Страница 2 из 2
Tony999io
а вот пион
http://market.mediamarkt.ru/item/35790
с выходом 1080 за 500р
Tony999io
за 2 косаря уже блюраи идут
http://market.mediamarkt.ru/item/16536
Acquirer
Tony999io писал(а):
с выходом 1080
В топку, это бессмыслица же.
Tony999io писал(а):
http://market.mediamarkt.ru/item/2379
вот вообще 500р
действительно facepalm как же техника устаревает
а почему есть филипс за 4тыр и за 1тыр?если оба читают двд?
Tony999io
на некоторых уже стоит жесткий диск с функцией записи
вообщем они стали обрастать кучей всяких ненужных примочек
это как-жесткий диск?прикольно бы туда дитю все мульты записать..гигов на 100 надо
Tony999io
они уже флешки хавают а ен только диск
так что юсб гтга на 32 спасут отца русской демократи))
а как бы скачивать мульты с инета и не писать не двд-болванки?юсб маловат будет..куча дисков тоже надоела-царапаются,пачкаются
есть такие-чтобы провод от компа кинул-и он читает харды в компе?
Tony999io
юсб винт)))
а так хз я не спец
провто недавно был в медиамаркете и был удивлен насколько двд подешевели
тоесть в стандартный юсб подключить внешний винт?прикольно..а скорость юсб ему даст видео гнать?
юсб винт)))
а так хз я не спец
Drinks or Beer спс,заеду в маркт-уточню
у работы медиамаркт Good
ScorpXXI
купить сетевой медиаплеер + внешний винт, или медиаплеер в который можно вставить винт, закачал на него что угодно хоть по сети, хоть через усб с компа, ну и плюс торрент клиент есть в медиаплеере, можно прямо на нем качать, не нагружая компы
у меня например такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4165204&modelid=7776230&clid=502 , а играет все с внешнего сетевого винта (nas сервер), а в такой (аналог) можно жесткий диск внутрь вставлять http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4165204&modelid=7712389&clid=502
rover
алекс спб писал(а):
pst советуйте
задача-купить пива сутра пару полторах,2 бутылки вотки,засунуть-вечером юзать на работе
видел в форме ведра,в крышке сверху вентилятор какой-то..на 12в-3,4тыр
много он жрет?за 12 часов акк не высадит? реально холодит? supercool
Берешь ведро пластиковое, прокладываешь внутри изолоном 10 мм, изолируешь дно и крышку. Не возбраняется в 2 слоя. Готово. До вечера оно будет холодным.
Tony999io
rover писал(а):
алекс спб писал(а):
pst советуйте
а для охлаждения
в пластикувую баклаху набираешь воду и замораживаешь
потом баклашку в ведро с водкой
вот те и морозильник
rover
Tony999io писал(а):
rover писал(а):
алекс спб писал(а):
pst советуйте
а для охлаждения
Да это само собой. Только полтораху не полную, или слегка воду разбавить чем-то в гель, чтоб не разорвало. Или минералку можно еще замораживать - лед в ней не плотный получается.
Я так вожу газовые баллоны на рыбалку энд пиво - в ведро пластиковое тупо сворачиваю кольцом изолон, круг на дно ложу, затем квадратный контейнер для льда из морозилки, пару баллонов для плитки газовой и пиво, сверху накрываю изолоном и крышкой. Приезжаешь - там даже не думало таять, при жаре +35 все сохраняется в холоде совершенно идеально. Пиво вечером ледяное. Баллон второй обычно наутро прохладный.
При уезде с рыбалки в это же ведро кидается рыба, а изолон куда-нибудь под вещи. Баллоны с собой, но пустые без давления почти, поэтому просто в сумки (потом перезаправляю от пропановского баллона) Рациональность называется Smile
Ведро можно подобрать квадратное, побольше. Они разные бывают. Изолон если с фольгой, то фольгой внутрь.
bboyan мужмкм ткните пальцем-какой двд взять
устал читать отзывы в интете
лмбо самый простой-тока для дисков+юсб,либо под хард
с работы поеду и возьму..вопрос что?
Tony999io
Smile те как посоветовать
чтоб с чистой совестью обмыть осталось или нет?
pst
простой-до 1.5
с выходом на хард-до 3.5-4 не жалко
Samsung BD-D5400K
Мультимедиа
Поддерживаемые носители BD (Blu-ray Disc), Blu-Ray 3D, DVD R, DVD RW, CD-R, CD-RW
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MKV, AVCHD, MPEG2, MPEG4, DivX, DivX HD, XviD, VideoCD
Интерфейсы
Выходы композитный, компонентный, HDMI, аудио стерео, аудио оптический
Интерфейсы USB Type A, Ethernet
Размеры и вес
Размеры (ШxВxГ) 430x39x210 мм
Вес 1.7 кг
Дополнительно
Поддержка BD-Live есть
Управление при помощи смартфона есть
Управление по HDMI есть
Доступ в интернет есть
Быстрый старт есть
4тыр
Samsung BD-D5100
Характеристики
Прогрессивная развертка есть
Разрешение выходного сигнала (HD) 720p, 1080i, 1080p
Мультимедиа
Поддерживаемые носители BD (Blu-ray Disc), BD-R, BD-Re, DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, MPEG4, DivX, DivX HD, XviD, WMV HD, JPEG
Интерфейсы
Выходы композитный, HDMI, аудио стерео, аудио коаксиальный
Размеры и вес
Размеры (ШxВxГ) 430x41x190 мм
Вес 1.7 кг
Дополнительно
Универсальный (мультибрендовый) пульт есть
Функция увеличения изображения (ZOOM) есть, при проигрывании
3тыр
Samsung BD-D5300
Мультимедиа
Поддерживаемые носители BD (Blu-ray Disc), DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MKV, AVCHD, MPEG2, MPEG4, DivX HD, XviD, JPEG
Интерфейсы
Выходы композитный, HDMI, аудио стерео, аудио оптический
Размеры и вес
Размеры (ШxВxГ) 433x39x205 мм
Вес 1.7 кг
Дополнительно
4тыр
че норм?
хотелось бы фильмы-мульты по проводу к нему пересылать на хард,ну или писать на хард а потом втыкать в плеер через юсб перед просмотром
Tony999io
лично мое мнение бери за 500
остальное потрать на что то нужное
все эти функции ты 1 фиг юзать не будешь
понты это все
facepalm собрал его вкучу-в гараже выкинуть-втыкая уже в комп напоследок-заработал..колокольчик наверное внутри разорвался
короче,какой холодильник брать?итальяшки? pst
Страница 2 из 2
