Страница 2 из 5
Vlad B
Скважину поглубже ипануть и все дела, и вода чистая и давление. supercool
STAS152005
кмоп
Я тебе уже все сказал..Либо ты делаешь закрытую систему под давлением с врезанным в нее фильтром на входе что не так дорого...И пользуйся на здоровье...Фильтра на сезон тебе вообщем должно хватать...Либо питьевую воду отдельно...А с баком будет е..ля.
кмоп
Нужно выбрать электромагнитный клапан, который будет поставить после скважинного насоса. Вопрос: имеет ли смысл скроить и поставить 2 электромагнитынх 3/4" клапана в параллель на 1 1/4" трубу или лучше ставить один клапан 1 1/4"?
Если лучше, то почему. Разница по деньгам ощутимая.
Пропусная способность (Kv) клапанов на 3/4" - 9,3, на 1 1/4" - 24, производительность насоса - 1,8 м^3/час.
Клапана выбрал пока из этой серии: http://kipmtd.ru/catalog/?sid=6438&id=16923
Косолапый
арэрационную колонну для мытья, качество будет уг, ну а кули ты хотел за дешево.
Питьевую систему для пьтья, воду брать из колонны и прогонять через несколько мех фильтров.
кмоп
сейчас вопрос пока по клапанам
Vlad B
FHR писал(а):
Колодец тоже требует периодической чистки и дезинфееции, в нем температура +4 киуглогодично, особенно вредны солнечные лучи вода зацветает моментом
Это ж в каком поясу нужно быть чтоб Солнце над башкой стояло? pst
STAS152005
кмоп
Кроилово ведет к попадалову....
кмоп
в чем попадалово при использовании параллельных клапанов?
STAS152005
кмоп
Бюджет озвучь..сколько тебе все это выльется по деньгам и как это будет работать потом.
Я пока подожду высказывать свое мнение. Оно в принципе у меня есть ибо опыт практический имеется уже...У меня две станции, одна с ресирвером..бругая без на электроннике для бани поставлена...
кмоп
6 клапанов по 3/4 - 12700, 3 клапана по 1 1/4 - 16300.
Пока будет открытая летняя система, т.к. обратного клапана у насоса не установлено (чтоб из напорного шланга вода сливалась - нужно для зимы). Из напорного шланга необходимо наполнять раздельные 3 емкости - для этого и делаются клапана. В каждой емкости по 2 поплавка - на останов и на запуск насоса. Клапана - нормально закрытые, выключаться будут чуть позже после остановки насоса, будет резервное питание клапана на случай выключения электричества во время работы насоса.
Полной схемы пока нет.
Косолапый
Воткнуть по поплавковому выключателю на емкости(типа как в бочке у сартира)+реле давления на насос.
В емкостях летом будет лютый пистец без дозации гипохлорита.
мне одному кажется что ТС строит полярную станцию в тропиках?
    какоето необоснованное усложнение с удорожанием.
если лень раз в год раскрутить сгон,то можно кран для завоздушивания вставить.один хрен систему продувать назиму желательно.
    нужно контроллер ещё вкорячить,чтоб следил за расходом воды из каждой бочки,подсчитывал осадки и проводил экспрес анализ следя за выделением минералов и миазмов в бочках.и всё это с графиками через спутник ТС на планшетник и копию в гидромет.ато вдруг они нефкурсе hehe
STAS152005
Было бы интересно посмотреть работоспособность сей системы... supercool
профинансируеш сию наноразработку? hehe думаю огромнейший экономический эффект в Астраханских полях получить можно hehe
STAS152005
rg-45 писал(а):
профинансируеш сию наноразработку? думаю огромнейший экономический эффект в Астраханских полях получить можно
Нет...Ибо сам немного темой занимался..
Я просто сделала нормальное водоснабжение на основе обычной станции за 7000 руб. И все прекрасно работает..работало 5 лет. Потом был ремонт на 3000 руб. Рассыпалась крыльчатка...Заменили..Сейчас все опять работает...
А бочки для полива через шланг накачиваем..Все удобно.
так вот и мне совершенно непонятны изыски с электроклапанами.
я с клапанами не стал связываться. просто сделал перелив на 40 и вывел в унитаз. Как вода зажурчала. слышно хорошо при открытой двери выключаешь насос. просто и ломаться нечему.
кмоп
поплавковый клапан ставить нельзя, т.к. в системе НЕТ постоянного давления, в напорной магистрали в выключенном состоянии ВОЗДУХ!
если я поставлю обратный клапан в напорную магистраль сразу после насоса, то я не смогу слить воду из нее на зиму.
если поставлю клапан на поверхности перед гидроаккумулятором, то будет гидроудар при каждом пуске насоса- нафиг не надо.
по делу кто-нибудь знает? чем может быть хуже параллельное соединение клапанов вместо одного?
STAS152005
Как можно что-то сказать по делу если невозможно понять что ты там мастыришь...Но по написанному что-то архиграндиозное...
Bom-rus
У меня стоит один клапан на магистрали, перед расширительным бачком, а после него расходится по потребителям.
кмоп
так рассматривается просто 2 варианта: или 1 клапан или 2 в параллель, мне нужно понять недостатки параллельного соединения.
Ну нарисую я всю гидравличесую схему, где будут и бочки для полива, поливочный насос, водогреи, душ, и прочая хрень, толку-то? Сейчас вопрос по клапанам, остальное оборудование от них вообще не зависит.
а гидроудар при запуске насоса? как избегаешь?
Bom-rus
кмоп
Расширительный бак стоит, он же гидроаккумулятор. Там внутри мембрана,
гасит удары, создает давление в системе
кмоп
гидроудар разве не возникает, когда при старте насоса поток воды от него натыкается на закрытый обратный клапан у ГА, подпираемый давлением мембраны?
извини но это бред.если нехочеш разбирать систему и вынимать насос назиму(а тебе придётся это делать полюбасу) вкорячь байпас с одним краном в обход клапана.и сливай воду с системы хоть каждый вечер.
да и хренбы с ним.если уровень воды в ёмкости ниже заливного выхода крана то вода из бочки ну нипокак обатно в скважину непойдёт.сообщающихся сосудов неполучится.
небудет и быть неможет.у тебя не многокиловатный насос и мизерные обьёмы воды.гидроудар это непросто повышение давления в системе.это волна возникающая при прокачке большой массы воды по трубам большого диаметра и упирающаяся в трубу с меньшим диаметром.
знают и годами используют автономки дачные.но ты начитавшись умных книжек лезеш в дебри несусветные необосновано усложняя систему.
ГМП
Неужели так сложно сделать утепленный приямок.
Я осенью сделал 1,8 м +0,5 м грунта сверху.
Без обратного клапана внизу возле насоса и без ГА - это танцы с бубном.
Страница 2 из 5
