V010
Авто: 2110 (Карб)
Заметил, что немного уходит тосол через сливную пробку (2101-1305026) в блоке. Пробовал подтянуть, но т.к. резьба конусная сильно не тянул.
В общем какие варианты: замена пробки(они все одинаковые или есть качественные/некачественные)? Повреждена резьба в блоке?
V010 писал(а):немного уходит тосол через сливную пробку
Редкий случай.
V010 писал(а):они все одинаковые
Начиная с древней "Копейки".
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):немного уходит тосол через сливную пробку
Редкий случай.
Как быть - попробовать другую пробку или подтянуть по-сильнее ту, что закручена сейчас (на холодном двигателе лучше подтягивать?)? Или есть еще варианты?
V010 писал(а):Как быть - попробовать другую пробку
я бы так сделал.
просто купить новую заводскую.
далее уже будет понятнее чему хана.
V010 писал(а):или подтянуть по-сильнее ту, что закручена сейчас
этого я бы делать не стал, обломишь и ты остался без слива.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Dranik писал(а):V010 писал(а):Как быть - попробовать другую пробку
я бы так сделал.
А как отличить заводскую от подвала? Пробка должна быть из латуни?
Последний раз редактировалось: V010 (23 Ноября 2014 23:40), всего редактировалось 1 раз
V010 писал(а):А как отличить заводскую от подвала?
иди туда где продают качественное, ну старую глянь как выглядит.
V010 писал(а):Пробка должна быть ил латуни?
брал я из латуни, оказалось она вообще без конуса
с виду как настоящая была
V010 писал(а):подтянуть по-сильнее ту, что закручена сейчас
Открути на 1-1,5 оборота и снова закрути.
Да.Можешь свою магнитом проверить.
Если руки и голова на месте,то не обломит.
maximus102
Авто: 21074i 2008г.в =>211540,1.6,2010 г.в.ноябрь,М7.3,EURO-3,28600 км
Еще как вариант - подмотать на резьбу ФУМа и закрутить.
images.jpeg |
4.47 KB |
5477 раз(а) |
V010
Авто: 2110 (Карб)
V010
Авто: 2110 (Карб)
Купил две пробки: одна такая же как сейчас полностью латунная, вторая видимо стальная (магнитится). Стоит ли ставить последнюю или в блоке обязательно должна быть латунная?
V010 писал(а):Купил две пробки
Вот с латунной и начни эксперимент.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Ok, с нее начну(правда уже завтра). А вообще использование в этом месте НЕ латунной пробки допустимо? Чем грозит?
ДюКЧ
железная может так прикипеть, что вывернуть можно будет вместе с резьбой или только головку. а про саксофон забыли? я, блин-трава, год ездил - в районе помпы мокро было (помпе год, уже было купил новую), периодически уходил тосол (литр в неделю-две!) в салоне нет-нет запах, как кто-то пернул. недавно смотрю снизу - нашел! в трубе, что идет от помпы аж 3 дырки!!! фигачило и на коллектор и на блок и на помпу.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Тоже встал вопрос.... Уходил тосол. Сделал замену, все равно время пришло (сливал с радика и блока движка). Первое время был нормального цвета (синий) проехав 3 месяца (2000км +/-) тосол поменял цвет стал мутно коричневатым.... А иногда заглядывая под капот замечал отсутствие тосола в расширительном бачке... Доливал, но причину найти тогда не смог... Радиатор мокреет, но не так же чтоб... Хомуты перепроверял... И вот 3 дня назад утром (машина стояла под домом с небольшим уклоном на помпу) увидел пятно - открываю капот- так и есть: в расширительном бачке почти нет тосола.... Т.е. течет из-под помпы?. Долил тосол. Пока езжу:поездки короткие 5-10 км в одну сторону и назад (работа-дом). Иногда по приезду или на работу или домой - проверяю потеки- когда есть, а когда и нет. При заводке и прогреве по утрам - точно капает. Помпа как будто не шумит.Помпа под замену? Могла ослабнуть? (на той неделе менял генератор, когда натягивал ремень мог ее сместить или сальник?).
MaDiM
насос под замену, сальнику конец, ослабнуть не,
тама прокладка так пригорает между насосом и блоком что помпу порой приходится молотком скалачивать.
MaDiM
Сколько еще протянет интересно... Замена помпы в сервисе -1000 руб, помпа 600... походу еще наверное и грм комплект брать.... 3000 руб...
