Goblin
[Fred] писал(а):Оказалось, что на выпускном коллекторе двигателя в местах крепления трубок от цилиндров в единую, к катализатору, появились микротрещины. (говорят болезнь после 100 тыс)
трещины настолько малые, что обнаружить их было не так просто.
Дурак
XADZZOX писал(а):Ну можно предположить, что засасывало способом инжекции. То есть скорость потока настолько высока, что в отдельных местах, в отдельные моменты создавалось разрежение. Надо учесть непостоянность избыточного давления а в виде импульсных скачков, то в процессе этого импульса получается впереди избыток давления а сзади этого импульса -разрежение.Вот этим кратковременным разрежением и посасывало воздух через трещины. Как то так , имхо.
Еще один
Подсказка:
Цитата:Что подтвердилось после замены катоколектора.
Goblin
seregaZ писал(а):ну так-то поршень в цилиндре совершает колебательные движения. и всегда есть такое положение, когда выпускной клапан еще открыт, а поршень уже пошел вниз и соответственно будет пытаться засасывать воздух из выпускного тракта.
если там будут трещины - то он засосет воздух, соответсвенно меньше места останется для топливной смеси из входного коллектора - мощность упадет.
поэтому если с двигла полностью снять всю выхлопную систему - он дасть мощностные показатели на уровне 70% от мощности с настроенным выпуском.
Ну еп твою
Срочно курить волновые процессы
Dustel
Это не правда!
Читайте литературу.
Никогда не будет подсоса воздуха через выхлопную систему.
Никогда при открытом выпускном клапане,в камере сгорания не создастся разрежение.
Если снять выхлопную систему с двигателя,то его мощность увеличится,так как не будет сопротивления выпуску.
В случае с ТС - надо было сделать компьютерную диагностику.
Скорее всего не работал датчик кислорода да и катализатор наверное был забит.
Санёг
чё тут перепись безграмотных текнарей
Wanderlust
Авто: RIO
Может быть "среднее" давление в выпуске выше атмосферного, но в отдельные фазы создаётся разрежение. А может быть - сосало впускной - их вроде вместе снимают при замене?
Goblin
alex83i писал(а):чё тут перепись безграмотных текнарей
Ога, с начала первой страницы
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Тоже подпишусь.
Всегда считал, что в выхлопной колебательные процессы, а не постоянное повышенное давление. А так-же немного знаком с понятием "обратная волна", которая движется от выхлопа к ГБЦ, и создает это самое разрежение.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Тссс... не мешай умиляться.
Goblin
AMAROCK
Никто и неспорит, здесь хорошо видно
Но чтобы был подсос, влияющий на мощность с катколлектора это фантастика
Dustel
Wanderlust писал(а):но в отдельные фазы создаётся разрежение.
Если можно,то уточните в какие фазы?Может в настоящее время что изменилось в работе двигателя?
4-х тактный двигатель имеет 4 фазы.
1.Впуск - выпускной клапан закрыт.
2.Сжатие- выпускной клапан закрыт.
3.Рабочий ход - выпускной открывается в конце такта.
4.Выпуск - выпускной открыт.
Даже когда поршень уже идет вниз для нового цикла впуска - выпускной клапан все еще открыт,а впускной уже открывается,да же в это время в камере сгорания избыточное давление.Этот момент называется фазой перекрытия клапанов.
SClaus
Санёг
Chud писал(а):Тссс... не мешай умиляться.
попрошу не ржать, тут серьёзные вопросы, видишь графики пошли ?
Санёг
Dustel писал(а): когда поршень уже идет вниз для нового цикла впуска - выпускной клапан все еще открыт,а впускной уже открывается,да же в это время в камере сгорания избыточное давление.Этот момент называется фазой перекрытия клапанов.
отоно чё
Chud
alex83i писал(а):тут серьёзные вопросы
Ну да, выхлоп возвращается
XADZZOX
Goblin писал(а):Но чтобы был подсос, влияющий на мощность с катколлектора это фантастика
Подсос "вводил в заблуждение" ДК повышенным содержанием кислорода в выхлопе, отсюда и связь подсоса и падения мощности. И еще я не претендую на истину , а высказываю лишь свое мнение, поэтому попрошу, пожалуйста, попридерживать эпитеты при себе, когда обсираешь чужие посты, не внося никаких предположений. ОК?
Dustel
При чем здесь прокрутка двигателя без воспламенения смеси?
Вы еще график мощности двигателя сюда приложите при прокрутке стартером
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Chud писал(а):Ну да, выхлоп возвращается
Ну ето смаря скока всосать
AMAROCK
А если просверлить перед ДК дырдочку ?
ДК тоже будет выдавать корректные данные ? Или будет думать, что смесь бедноватая, и начнет богатить ?
SClaus
AMAROCK
А ты попробуй
Dustel
SClaus
Dustel
Как то слишком упрощенно и утрировано, наверное не спроста ...
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
А скажите мне, пожалуйста, ув.тов.технари - если я газовый смеситель одену на выхлопную трубу, то смогу ли я запустить восьмиклапанный мотор ВАЗ-2109 в обратную сторону?
Wingen
Авто: 2114
Dustel писал(а):Это не правда!
Читайте литературу.
Не знаю,но когда с семерке карбюраторной снял приемную трубу она вообще неехала ногу свело газовать чтобы в гараж заехать
AMAROCK
SClaus писал(а):AMAROCK
А ты попробуй
Судя по приведенным графикам - ДК увидит обедненную смесь.
Или это просто кривые линии на мониторе, не имеющие отношения к реальности ?
SClaus
AMAROCK писал(а):Судя по приведенным графикам - ДК увидит обедненную смесь.
Да.
