Страница 2 из 3
Alexsa91
Яков_Лещ писал(а):
Alexsa91, могли смесь забеднить шибко, вот и загубили клапана. Но это, опять же, не факт. Smile
да
Alexsa91
rover писал(а):
Маф проверить и ДМРВ для начала. Такое есть, что газ идет в обход ДМРВ, и у него клинит, х надо подружить для начала. Потому и бензин так ест, чтоб на газе обогащало до нормы supercool
Синал ДМРВ напрямую влияет на частоту и длительность вспрыска, причем он соединен последовательно с датчиком КВ. В общем лзь в дроссельный узел.
дооооо,
попробуй снять шланчик после ДМРВ и заведи свое тачило
дай бог ты на первой сможешь тронуться в полгашетки, а то и с полным газом только отпустишь сцепу и заглох 63
Meffex
Огневушка - Поскакушка писал(а):
Dias писал(а):
Вообщем продал приору. Купил волгу сайбер. В полной комплектации
Ну брат, как видно из твоих действий - жизнь тебя ничему не учит pst
Ну, самый главный диагност высказался, поэтому позволю себе пукнуть вслед....
Сайбер - Крайслер и Додж в одном лице. Даже если он и собран в НиНо,, это не делает его хуже всех остальных ино, скрученных в эсэсэсэре. И движок у него монстр, от заморских родителей. Машина - атомная Good
Яков_Лещ
Чмонстр. Монстр - это Mopar. Smile
Поршеньковский
Рова, я сказать вам по секрету. дмрв - датчик вспомогательный, по бреду которого эбу вынужден судить о факторе нагрузки и регулировать угол опережения в первую очередь - в чем-то аналог вакуумного корректора трамблера
Dias писал(а):
Ошибки две 0171 - бедная смесь в первом целиндре.
там что датчик кислорода в на каждый горшок? - бред.
А мап, если есть утечка разряжения, смесь богатит (так, инфа к размышлению)
Dias
а конкретней можете сказать. Давай те всю правду матушку. Менять мап сенсор и лямбду ?
rover
Нах? Обучи мозги и настрой дроссель. Там настроечные винты есть
Meffex
Чиркни этому персонажу
http://almazz.ucoz.ru/gb
У него Сайбер с ГБО, по машинам, вроде, соображает хорошо.
Поршеньковский
могу лишь конкретней сказать, что на мап нужно грешить в последнюю очередь, надежней много чем дмрв.
Надо грешить на зажигание в первую очередь - если жор топлива огромный.
нужно тщательно разбираться. Начать с зажигания, потом меряем компрессию...не лишне также проверить совпадение меток валов и коленвала. Лямду махнуть можно в профилактических целях
rover
Поршеньковский
У него жор бензина оттого, что настроено в большую сторону на газ, и смесь обогащает мощно. Все у него работает, надо просто подружить газ и бензин, в любом сервисе 1-2 тысячи рублей, моск больше ипет.
И что самое интересное, дроссель влияет на УОЗ непосредственно.
Лямбду можно поменять больше для спокойствия. На расход она тоже влияет как таковая - чем новее, тем меньше расход
Вова Длинный
Можно и я встряну?
Насколько я понимаю в ГБО 4-го поколения, там "мозги" газа привязываются к "мозгам" бензина и, при настройке ГБО, в мозги бензина не лезут, а настраивают мозги газа, предварительно просят проехать километров 20 на бензе, что бы настройки бензиновых мозгов пришли в норму после сбрасывания клеммы. Затем "двигают" "графики" открытия газовых форсунок на разных режимах работы.
В обсуждаемой теме согласен с теми, кто предлагает сначала разобраться с жором топлива и бедной смесью, потом "мозгами" газа заниматься. Это не ГБО на карбовой машине, где можно настроить работу двига на газе лучше, чем на бензе.
Поршеньковский
Что настроено, калибровка СО?
сильно, сильно так сказал
Яков_Лещ
Да нихрена там не настроено. Оборудование, скорее всего, какое нибудь прибалтийское, воткнули и поехал. Ездил Сайбер, ездил, пока... клапана не прогорели. Pardon
rover
сильно сказал
Ну это действительно так.
Что настроено, СО?
СО тут ни при чем, лямбда не выпустит более того, что ей положенного из выхлопной, если только она не сдохла. Тогда и 20 литров на сотню есть будет. У него смесь переобогащенная на бензине, и нормальная, была, на газе, пока совсем все не накрылось. Кто-то задушил подачу воздуха. Где регулировочный клапан дополнительной подачи воздуха на дросселе находится? Вот его надо покрутить отверткой.
Я почему знаю, потому, что на хонде навороченное гбо стояло, мы его крутили дня три, унзнали много нового Smile
Поршеньковский
rover
рова, дпдз на уоз влияет апосредованно лишь на сбросе и пхх. Так нуоз и центробежные уоз задаются гистограммой из которой угол минусуется по показаниям расходомера (мап, маф)
а лямда что, не калибруется?
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (02 Августа 2012 21:21), всего редактировалось 1 раз
rover
Я почему-то думал, шо она либо работает, либо нетЬ Pardon
Поршеньковский
ну на бошевских мозгах ее нельзя калибрануть, а на джиэм и январе можно
Dias
Починил. Нужно было продуть форсы и калибровка проги
rover
Ну а я и говорил просто подружить газ с бензином надо было.
Я почему-то думаю, что калибрануть ее можно в таком смысле - со временем она свои полвольта не выдает, поскольку прогорает, и начинает давать сигнал меньше, допустим не 0,5, а 0,3. Так вот мозги можно настроить на диапазон +400, это будет 0,3 вольта, т.е. и есть калибровка. Отчасти хорошо тем, что можно на б/у шных лямбдах всю жизнь кататься.
Dias
Газ починил а расход все тот же огромный. Машина на бензине жрет 30-35 литров , на газе 25 литров на сотню. Ошибка 0171 - бедная смесь- думаю она не причем
Dias
У друга на сайбере 17-18 жрет бензина
НАПИЛЬНИК
в Дагестане мода на сайберы ? wwow
Dias
нет , была бы мода был бы сервис. В городе штук пять наверно
Stacid
афтор, меняй сайбер на ишака, дешевле и привычнее в обслуге
Dias
ты хочешь быть мне вместо автомобиля ?
Страница 2 из 3
