ilya-aes
Авто: приородвигатель в приорокузове
в Самаре рычаги варят на заводе Прогресс для клуба турбо, довольно ровные, кстати. Остальные поделки от 3 т.р (формаш, стингер и прочие гаражные конторы) до 5,5 т.р (IQ) варят в Тлт
У меня формаш, когда шток был длинный, правый привод тоже ложился на рычаг
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Квотер писал(а):Потому что ход сток стойки больше и колесо соответственно упускается ниже, тем самым вал привода ложится на треугольник. Стойка укороченная вал привода даже не доходит до треуголки
Еще раз - с проставкой под шаровой рычаг уйдет вниз
Serg_x писал(а):Еще раз - с проставкой под шаровой рычаг уйдет вниз
толку от этого мало, потому что жёсткость ,на колторую ложится привод, почти по оси вращается, там смещения вообще мало.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А че у меня тогда не задевает со стойками каяба?
Serg_x писал(а):х123ас
Я хз)))) Может мотор выше стоит, может рычаги чуть другие, вот оно в совокупности и влияет...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я бы сказал там смещения вообще быть не должно.
ибо та труба на которую ложиться привод она к лонжерону крепится, а там смещения быть не может никуда, там ось вращения рычага
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
goon103 писал(а):И как вы в итоге поставили эту треуголку?
Я вставил монтировку в рычаг(на фотке я показал,колесо естественно снято)опуская домкрат и упираясь в ступицу,минут через сорок с матом, всё таки удалось. Вдвоём было бы на много проще и быстрее.
Но я не пожалел о затраченных деньгах и времени.После сход/развала было такое впечатление как будто заменил всю подвеску.Рулёжка стала на много острее и легче,хотя кастор на родных рычагах был то же 2гр.
2dscn6459_1_176.jpg |
46,93 KB |
231 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):х123ас
Не совсем на ось вращения, в том то и дело.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
nikolav
привет
ты треуголки поставил на сток подвеску ?
у меня пара вопросов подскажите:
планирую треуголки поставить на сток подвеску - можно?
хочу на перед пружины -30 или -40 на сток стойки какое занижение можно ставить без последствий для самой стойки ?
какие пружины купить ?
после всего этого можно ставить проставки под шаровую ?
зад хочу тоже -30 или -40
что лучше
купить пружины или пилить ?
если пилитьто какому минусу равен 1 виток ?
nikolav
-JAXON-
Могу ответить только на этот вопрос:
-JAXON- писал(а):ты треуголки поставил на сток подвеску ?
Точнее на сток размер,не заниженные.Стойки ССки комфорт F.
Serg_x писал(а):Не совсем на ось вращения, в том то и дело.
Если рычаг повернуть вниз то да,но когда его начинаешь подымать,то он становится практически в одном уровне.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Serg_x писал(а):Квотер писал(а):Потому что ход сток стойки больше и колесо соответственно упускается ниже, тем самым вал привода ложится на треугольник. Стойка укороченная вал привода даже не доходит до треуголки
нет т. к задевает об место где рычаг крепится к кузову
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
На ум приходит такой способ:
В шаровую вставить болты подлиннее (от яиц например), наживить в ступицу и как по направляющим поднять рычаг вторым домкратом.
Проставки под шаровую вроде должны помочь.
Делаю вывод для себя... Треуголки в сток-подвеску, никакого смысла, оеромя риска нажить проблему... А это таки проблема...
Хотя бы в "-30" упасть...
nikolav
Один из способов.Можно поддомкратить,снять колесо,подложить подкладку под рычаг(ну или куда удобно),опустить машину с домкрата.После этого у кого есть приспособа для стяжки пружин или сделать скобы,короче разгрузить стойки, и опять поддомкратить и я думаю можно будет спокойно заниматься шаровым.
пы.сы. Умная мысля приходит опосля.
Квотер
стяжки пружин ты туда две не запихаешь проверенно , а если одной стягивать то пружина из чашки опоры вывалится что еще больше гемороя наживешь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По-моему проще поддомкратить КПП чтобы привод выше стал.
epatazh
я тоже на сток ставил рычаги.
слева вообще без проблем все встало.
справа привод ложился на рычаг и не давал шаровую надеть.
взял и поддомкратил вторым домкратом тормозной диск, сжал пружины и надел шаровую.
Квотер
epatazh писал(а):я тоже на сток ставил рычаги.
Вот это куда лучше
все легко одевается
Atomic-DM
Авто: Nissan
хоть грязные, но зато
правильные. никаких проблем ни с чем не было.
Квотер
А сто стороны кпп при вывешеном колесе фото есть?
Atomic-DM
Авто: Nissan
такие рычаги уже не выпускаются. искать можно только бу. вес 3.2кг. самые легкие и качественные.
Вот, похвастался
Atomic-DM
Авто: Nissan
при вывешенном... хз. посмотрю.
Квотер
Вот, похвастался
Чуток ошибся это колесо вывеси и посмотри , подвеска какая?
Serge Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104 2007
Atomic-DM а сайленты то тоже убитые
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Serge Kiseloff писал(а):Atomic-DM а сайленты то тоже убитые
С чего ты взял что они убитые? Я на своей памяти на стоке никогда не видел убитых сайлентов рычагов.