ЗЫ. Цены в Росии конечно
MaDiM писал(а):Пока езжу:поездки короткие 5-10 км в одну сторону и назад (работа-дом).
В один прекрасный момент можешь и не доехать,если ремень ГРМ намокнет,зубья на нем срежет и ........
MaDiM писал(а):Сколько еще протянет интересно..
как карты лягут, может и завтра крякнуть, а может и в минус 40 в лесу, думай сам оно надо тебе? в любом случае кончина неизбежна и скорее всего скора так как жижа вымывает смазку с подшипника.
MaDiM писал(а): Замена помпы в сервисе -1000 руб
самому никак?
тама делов то, даже зимой под открытым небом.
подороже будет, в районе 1кило рубля нормальная.
MaDiM писал(а): походу еще наверное и грм комплект брать...
ну если ролик и ремень уже цтопитцот лет не менялся то и его конешно под замену сразу нужно будет, и тосол тоже.
MaDiM
Кожух сниму - посмотрю мочится ли ремень....
Дома - поменял бы сам: там и гараж и инструмент остался
, а здесь тока на сервисе- ни ставить машинку не где (под домом во дворе многоэтажек), ни гаража ни ямы....
Ремень менял 4 года назад на Финвал, эт тысяч 40 назад... Т.е. как бы и рано его менять. Правда масло из под сальников сопливит, но такое...
Машинка как почувствовала, что на родину вернулась: аккум новый запросила, генератор инжевый с 7ки (73а), РН 3х уровневик....И вот помпу просит
MaDiM писал(а):Кожух сниму - посмотрю мочится ли ремень....
Этого мало.Сейчас Тосол моет оба подшипника помпы и она может заклинить в любой момент.
MaDiM писал(а):Ремень менял 4 года назад на Финвал, эт тысяч 40 назад...
Самое время заменить.
Если ролик не люфтит и ремень на шкивах к краю не сгоняет,то оставь свой.
При желании не лишне в него смазки чуть добавить.
MaDiM
Тогда с зп сразу менять.... Помпу какую лучше брать?
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Попутно вопрос по 3х уровневику. Я его ставил на старый (болгарский) генератор. Ставил все как в теме(шайба, правая фара) но вот вместо штатного РН он не становился . На рынке посоветовали удлинить проводом недостающий выход с гены (фишка). Купил провод и папу с мамой. Поставил - все заработоло. Но не долго хватило на 5км... Потом отказ, т.е. домой ехал на аккуме (горела лампа генератоа- не шел подзаряд)... Купил РН астро под генератор - вставил наместо - ок. зарядка пошла (выдавал 13,9 без нагрузки) на ул. -2 на холодную.
Вопрос- брак 3х уровнивека? Или я его сжег? Зы 3х уровневик вернул продавцу.... Гену взял 73А от классики... на нем 41,1 на холдодную после нагрева - 13,9 или 13,8 бс+печка, если +противотуманки (запитаны напрямую через реле от аккума) то -13,6.... Аккум - са/са веста. Что лучше поставить на этого гену 3х или ренато?ВТН нет в Таганроге...
MaDiM писал(а):Ремень менял 4 года назад на Финвал, эт тысяч 40 назад... Т.е. как бы и рано его менять.
его уже можно менять смело.
MaDiM писал(а):Помпу какую лучше брать?
поставлю вопрос по другому? а что есть в твоих магазинах? вот скажешь потом тебе скажем что взять.
MaDiM
Dranik писал(а):MaDiM писал(а):Ремень менял 4 года назад на Финвал, эт тысяч 40 назад... Т.е. как бы и рано его менять.
Еще не присматривался... на рынке в выходные спрошу ну и на сервисе, где скореее всего менять буду тоже в магазине посмотрю. Отпишусь в понедельник.... Хотя Таганрог город возможностей
найти можно практически все...
MaDiM писал(а):Таганрог город возможностей найти можно практически все...
если найдёшь Дааз то ставь без сомнений, на твой мотор хоть 2108 хоть 2112 обе идут.
но повторю если найдёшь, производство закрыли остались остатки , поэтому возможно уже и нет у вас.
либо Хепу брать но тоже купить надо оригинал ибо много левака.
Ну а далее на выбор что понравится по виду.
MaDiM писал(а):3х уровневик вернул продавцу....
Тогда и говорить больше не о чем.
MaDiM писал(а):41,1 на холдодную после нагрева - 13,9
Маловато для кальция.
MaDiM писал(а):Что лучше поставить на этого гену 3х или ренато?
Из этих двух я бы РеНаТО предпочел.
