jorik
Авто: Икс-Рей
Виктор-Вишня писал(а):но клавиатуры как таковой нету
разъемчиков под клаву нету штоли? Как настройка то идет?
Виктор-Вишня
jorik писал(а):разъемчиков под клаву нету штоли? Как настройка то идет?
сенсорный экран...
jorik
Авто: Икс-Рей
Виктор-Вишня писал(а):jorik писал(а):разъемчиков под клаву нету штоли? Как настройка то идет?
сенсорный экран...
нормально, типа для настройки системы только вызывать сервисную службу от производителя.
Виктор-Вишня
jorik писал(а):нормально, типа для настройки системы только вызывать сервисную службу от производителя.
да там вообщем тема такая -по ходу -либо винда слетела, либо че-то с самим компом...-надеюсь в это только проблемы -просто я как рассуждаю -ща жесткий диск переставлю в обычный комп -посмотрю че он выдаст...-просто понимать -хоть куда дальше-то копать...
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
подключи винт к др. компу и проверь на ошибки, может поможет
Виктор-Вишня
Grant_a писал(а):подключи винт к др. компу и проверь на ошибки, может поможет
че значит проверить на ошибки?(ни разу эту куйню не делал)
D.O.K.T.O.P
Правой кнопочкой на диске D E или какой там он у тебя не знаю, потом свойства - сервис - выполнить проверку. Галку на автоисправление ошибок....
Проверить все по идее надо системный диск с виндой, но я понимаю ты хрен поймешь где там системный, проверяй все
Виктор-Вишня
Grant_a писал(а):Smile Правой кнопочкой на диске D E или какой там он у тебя не знаю, потом свойства - сервис - выполнить проверку. Галку на автоисправление ошибок....
ок,спасиб!
поехал -гляну че там у них...-мож пистят по телефону..-потом отпишусь ,если интересно -че было..
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Grant_a писал(а):Элементарная проблемка, решается 2мин. Я так понимаю до
Vodila писал(а): C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
идут слова : не удалось загрузить виндоус из-за испорченного или отсутствуещего файла?
Этот файл хранит ветку реестра HKLM\Software.
Варианты:
1.Сделать откат системы (загрузка последней работоспособной конфигурации)
2.Восстановить с дистрибутива, загрузив с дистрибутивного диска консоль восстановления, или воспользовавшись liveCD.
3.Взять с другого компьютера.
в случае 2 и 3 может потребоваться переустановка системы.
Еще один вариант- запустить chkdsk с полоной проверкой и восстановлением. Есть вероятность, что запорченный файл будет исправлен.
D.O.K.T.O.P
roadster писал(а):Этот файл хранит ветку реестра HKLM\Software.
Варианты:
Да чел уже семерик поставил, а вообще
RoN писал(а):Вспомнил. Была такая же проблема у меня когда-то. На винде где-то есть этот файл резервный. Его просто переместить в нужную папку и готово! В свое время починил винду у себя так. Только после этого пришлось дрова поставить все заного.
пункт 1 прокатывает в 1 случае из 100
пункт 2 10-100
пункт 3 1 -1000
redeemer1981
Авто: Жигули
Виктор-Вишня писал(а):дабы не создавать тему - есть вопрос
включаешь комп,грузится винда и тут же начинает перезагружаться...-опять грузится и опять перезагружается...-че за нафиг?
когда комп работал вход в систем был через ктрл-алт-дел и ввод пароля?
XADZZOX
zett писал(а):XADZZOX
Настройки-Опции-Сеть выставляешь тип сети "Только GPRS".
Переключалка работает только в режиме disconneсt.
спасибо
roadster
Ошибки на диске.
chkdsk
Виктор-Вишня
redeemer1981 писал(а):когда комп работал вход в систем был через ктрл-алт-дел и ввод пароля?
какой,накуй альт делит,какой пароль?
ты читаешь? -сенсорный экран, включаешь -там автоматом загружается прога-станочная и в идеале в виндовс ты вообще не должен выходить -поработал,выключил все и все...
Вообщем ситуация там такая - вчера вечером -их компьютерщик вытащил хард диск и "почистил сектора" как он сказал -поставил все на место.
автоматом перезагружаться все перестало....но станок один куй не работал -показывал ошибку...
в итоге -дело оказалось в сгоревшем предохранителе! -халтурка длилась 20 минут!
всем спасибо!
теперь можно и въепать!
