Yoga
Ничего не путаешь?
Yoga писал(а):на ХХ сильно занижал показания
Yoga писал(а):на ХХ смесь была богатой (чёрные свечи, нестабильный ХХ)
Если занижает показания, значит фиксируется меньший расход воздуха, значит ЭБУ должен соответственно уменьшить время впрыска. Откуда тогда переобогащение?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
В таком случае я снимаю фишку с дмрв, обороты повышаются и с помощью диагностической программы довожу обороты до 840 путем снижения расхода воздуха через рхх )
если машина работает уверенно на тех же показателях что и с дмрв, то однозначно дмрв на выкит...
правда иногда мешает дк, но и по нему можно судить о смеси...
вдруг подсос...
была у меня одна такая машина подсос обнаружил откуда то из под впускного коллектора... поменяли прокладу и все равно оттуда подсос... скорее всего или веденный блок или веденный коллектор...
Yoga
Извиняюсь, действительно перепутал:
ДМРВ на ХХ сильно ЗАВЫШАЛ показания, на оборотах ЗАНИЖАЛ более чем вдвое
Yoga писал(а):ДМРВ на ХХ сильно ЗАВЫШАЛ показания, на оборотах ЗАНИЖАЛ более чем вдвое
Вот это как раз и есть "приговор" датчику.
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
а у меня наоборот. при повышении оборотов выше 3000 она разгоняться медленнее стала, двиг орет а динамики не чуствуется (не сцепление), двиг часто кручу до 5500, раньше норм был приход, а щас..- может привык?
думаю на бензонасос, с утра подтраивает. заводится с первого раза с прогазовкой, но тяжко как то. просветите на замену форсов может быть! пробег 130, до меня смотали наверняка так что хз, мои 60 т км.
heify писал(а):двиг часто кручу до 5500, раньше норм был приход, а щас..- может привык?
Очень даже может быть...
heify писал(а):думаю на бензонасос, с утра подтраивает. заводится с первого раза с прогазовкой, но тяжко как то. просветите на замену форсов может быть!
И это возможно... Ток добавить нужно фильтр и сеточку бензонасоса, тупизна на оборотах отсюда растёт.
По форсам, если текут, то может такая байда быть: прогретая, после короткой стоянки (5-10 мин) криво заводится, не с первого раза, особенно в жару (щас неактуально
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Vermilion писал(а):NAUexx писал(а):nicserg писал(а):А что такое АЦП и как проверить АЦП ДМРВ?
2-ой способ - вооружаемся цифровым тестером, ставим на нём предел "постоянка 20 вольт", один щуп на "-" АКБ, второй с иголкой протыкаем жёлтый провод на разъёме ДМРВ (5-ый пин).
В обоих случаях включаем зажигание, но мотор не заводим: напруга должна быть в пределах 0,996-1,016 вольт.
щас ты научишь на минус акб...
сколько не мерил у всех показывает больше на 0.1-0.15 вольт...
получается у него реально 1.01, а будет 1.11-1.16....
парень сейчас померяет и поменяет датчик... а на новом так же будет...
Померил АЦП ДМРВ:
1) Между желтым проводом (5 пин) и - АКБ получилось 1,066В.
2) Между желтым проводом (5 пин) и зеленым проводом (3 пин) получилось 1,016 В.
На ХХ при всех выключенных потребителях расход воздуха: 9.2-9,4
Если включаю на ХХ хотя бы габариты, расход воздуха увеличивается и составляет 10,2-10,8.
Проверил датчик детонации, отклики от него есть.
Расход сейчас от заправки до заправки составляет 11 л, по БК показывает 9,6 л.
Что посоветуете?
Vermilion
у меня если ездить только по городу от работы до дома и наоборот ест как раз 11-12 литров...
в смешанном режиме - 40 % город - 60 % трасса - 8.5 литров...
мне кажется все нормально у тебя
nicserg
Vermilion писал(а):у меня если ездить только по городу от работы до дома и наоборот ест как раз 11-12 литров...
Кроме выше описанного, динамики нет, разгоняется как будто грузовик буксирую. Да и расход в прошлом году, в городском режиме был 7,5-8л.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
nicserg
массы посмотри ка.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
ну создал тему, получил ответы, чем закончилось то???
nicserg
skorostnoi писал(а):ну создал тему, получил ответы, чем закончилось то???
Всё вроде бы в норме, однако динамики нет и повышенный расход.
Заметил ещё один факт: На скорости 40-60, выключаю передачу, затем заново включаю эту же передачу, динамика чувствуется появляется, до момента снижения скорости или остановки, затем всё повторяется заново.
