Страница 2 из 5
rover
fox_74 писал(а):
Chud писал(а):
fox_74 писал(а):
там жеж 380 вольт, а фаза одна?
220 там, одна фаза, ноль и земля.
а такие страшные вилки - розетки, только из-за мощности? блин, век живи-век учись, всегда думал, что там больше 220
Значит, это... обычным отверткой-щупом в неё можно потыкать, чтоб фазу найти? 63 не убьёт к чертям собачим....
Фазу и ноль-то ты может и найдешь, а вот ноль с землей как вычислить Pardon
в старых домах ноль с землёй всё равно на одной шине висят, в щитах. В новых - провода цветные ,земля жёлто-зелёного цвета...
Там все нули на щите, щиты между собой толстым нулевым защитным соеденины, щит в подвале заземлен - глухозаземленная нейтраль. Ноль от защитного нуля ничего не отличает физически, ну кроме цвета (по современным стандартам) и толщины, рабочий ноль всегда самый тонкий в связке, но часто они все одного димаетра.. Это два паралельных провода. Просто один под нагрузкой и может отгореть, воторой защитный, отграть не должен. Он толще, и должен прикручен быть не в одной точке с рабочим нулем, опять же для стойкости от отгорания.
rover
Ну раз у него розетка для плиты, там явно и заземление и в щите ноль с землей разделен. Тем более в настоящее время требуется и проект под заземление и отдельная сеть заземления в домах с электроплитами.
Вопрос в другом, если провода жесткие, и он раскрутит розетку, контакты могут вылезти - там она карболитовая и сделана топорно, разработкой 70 годов каких-нибудь. Да и если кабель старый, то там жилы могут быть не цветные, а с полосками какие-нибудь.
Надо в общем подключить и поглядеть на узо - если выбьет, то два неизвестных нуля местами поменять просто
zett
Да элементарно, откинуть три конца от сети и звонить. То, что звонится между собой - это фаза и ноль, а провод, который звонится на корпус - этт земля... facepalm
upd ааа, вы про розетку? я думал про вилку... Pardon
Последний раз редактировалось: zett (14 Августа 2012 20:09), всего редактировалось 1 раз
У меня новый дом. Земля доведена до ванной комнаты отдельным проводом и точит в стене. Я ее не пользую. Бойлер и стиралка через УЗО. УЗО уже штатно стояло и провод до ванной комнаты шел. Кстати на той неделе срабатывать стало. Пришлось менять ТЭН в стиралке. Обычная сеть тянула. замерил ТЭН от выводов на корпус 1,6 мОма.
На плиту ИМХО УЗО можно и не ставить. хотя лишним и не будет. supercool
Ты предлагаешь человеку на омах 220 вольт замерить (прозвонить)?! Smile
rover
У меня новый дом.
Молодец. Но мы про автора говорим, он не написал ни сколько штырьков у него в розетке, ни есть-ли у него шс на лестнице, ни есть-ли у него вообще хоть что-нибудь Pardon
Явно в паспорте плиты есть схема подключения, тут и дурак разберется, а вот куда это тыкать-то hehe
rover
И кстати кто-то сказал, что на пятиштырьковых розетках бывают пять контактов, это что, плиту заходит все три фазы? facepalm Нихрена себе плитка, быка зажарить можно pst Но главное, чтоб ноль при жарке не отгорел, а то ой что бууудет - у меня так было раз, сторожем работал, и ночью ветром сорвало нулевой провод - повзрывались лампы, а в столовой красиво так фонтанировало искрами - осталась включенная плита на ночь (повара иногда не отключают, чтобы с утра по полчаса не ждать, когда нагреется)
rover писал(а):
У меня новый дом.
если дом был с печкой, то там все проведено и даже на старых розетках ноль и фаза и земля обозначены. Если дом свой, или был газ стало электричество то обычно тянут отдельным проводом тройным от щита.
такое обычно на больших плитах в столовых. В быту только если самопальная проводка с воровством фаз у соседей. Smile
rover
Я раз подключал плиту в квартире какой-то, там разьем был красный, поворотный, на 6 круглых штырьков. В розетку приходил кабель белый, все шесть, и одна жилка была подцвечена только, пришлось разбираться на площадке сначала что это, кстати ноль там был на корпус щитка, приклученный на скрутки со всех квартир ржавым болтом, и огненный facepalm
fox_74
Potap писал(а):
Аффтар, нушо? Пиндануло? ppc
ага, щаЗЗЗ!!! с работы уходил, всё вроде понятно стало, сейчас глянул - и схема то ХЗ что изображает, и жахнуть должно.... pst
пока 10 страниц ненафлудите, даже не полезу в розетку смотреть цвет подходящих проводов 63 (дому 12 лет, обычные розетки с заземлением)... Продолжаем дискуссию....
