постоянный режим это как раз было как-то непродуманно сделать со стороны ВАЗа. Постоянно им махать смысла нет, а в прерывистом режиме самое то.
kotmu
coup16v писал(а):А можно сделать, чтобы задний стеклоочиститель в прерывистом режиме работал? На старых двенашках вроде как было три положения, а на последних всего два - постоянная работа и омыватель.
у меня два положения - омыватель в конце, а включение - прерывистое с малой паузой. т.е. если взять довесок к мотору - то прерывистое будет.
Я даже и не знал, что на двенашках теперь только постоянное.
я практически не пользуюсь - т.к. не сильно закидывает стекло, а порой тупо мотор не работает
- слабое место - еще слабее чем передний.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Shults
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
Чтобы не плодить похожие темы...
У меня отказал один дворник-правый(ну хоть так),левый пока работает.Когда он отказал,то работал еще через раз(как раз сейчас пошли сильные ливни),и теперь он уже лежит,чуть подергиваясь.Если выйти и помочь ему рукой-работает буквально 1-2 взмаха, а потом снова ложится.Трапеция под замену или ремонт?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Shults писал(а):Чтобы не плодить похожие темы...
может у тебя просто раскручен? или шлицами поводок слизало и стоит просто подложить шайбу под гайку! в другом случае смотреть надо на механизм, может просто тяга выскочила!
Shults
Не,поводки прикрутил намертво-менял их 2 месяца назад,старые были совсем ржавые,хотя еще раз проверю конечно,дожди то пошли сейчас,дворники считай не работали-так, по утрам стекло промыть.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Никто не подскажет какую взять трапецию и двигатель? Просто покупать буду в городе а менять в деревне, хотелось бы сразу купить то что нужно...
Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Вроде как самыми лучшими (и дорогими) считаются Автоприборовские - г.Владимир
