Страница 2 из 2
Я мою (буду мыть) форсунки только:
  • Ультразвуком[ 1 ]5%
  • Хим. промывка на обычном стенде[ 19 ]95%
Всего голосов: 20
алекс спб писал(а):
а потом подумал-что 14-16л на 100ку это перебор за понты
откуда они у тебя возьмутся на сток движке?форсы будут лить столько сколько мозги скажут,а скажут они исходя из количества воздуха и показаний ДК.
    такчто сименс или бош разницы в приходе небудет.
MikhaylenkoPA
rover писал(а):
Если хочешь мутить заработок, делай ультразвук тоже
после стенда займусь обязательно... тоже самопал...
wild82
А накуй стенд без очистки? Ну посмотрел....ну хреновые форсы.....а дальше что?
rover
Льешь через него, и оно вдруг становится нехреновым Pardon
Проливать просто карблинером нормальным, да и все. Ультразвук по слухам на молекулярном уровне работает hehe Но кстати для ультразвука своя жидкость нужна - что-то типа смеси бензина, ацетона, канифоли, карблинера и еще чего-нибудь такого этакого - в общем жидкость для промывки должна быть вязкая, чтоб выносить мусор из щелей и каналов, и текучая, при воздействии ультразвуком, для чего смолы и добавляют в нее, обычно канифоль - она и смазывает, и несет микромусор наружу
wild82
Химия не актуально. Сам лично проводил опыты. Снимал форсы, ставил на тест, замерял баланс и распыл.....мыл сольвентом....обратно на тест....на выхлопе изменений ноль целых х@й десятых (если только какашулька какая прилипло не шибко держащаяся). Ультразвук эффективен, но в тоже время может и убить форсу Pardon
rover
wild82
Да ничего он не убьет, если конечно не ренгеновским излучением из пушки по ним палить. Бытовой ультразвук можно самому собрать из НЧ динамика и подручной ванночки. От звука еще ни одна машина не развалилась, резонанс работающих валов в движке раз в 500 мощнее, чем это гудение в жидкости
wild82
В свете дополнительного дохода в идеале иметь весь спектр услуг по этому вопросу. Приходит клиент, меряешь форсы...говоришь есть 2 варианта...промыть сольвентом....куй знает помежет иль нет, стоит чуть-чуть денег. Есть ультразвук...стоит дороже, но очистит форсы нараз...но есть шанс угандошить худо-бедно работающую форсу
Extreme
новые купить проще не?
rover
На ваз да, на ино - нед
wild82
rover писал(а):
wild82
Фикус не в ультразвуке а в его эффективности. Если по игле пошла коррозия, то ультразвук её вымоет и останутся раковины, которые в свою очередь будут пропускать бензус и форса будет подссывать
rover
wild82
В самом посадочном колечке навряд-ли коррозия есть, обычно ободок притертый, а все, что вокруг - как бы пофиг.
Да даже если и будет, что никогда документально не удостоверял лично - при работе она собьет его снова в нормальное посадочное, поскольку частота работы будет в любом случае высокая, даже на ХХ
Забиваются в основном сетки, которые пропускают только бензин как бы, и сами сопла на выходе уже.
wild82
Коррозия есть на игле....в месте выхода бенза (которое запирается иглой) также накапливаются отложения. Если все это дело смыть, то на игле остануца выщерблины да и игла пообтисалась об отложения.....воот и не будет герметичности
rover
Будет. supercool
wild82
rover
wild82 писал(а):
Небудет supercool
А я говорю будет supercool supercool supercool
wild82
Vodila
rover писал(а):
Хотя само слово керамические абстрактно, там или пьезо хитрое, или иголка, вот и все.
там наконечник иглы керамический.Во всём остальном - обычная.Даже более того,игла миняется на обычную без каких либо переделок.
MikhaylenkoPA
+1 дак ото-ж, и я о чем... но ванночку сделаю все равно, позже...
Восьмеркин
мыть форсы для тазов не имеет смысла, просто замена!
Страница 2 из 2
