LT
Раздобыл такие
микросхемы. С какого-то промышленного оборудования. Думаю, подойдут.
LT
Стёр, запрограммировал. Кроме той, что без окошка. Еее выкинул - однократная. На выходных попробую добраться до ЭБУ.
LT
Добрался. Лучше б я этого не видел...Картина нерадостная предстала... Выяснил, что родная микросхема была впаяна. Пока ее выпаивали, повредили дорожки - видно что восстановлены. Кроватка под микросхему не цельная, а собрана из двух частей (большей и меньшей - видно, не нашли цельную). Начинаешь вытаскивать микросхему - вот-вот оторвется. Короче говоря, не стал ничего менять. Коплю на новый Январь
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
LT писал(а):Пока ее выпаивали
Вот это самая распространённая ошибка.
Решили сэкономить на бу микросхеме - попали на плату= на весь блок.
Выкусывать надо было ёе кусачками, за ножки, по одной.
LT
Я это знал. Кто б это донес до сознания того мастера, который это "чудо" сделал лет несколько назад...
Rover_61reg
Купи сам нормальную кроватку, впаяй её в отдельный кусок платы, предусмотри возможность крепления отдельной платы и подсоедини к ЭБУ на длинных проводках. Калхоз конечно, но если сделать аккуратно - будет работать.
LT
Да, все забывал отписать. Пока просто пропаял нормально и поставил другую микросхему с прошивкой I08. Пока (3*тьфу) не видел этой ошибки.
LT писал(а):Да, все забывал отписать.
Лучше поздно, чем никогда.
А то куча незавершённых тем на форуме, так и не понятно, решили проблему или нет.
LT
Кроватку тоже обещали. Из старой ЕС-ки.
И еще - залита была на стоковая F05, а кем-то местным правленная. Так что так.
