Smart
MIK64 писал(а):чей надо было его убрать
Устанавливаться будет железо на предстоящей неделе, сейчас в багажнике еще лежит
Советуюсь- как поступить лучше, один мастер, который будет менять хорошо, а когда несколько мнений выслушать- лучше.
Для себя хочется сделать машину, чтобы походила.
Smart
Други! Итак, пороги поменяли, снаружи грунтовкой обработал, а во внутрь порогов 1 баллон мовиля в аэрозоли "Керри" 1000мл залил, этого будет достаточно, или может следует добавить еще какой-нить субстанции, учитывая что пороги были абсолютно из металла без покрытия даже транспортировочным грунтом?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Smart писал(а):Итак, пороги поменяли
транспортировычный грунт если снимал то достаточно
Smart
MIK64, транспортировочного грунта вовсе не было! А его отсутствие в скрытых полостях лучше чем присутствие при нанесении мовиля? Казалось, что транспортировочный грунт дополнительная защита от коррозии. А мовиль попробовал для интереса нанести на поверхность металла снаружи, так что-то жидкий он на первый взгляд, появились сомнения, долго ли будет защищать внутренние полости.
PS Снаружи на пороги нанес 2 словя черного антикоррозийного грунта "Боди 992", этим можно ограничиться?
MIK64
Smart писал(а):этим можно ограничиться?
снаружи да......а в нутри что мовиль на голый метал чтоль
Smart писал(а):транспортировочного грунта вовсе не было!
это хорошо............но надо было грунтовать и красить......
Smart
MIK64 писал(а):а в нутри что мовиль на голый метал чтоль
именно так, что в этом зазорного может быть? и как было поступать надо, перед приваркой-то?
MIK64 писал(а):это хорошо............но надо было грунтовать и красить......
так снаружи загрунтовал "Боди 992", сейчас вопрос- остановиться на этом можно? А внутри мастер не одобрил покраску грунтом перед приваркой, т.к. гореть станет при сварке.
MIK64
Smart писал(а):так снаружи загрунтовал "Боди 992", сейчас вопрос- остановиться на этом можно? А внутри мастер не одобрил покраску грунтом перед приваркой, т.к. гореть станет при сварке.
правильно.....на..х ему лишний гемор то
надо было грунтовать и красить что с нутри что с наружи
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
я бы покрасил все детали снаружи изнутри, оставив чистый металл по краям под сварку, а далее по возможностьи запулил бы краской в пороги пару баллонов, далее сознуть недели две и пролить антикором
Победитель Четверга писал(а):подпишусь, актуально
Аналогично...
Чем бы дыры "заантикорить"...???
kazak1102 писал(а):Чем бы дыры "заантикорить"...???
сваркой, ёба!
самого жаба жушит, но делать буду
Smart
MIK64 писал(а):правильно.....на..х ему лишний гемор то
Я предлагал обработку своими силами заранее! Был у нескольких мастеров- обгорит сетовали все.
Победитель Четверга писал(а):самого жаба жушит, но делать буду
цена вопроса за работу вышла 4000руб., заменены оба порога, передние поддомкратники, соединители порогов, усилители порогов, планка под шпильки переднего водительского сиденья, + металл и материал для обработки на 2000руб.
Жаба душит полуавтомат купить, шоб самомусделать
Разговаривал с мастерами, поверил токо одному, и как раз он НЕ делает Самаря... Токо ино...
Smart
kazak1102 писал(а):поверил токо одному
А что же не устраивает-то?
MIK64
да так тебе скожу.........не выгодно если все по правильному делать....+ начнешь менять еще куча гавна выльеться
Smart
А в процессе эксплуатации имеет смысл мовиль заливать в пороги раз в несколько лет? Несмотря на то что априори уже там коррозия образуется- во внутренних плоскостях. Наверняка все равно замедлит процесс развития коррозии?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
нет доступа кислорода - нет коррозии, соответственно освежить не помешает
Smart
Смотрю и ужасаюсь, прошло-то 3 месяца после ремонта, а там где мастер намазал матику бпм-3, особенно возле сварных швов уже рыжая ржавчина проступает, после зимы наверно совсем беда станет и выше перейдет на лицевую сторону порогов?
Фото прилагаю нижний кромок порогов, их мастер замазал мастикой бпм-3 по железу прямо, а выше уже мы гнунтовкой красили.
Ребят, снизу тоже днище локально он варил, в том числе соединители порогов менял, так где швы там тоже ржавчина выходит, а ведь пока воздействие проявляли лишь летние дожди, с чего бы ей так выходить-то уже.
http://webfile.ru/image?id=6167237
Между порогов и дверью зазор практически нуля равен у него по левой стороне, почему так сделал не понятно, в итоге дверью отшибает грунт на кромке порога(
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Smart писал(а): а там где мастер намазал матику бпм-3, особенно возле сварных швов уже рыжая ржавчина проступает, после зимы наверно совсем беда станет и выше перейдет на лицевую сторону порогов?
Не ,это не мастер,это ученик халявщик.
ЭД*
Smart писал(а):с чего бы ей так выходить-то уже
Smart писал(а): по железу прямо
торантино писал(а):Не ,это не мастер,это ученик халявщик.
Smart
Обсуждать-то косяк горе-мастера поздно, чего предпринимать возникает вопрос? Если так оставить наверно пойдет дальше и дальше?
PS Мастика на голый металл не кладется?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Smart писал(а):Обсуждать-то косяк горе-мастера поздно, чего предпринимать возникает вопрос?
сдирать всё снаружи до чистого металла, ржу снимать, потом преобразователь, далее как хочешь: либо суриком закрась и сверху мастикой БПМ-3 слоем пожирнее; либо кислотник, акриловый грунт, мастика БПМ-3 пожирнее.
если так оставлять - через 2-3 зимы опять до дыр всё прогниёт.
п.с. внутри порогов что-нить налито сейчас?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
надобыло сварные швы болгаркой ровнять от соплей, растворителем, и далее как описывалось грунтами и красками
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
В порог что с голым металлом нафигачить антикору. Хоть заткнуть все дыры автопластилином и залить отработки т.к. металл должен быть чем -то покрыт. Снаружи счистить всё это г.но битумное. Тотально обезжирить обезжиривателем, а не уайт спиритами всякими. Преобразователь, грунт, краска. С одним грунтом на порогах в зиму не стоит он впитывает влагу. По деньгам не дорого выходит, можно сделать самому только нужен сухой гараж.
Smart
Лёха198 писал(а):п.с. внутри порогов что-нить налито сейчас?
По 0.5 на сторону мовиля Керри аэрозоль, на голый металл, достаточно?
Путник писал(а):С одним грунтом на порогах в зиму не стоит он впитывает влагу.
Да ладно? Покрыть антигравием рекомендовали грунт, но и он впитывает влагу. Может грунт не так будет как антигравий?
