Страница 2 из 2
alzem
NAUexx благодарю, завтра попробую
System
Установил свой RI-500V,всё отлично работает,ничего не надо с ним кумекать,перепрошивать и еще что-то.Голосовое оповещение тут действительно всех функций,нажатий на кнопки и т.д.,а не как в Штате тупо приветствие.И вентилятор и включается и отключается сам.И есть отдельная функция в которой написано - Если вы хотите включить принудительно вентилятор зайдите в настройки выберете температуру двигателя и нажмите кнопку SET, при этом вентилятор выключится только после отключения зажигания.Т.е. если вручную я установил порог включения 99,он сам автоматически включится на 99 и выключится на 95гр.,а если приспичит срочно включить (никогда не пользовался) например на 70гр.,вручную включаешь,а отключается он только как зажигание выключишь!!!По сути это 2 отдельные функции.Вот которая 1ая (автоматом включается при определённом пороге температуры и сам выключается) мне и нужна была.А не как в Штате,при достигнутом пороге температуры врубился и ппц,пока машину не заглушишь он и не выключится!Вобщем я покупкой очень доволен,пусть он и немного дороже,но зато в нем есть все те функции что мне нужны были Smile
Страница 2 из 2
