Рома 10
Авто: astra opc & 2114
ДМРВ даже если и помыл это не показатель. Может быть он мёртвый уже и чистка не поможет.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Conf_13 писал(а):5703 шутка не в кассу. я не пью. вообще.
ну и зря!
SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Conf_13 писал(а):а хх по бортовому 1,2лч
А здесь превышение.
Похоже виноват ДМРВ.
У меня тоже с новья 1,2 лч. Двигатель 1,6. Это нормально? Если нет, что смотреть?
SlavOk_crawling писал(а):У меня тоже с новья 1,2 лч.что смотреть?
Сначала соответствие модели ДМРВ типу ЭБУ.
Потом сравнить с типовыми параметрами
http://chiptuner.ru/content/typical/
Conf_13
отрегулировали клапана. Машина поехала с холостых аж.... до этого до 2000 не ехала вообще.
Но показало ошибку - отсутствие сигнала датчика кислорода.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Conf_13 писал(а):отсутствие сигнала датчика кислорода.
проверь провода на нем
Conf_13
провода на ДК вроде норм. под нагрузкой пропуски в 1 и 4 цилиндрах. на 4 и 5 передачах на 3500. на меньших передачах такого нет.
MikhaylenkoPA
Conf_13 писал(а):провода на ДК вроде норм
при проверке один щуп на колодку ЭБУ, второй щуп на соответствующий провод ДК, и пошевели его хорошенько, так все 4 провода, может где обрыв или контакт пропадающий вылезет... а может и в эбу трабл, по цепи ДК...
Conf_13
MikhaylenkoPA
Дома валяется дк с оборванным обогревом приведу в норму попробую подменить. А вот пропуски то от дк не зависят так что все это угнетает и не понятно сколько там неисправностей за зиму возникло
Conf_13
вот такая сетка бензонасоса была, а отверстие с клапаном в корпусе бензонасоса было заткнуто щепкой. поехала бодрее, сильно бодрее, пока не ясно, что с расходом будет. на холостых вроде такой же... буду копаться дальше.
Conf_13
Копаю дальше - снял дроссельную, и когда вынимал РХХ заметил, что игла не запирает отверстие. подтянул шток. стало на холодную троить. есть подозрение, что РХХ под замену в первую очередь. Должнали игла на заглушенном двигателе запирать отверстие полностью?
MikhaylenkoPA
Conf_13 писал(а):подтянул шток
это как?
Conf_13 писал(а):Должнали игла на заглушенном двигателе запирать отверстие полностью?
нет, должен быть зазор
Conf_13
MikhaylenkoPA это руками. знач норм все было. вот отстой то...
Conf_13 писал(а):это руками.
Там редуктор.Не сломал его?
Conf_13
т808 вроде нет. чувствовалось, что он жужжит....
MikhaylenkoPA
Conf_13
на заглушенной машине там между штоком и седлом примерно 5 мм зазор, вчера мыл на 7-ке дроссель, специально обратил внимание
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Цитата:когда вынимал РХХ заметил, что игла не запирает отверстие. подтянул шток.
Пока не сломаем
инструкцию не читаем?
Conf_13
Huyan да норм, не думаю что сломал)
Conf_13
новые приключения Шурика начались. пропуски в 1 и 4 опять появились при чем очень жестко на скорости. Махнул на какую-то старую катушку - там двигатель на 2 цилиндрах трындит - но ошибку на БК не выдает никакую. но вот под сброс газа в районе распредвала что-то хрюкает. при чем не хило так хрюкает.