FilmFilmFilm
ответ знатоков... слово пердаю господину Роверу. supercool
rover
Вызови электрика с жека попросту, рублей 300-500 отдашь, зато хоть спокоен будешь. Эта карболитовая розетка черная, такая зараза, чуть перетянешь крышку - тут же трескается. И штырьки там в свободном плавании в слотах, шатаются по 5 мм из стороны в сторону
fox_74
Ровер, а если это, полизать провод? hehe ну типа ноль щипать будет , а земля не?.....
rover
Не, меня как окуярило вчера мощно, что-то боюсь теперь советовать pst
Это что, раз меня 380 било, ночью, без освещения, сыпав искры и пообжигав пальцы до черноты, вот это жесть была, 220 по сравнению с этим потом считалась легким покалыванием hehe
rover
fox_74
Ровер, а если это, полизать провод? ну типа ноль щипать будет , а земля не?.....
Нуачо, на резиновый коврик встань и лижи, колоть будет, как 36 вольт supercool
Фазник хороший в любом электромагазине 10-30 руб стоит если что
fox_74
да вот чую, что от греха подальше так и придется....
BPSNSK
Помню, у нас дома отец от меня даже приёмник радиотрансляционной сети на цепочку прибивал к верхней (его) розетке, чтобы я его не сунул в 220 ROFL
Ну и радистские наушники где-то у отца как-то надыбал, они с радиовилкой, и в 220 сунул - интересно было, что там заиграет ROFL
Как вспомню facepalm
Ну и конечно же самое запомнившееся. года в 3 где-то не мог включить катушечный мафон в розетку, почему-то не получалось сунуть вилку. Отец на работе, мать на кухне. Я вилку разобрал отвёрткой (что откуда взял - не помню уже) и два оголённых штепселя взяв руками и прицелившись воткнул в розетку, чтобы уже наверняка ROFL
До сих пор помню ощущения. Откинуло моментально, в глазах сверкнуло. И наверное были спазмы, потому что не мог поначалу дышать. Но вродь оклемался и пошёл к мамане. Батя пришёл ещё и наругал за мои увлечения. А про этот случай рассказал им уже после школы.
Сейчас за доступом к электричеству в доме стараюсь бдить - жизненный опыт же дорого достался facepalm
Последний раз редактировалось: BPSNSK (14 Августа 2012 20:26), всего редактировалось 2 раз(а)
rover
Ну так будет неинтересно, надо без света район оставить + фото плиты + отчет на два экрана + пиво и страниц 50 к теме, вот это будет по Лоловски
fox_74
rover писал(а):
пообжигав пальцы до черноты hehe
так ты это, чего молчал то, что без пальцев теперь прости Господи!!! facepalm то то и кипятком обварило тебя....
з/ы/ тьфу * 3
Последний раз редактировалось: fox_74 (14 Августа 2012 20:27), всего редактировалось 1 раз
gkbest писал(а):
изображено так, как будто из 220 получается 380
так оно и есть.
Alexsa91 писал(а):
фазы зачем коротнули, не подскажете?
потомучто собраны греющие элементы на одну фазу,при трёхфазке включилибы звездой с рабочим нулём.
Angelier® писал(а):
покупай 3 ореха
вот нинадо.тока розетка,и сделано это чтоб небыло историй как недавно с Ровером.к томуже зачастую в целях экономии УЗО на квартиру ставят а вот двухполюсники нет,в итоге "залитая супом плита" вышибает всё электричество в квартире ,а отключить её пошустрому возможности нет.
rover
у нас дома отец от меня даже приёмник радитрансляционной сети на цепочку прибивал к верхней (его) розетке, чтобы я его не сунул в 220
Берешь любой проволочный трансформатор 220/12 вольт, подключаешь его понижающей обмоткой в радиоточку, а в обмотку 220 подключаешь лампу накаливания, и у тебя светомузыка gpn
rover
з/ы/ nmae * 3
Да зажило давно уже все Smile Мне раз в детстве одну фалангу пальца отрезало, так отрос заново, регенерирюсь как вампир pst
Страница 2 из 5
