Страница 2 из 2
OldFeld
Lednik писал(а):
OldFeld писал(а):
Естественной вентиляции практически нет.
так что с притоком-то?
стоят приточные клапаны? где?
ты о каком "притоке" и каких "клапанах"? Может я плохо объяснил.. тяга в вентиляционном отверстии на кухне - 50% от нормы. В ванной и туалете практически тяги нет. Вообще. Поэтому вынужден принудительно вентилировать квартиру, особенно актуально - летом
МегаVolt
таких шоп количиство выдуваемого из квартиры воздуха было равно количиству вдуваемого, если выдуваемого больше то дышать несем буит...
[Fred]
разряжение и вакуума стане? facepalm
rover
gkbest писал(а):
rover писал(а):
Ищи "частотный регулятор" на 220 вольт
заипется искать, проще пятиступенчатый трансформатор
http://www.ventpromtorg.ru/catalog/trade/rertrereu/element.php?ID=2987
для хрущебы потянет ROFL
Классная штука Good
rover
Держы
http://www.owen.ru/catalog/24466698
http://www.owen.ru/catalog/30850366
supercool
Термопару к первому и второму могу дать, у меня их прорва.
Второй вот недавно по смете закупил, для 380 4 КВт всего 25 тысяч, фигня, чего там hehe
На 220 сверхмалой нагрузки тысячи 2-2,5 где-то стоить будет. + надо щиточек металлический с обвязкой там
gkbest
rg-45 писал(а):
да полно их, бескорпусных от "чип и дип" до фирменных по киловату и более
регулятор скорости и преобразователь частоты это разные вещи facepalm
gkbest
на 380? facepalm
rover
gkbest писал(а):
на 380? facepalm
Они разные все, в зависимости от мощности и вольтажа скачет цена.
На 220 400 ватт в районе 2000 рублей и будет стоить
rover
Регулятор вращения - это общепринятый "понятный" термин, технически же для двигателя будет правильно говорить "преобразователь частоты" вращения там, или фаз, смотря чего и какой движок. В разговорном сленге допускается и то, и то, смотря как кому понятнее
OldFeld
обещал фотки, вот как эта байда выглядит, размер понятен + на крышечке много чего написано, вы разберётесь..
ещё -
OldFeld
я выложил фотки с внешним видом и шильдиком с характеристиками, пожалуйста, просто дай ссылку на нужный регулятор. Я ж как папуас в этих электричествах........ facepalm
rover
Судя по фото ротор на втулках facepalm
gkbest
OldFeld
gkbest писал(а):
http://www.vent-style.ru/goods/rv-tiristornyj-regulyator
я правильно понял, что должна быть фраза 1-фазный?
Просто у них есть ещё одна модель с характеристиками чуть получше -
http://www.vent-style.ru/goods/r-15-tiristornyj-regulyator
Ровер, может и на втулках, не знаю, но опыт подсказывает, что на шариках служат дОльше (неубиваемые годами) , но они же и шумнее, те что на втулках имеют меньший ресурс, но звук от них потише. Я ничего не спутал? Smile
gkbest
да
туда тоже можно
rover
Ну собственно да, шариковые шумнее, хотя опять же, смотря какого качества шарики.
Втолочный больше как бы боится пыли, она в гель превращается и начинает есть в буквальном смысле вал во втулке.
Если будешь брать регулятор, накладной допустим, на стену, то привинчивай его к стене через шайбы, чтоб с задней стенкой у него маленький зазор, миллиметра 2-3, но был. Чтобы продувался. Любой регулятор греется, да и тебе спокойней будет.
ortodox
Можно самому спаять типа такого:
Детали стоят копейки.
rover
По расходным, типа платы, хлоржелеза, распиловке аллюминиевого уголочка для радиатора и компоновки корпуса те же 2 тысячи и выйдет. А если учесть бензин и время, то проще купить наверное
ortodox
Можно попросить это сделать юных радиолюбителей , у них обычно этой хрени валом в наличии , по себе помню. supercool
Поршеньковский
OldFeld писал(а):
Есть у меня канальный вентилятор на 350 м3, молотит круглосуточно
Смари, у меня так гараж сгорел три года назад. Тему даже создавал
[Fred]
Поршеньковский сцылку дай.
озадачился вытяжкой в квартире, тема актуальна.
OldFeld
когда из дома уходим - выключаю от греха.., сам боюсь пожара (тьфу-тьфу) зато первым делом после открывания двери щелкаются выключатели вентиляторов. Как в подводной лодке команда "продуть отсеки" facepalm
пысы не буду тему создавать специально, тут спрошу - чем отличаются строительные пылесосы от бытовых? Второй день веду "бетонные работы" в ванной, пыли.. ипанутся. Сгорит бытовой если им бетонную пыль собирать? Чего-то сыкотно nea
Страница 2 из 2
